Стрелковая пневматика,у кого что есть...
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем ra9ust, 13 дек 2009.
  1. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Не, про прадажу пока не думал, ПМ подарили. Шас сфотаю.
    ИЖ46 спортивный. Тоже жалко, память. Поэтому и оставил.
      153,5 КБ
      20,1 КБ
  2. 4x4
    4x4 Пользователь
    ок, понятно...
  3. ra9ust
    ra9ust Новичок
    А мой 654-ый помаленьку стал коричневеть, наверное зачищать и воронить придется.
  4. GELLIOS
    Интересное видео, скоростная съемка палета и попадания пуль в препятствие
    Пневматика тоже есть
    [youtube:9xuju51a]http://www.youtube.com/watch?v=QfDoQwIAaXg[/youtube:9xuju51a]
  5. Drago
    смотрел и раньше,но все ровно прикольно,ощущение что пули не из металла а из желе сделаны :D
  6. GELLIOS
    Мужик убивает АК47, горит накладка газовой трубки
    [youtube:3vhui0mb]http://www.youtube.com/watch?v=eNAohtjG14c[/youtube:3vhui0mb]
  7. Aksinit
    Aksinit Новичок
    Простреленная монета.Применялась самодельная пуля.
      389,2 КБ
      374,3 КБ
  8. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
    Тоже похвастаюся:
    Любители МР-654К могут ВНЕЗАПНО обнаружить знакомые детали ;) До ума, правда, так и не довёл.
  9. Aksinit
    Aksinit Новичок
    А как оно работает если не секрет? :oops:
    GELLIOS, сомневаюсь,что пендосский М-16 на такое способен :D
  11. Drago
    гравипушка :D
  12. GluckMaker
    Оно примерно повторяет по конструкции электроклапан от МР-661К ("Дрозд"). На длинную трубку цепляем пейнтбольный баллон, в короткую суём шары и подпираем их чем-нибудь, спереди вкручиваем ствол от "Мурки", на катушку разряжаем конденсатор. Оно делает "бдысь". Надо сделать бункерный подаватель, расширительную камеру под CO2 и контроллер, который будет всём этим управлять.
  13. 4x4
    4x4 Пользователь
    эээ...половины не понял)) но похоже на гаусс)) если это он - по какой схеме делал?
  14. 4x4
    4x4 Пользователь
    ну какбы горит цевьё))))
  15. GELLIOS
    Ну там какбы уже все горит. :)
    Просто первой начинает гореть накладка газовой трубки.
    Как то довелось побаловатся, конечно не до такой степени, но всеж.
  16. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    не гаус ) это просто электромагнитный клапан который автор хочет заюзать для получения очередей (как в дрозде, но там только отсечки по 3 и 6 выстрелов, больше дрозд не выдаст в виду малого объема расширительной камеры)
  17. GELLIOS
    А скорость вылета какя была?
  18. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Вот сегодня купил Walther, блоу-бэк реально работает!
      452,4 КБ
      463,2 КБ
  19. Koner
    Koner Пользователь
    Это ж за пуля была - диаметром в 1мм :confused:
  20. Koner
    Koner Пользователь
    Из 654 много не выжмешь ....конструкция не та ....
    Проще мр651 переделывать.... я свой переделал ( точнее переделывал ИЖ-67...но это почти одно и то-же), стал стрелять лучше чем А101М.
    А вообще лучше купить А-101М и не париться с переделкой вообще .... он и так неплохо стреляет.
