  1. nightv
    nightv Новичок
    на днях буду делать новую печатку, выложу сюда, какие будут пожелания?
    будет:
    1)ISP на плате
    2)кнопки на плате и коннектор для внешних на корпус
    3) двиглы под 12в
    4)7805 раздельный для лазера и МК
    5)на лазер выход 5в до 1А драйвер вешаете какой нодо сами
    вопросы:
    1) по ISP, ноги на МК под лазер и ISP используются одни и теже, стоит ли отрубать лазеры джампером во время прошивки или нет?
    2) может если с Inspirion договоримся то и кнопку делит прикрутим
    3) Attiny2313 на 20 пин PDIP (для начинающих паять легче) или луче под SMD (MLF корпус)?
    4) нужна ли подтяжка до 5V на кнопки (пулап резюки) ато у меня что-то они не стабильно срабатывают
  2. Inspiron
    Inspiron Пользователь
    Вообщем пожелания к печатке: Все детали в SMD монтаже (резисторы и кондеры 0805) или под дип но так чтоб дырки не сверлить, тоесть просто ноги подгибать и припаивать. клеммники для подключения кнопок светиков и моторов а так же питания и лазера. поддтягивающие резюки на кнопки, моторы на 5 вольт (движки от сидюков, их все используют).
    Еще нужны дырки под крепеж 4 или 5 мм в диаметре не меньше двух в разных концах платы.
    И да, нужны контакты чтоб к ним припаять проводки для программирования, не обязательно их в одну кучу выводить, просто надо чтоб было куда впаятся для прошивки. джамперы ставить не надо
  3. nightv
    nightv Новичок
    тады питание моторов через перемычку "12v<->5v" , я использую вентиляторы на 4см 12v(как в ноутбуках)
  4. Inspiron
    дак сделать разводку с отдельным стабилизатором на моторы , насколько я помню 7805 и 7812 имеют одинаковую распиновку, кому какая напруга нужна тот такой и впаяет
  5. nightv
    nightv Новичок
    не, я имел ввиду что входное то 12, а смысл тогда ставить стабилизатор на 12? просто кому нуна 5, впаивает 7805, кому 12 просто коротит вход с выходом и не впаивает ничего, ну а если у него вход нестабилизирован, ну 13-14 и выше, впаивает 7812, и что-то мне подсказавает что это будет третий стабилизатор в схеме:confused: у меня щас 7805 отдельный на ОДИН лазер 50mW, жрет скатина 330-350mA, а это уже треть от 7805 , от чего тот жутко греется, может движки повесть на один стаб с МК в паралель? движки то немного жрут.... или как в твоей первоначальной схеме, где движки и лазер на одном а МК на другом... на тогда никакого баланса, один сидит отдыхает а другой себе веревочку мылит
    есть еще вариант если движки на 5в... не ставить стабилизаторов вообще... и питать схему 5 вольтами:)
    вариантов море :cry:нужно на чемто остановится
  6. Алексей33
    Алексей33 Пользователь
  7. Inspiron
    движки и мк на одни стаб вешать не стоит, движки дают помехи и мк может перескакивать из затого на другую программу, или вообще отрубаться
  8. Алексей33
    Я же писал что на двигатели отдельный стаб.
  9. Last
    Last Новичок
    Inspiron,а не могли б Вы выложить в одном архиве все (прошивки, может есть печатка,схему) на ATTINY2313.Если можно на мыло.Заранее благодарен.
  10. Inspiron
    Не знаю интересно кому еще или нет, сейчас удалял всякий хлам с компьютера и нашел исходники своего спирографа
    разрабатывалось в CodeVision
  11. vosmera
    vosmera Пользователь
    У меня старый еще работает :)
  12. Inspiron
    Я вот думаю может собрать микроспирограф. на работе хлама всякого полно, только зачем он мне ? )))
  13. Саня Сергеев
    Саня Сергеев Новичок
    тема ещё актуальна?
  14. Inspiron
    В плане? Совет какой то нужен по спирографу?
  15. Саня Сергеев
    были изменения в прошивке за последнее время? хотел печатку попросить, но вроде накидал (в архиве). в схеме VT4 не подписан, как я понял кт815 там стоит? или я ошибаюсь. Свой переделываю, наткнулся на вашу схемку. Прикупил драйвер бесколлекторного двигателя, хочу попробовать поставить движки от HDD. На этой схеме есть возможность это сделать. Уже голову сломал как это сделать..
  16. Inspiron
    транзистор кт815.
    движки только коллекторные, под HDD нужно переписывать прошивку и переделывать схему, но как то уже не охото )
  17. Саня Сергеев
    собрал на последней прошивке, довольно интересный эффект. скорости, правда, движкам не хватает. на этой схеме крутили быстрее (за место светодиода движки и транзисторы vt2-vt4: кт815, vt1: кт3107)
      19,4 КБ
  18. Саня Сергеев
    Можно исходник прошивы попросить, если остался?
