Сравнение оптики для 445нм синего диода.
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем Artemka, 12 июн 2010.
  1. Ddiimmaann
    Ddiimmaann Пользователь
    А может можно слепить такую из плоско выпуклой и плоско вогнутой цилиндрической, с разными силами?
    Я могу нарисовать вопрос...))) ну в общем где я картинку рисовал, там получалось что оно не фокусируется, а вопрос: оно так в диоде? ну тоесть на границе лучи преломляются если их свести назад то получается по быстрой оси ближе по медленной дальше, вроде.. Не не говорю с одной линзой, если сферическую добавить я понял... А с одной оно вроде и должно получается расходиться, и без учета дифракции...
  2. INFERION
    Вот как компенсация происходит:[attachment=0:3srrsq7u]Оптика6.PNG[/attachment:3srrsq7u]Выходная линза видит это дело так, буд-то излучение идёт по красным линиям, и не чёрным. И фокусное расстояние получается какраз на участке излучения, как и в другой плоскости...
    Я опустил один момент. В другой плоскости линза немного "пододвигает" ЛД, уменьшая фокусное расстояние. Работает как простая стекляшка (ну или вспоминаем стакан с водой, в котором дно кажется ближе). Этот момент тоже надо учитывать...
    Нарисуй :). У ЛД только торец светится. И он перпендикулярен оси излучения. Из толщи свет если и прёт, то это уже далеко не основное излучение. И ещё участок этот очень мелкий. Поэтому лазерные диоды так хорошо коллимируются...
    Вообще что-то оффтопом понесло, это надо кудато в более соответствующее место перенести :)...
  3. Ddiimmaann
    Да да про компенсацию я понял ))) это здорово) Я ща попробую нарисовать..
    Если излучение по быстрой оси преломляется сильнее на границе, то можно ли считать, что оно как бы от источника который ближе? Если да то это я думаю может помочь оценить линза какой силы нужна... В смысле цилиндрическая, ведь можно будет определить мнимую разницу расстояний до начала излучения
    Тоесть всетаки у кристалла светится только торец... Понятно тогда все... Спасибо большое!!!! :) :) :) За разъяснения!
      6,5 КБ
  4. svic
    svic Пользователь
    Ну вот тут чуть-чуть:
    [attachment=0:2boyocbo]Линза ограничена двумя сферическими поверхностями.doc[/attachment:2boyocbo]
  5. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    во вложении вместо картинки ссылка на локальную папку, просьба поправить
  6. svic
    svic Пользователь
    Прошу прощения. Поправил.
  7. Artemka
  8. ArtDen
    Может вот так:
    http://laserpointerforums.com/f55/cylin ... 52925.html
  9. Artemka
    Видимо действительно так.. давно я фотолюксеоне не был..
    Щас связался с продавцом, попробую скидки выбить на групповую покупку для нашего форума) Я думаю многим надо?
  10. Российская Федерация
    Однозначно. :)
  11. INFERION
    1,5мрад при луче в 4мм мало что-ли? Да это же бешеная расходимость, чему тут удивлятся?..
  12. Artemka
    Инф, ты сначала покажи результат, потом уже говори что удивляться нечему.
    Объедини 5 диодов в один 4мм луч с 1.5мРад расходимостью.
    Вот вот!!!это уже очень хороший результат при условии сделания его своими руками,а не на словах или бумаге!
  14. INFERION
    За 5 диодов что-то не понял. Они получили 1,5мрад с 5-ти ЛД что-ли? Недоглядел. Тогда да, интересно. Но вот 1,5мрад это обычный результат, насколько мне известно. С лучом в пару миллиметров. Во всяком случае такие параметры заявлены у викед лазера. Сам то я это дело ещё не скоро попробую, так что личного представления об этих проблемах я не имею. Возможно там всё гораздо проще чем говорят...
  15. Artemka
    Вискед лазер всех наипал, реальные параметры луча как с оптикой Аиксиз))
  16. Ddiimmaann
    Никто не пробовал связываться с ними : http://www.elektrosteklo.ru/K8_cylin_rus.htm ? Или с другими какими нибудь заводами, тогда можно было бы заказать линзу точно такую, какая нужна.... Потоньше например, чтобы между диодом и линзой из аикзис влезла.....
  17. Artemka
    Они ответили что линзы будут примерно по 2000р шт, так что не катит. Договариваюсь с продавцом..
  18. Ddiimmaann
    Жаль... а у продавца кроме картинки есть описание линзы? Размеры, сила...??
  19. Artemka
    размеры есть, качество поверхностей есть.
    dimensions: 12hx9wx3t, 8hx3wx2.5t (mm)
    Material: BK7
    AR Coating Range: 350-700nm
    Surface Quality: 60-40 Scratch/Dig
    Surface accuracy: λ/2 curved, λ/4 flat
    Set-up distance between lenses: 20mm
      55,3 КБ
      140,8 КБ
  20. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    а стекло какое есть? или показатель преломления стекла?
    UPD увидел
