  1. bamian
    bamian Пользователь
    г. Липецк
    я так понял это и есть "произвольные переборы всех 3-х лазеров в авто"
  2. bamian
    bamian Пользователь
    г. Липецк
    потому что если сводить в один то просто белый луч получится... не интересно как то
  3. Inspiron
    Inspiron Пользователь
    Санкт-Петербург, Россия
    авторнежим с 3 лазерами, это когда и цвет лазера, и двигатели определяются по псевдослучайному алгоритму. Это практически то же самое, что и авторежим с 1 лазером. он не зависит от "внешних раздражителей" таких как например микрофон.
    Почему не обьединить 2 авторежима в 1. Да просто чтобы была обратная совмесимость по железу. Тоесть кто то собрал схему на 1 лазер. соответственно он будет использовать подпрограмму (1), а кто то улучшил и собрал на 3 лазера, тогда он будет использовать подпрограмму (2) но это не означает что подпрограмма (1) не будет работать.
    Я полностью поддерживаю идею создания отдельной ветки. Схему выложу к выходным, над програмой уже начал думать.
    По поводу питания лазера - надо учитывать то, что зелёный лазер работает от 3В, соответственно нужен отдельный стабилизатор.
    Печатку всегда успеем сделать, надо сначала схему и прошивку наваять и всё протестить.
  4. chem_kot
    Да блин, выкладывал же схему на меге8, там и часть отвечающая за USB, специальный вход к АЦП для работы от микрофона, на днях буду дописывать прошивку, сырцы может быть выложу тоже
  5. Inspiron
    USB - это конечно круто, но помоему лучше сделать спиограф в виде независимого устройства. А фигуры можно подбирать крутя переменные резисторы, и запоминая нужную величину в память. Да и к тому же в вашем варианте конструкция усложняется + нужен софт для ПК.
    А надо сделать самый простой и дешёвый вариант, чтобы любой школьник/студент/работяга смог повторить :)
  6. bamian
    bamian Пользователь
    г. Липецк
    Лучше память на большее число фигур сделать, и чтоб длительность фигур этих менялась либо произвольно либо выставлялась вручную.
    А с компа управлять по моему тоже лишнее это же не сканер, и так ведь будет и микрофонный режим и авто и ручной выбирай на любителя...
    Так что chem_kot присоединяйся... одна голова хорошо а много лучше...
  7. bamian
    bamian Пользователь
    г. Липецк
    Для стационарного спирографа, и не только.
    Импульсный блок питания из запчастей от компового блока питания, на 12 вольт (можно и меньше выходная обмотка 12 витков на 12 вольт, соответственно уменьшай как хочешь). Стабильный, до 2 ампер держит хорошо (больше не пробовал). Не греется, легок в повторении, проблем не было. Запускается уже при 120 В. Печатная плата тоже в архиве на ней еще и кренка, мне нужна была для 9 вольт, но можно не использовать. Размеры платы 50х95 мм.
    PS: Комповый трансформатор склеен, но обычно сутки в ацетоне и свободно разъединяется.
    • BP12V.rar
      137,2 КБ
      23,9 КБ
  8. chem_kot
    Да софт для компа я тоже напишу! У меня уже есть отлаженный кусок кода для USB, я уже делал с ним несколько проектов, повторить все легко, как и любую другую схему на МК. А УСБ хочу в основном для калибровки эффектов, с последующим сожранением в память МК. А обвязка УСБ - это всего лишь кварц на 12 МГц, два кондера, два диода и три резистора.
    PS блок питания в принципе соберу в ближайшее время :) простой однако :D
  9. Inspiron
    Чуток не в тему, но я в последнее время для всех своих безделушек использую блок питания ROBITON DN1000, купил его за 300 чтоли рублей, он хоть и без стабилизатора, но на напряжениях до 9 вольт 1 ампер держит нормально. А на 12 вольтах 0.5 ампера, мне пока хватает. Соответственно на плату монтирую разьём питания и кренку на нужное напряжение :)
  10. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    офф
    [spoiler:241xwr1y]про питание - у меня много адаптеров совковых типа крона. т.е. от 220 делает 9В и разъём такой же, как у батарейки, если нужно кому - могу за недорого поделиться=)[/spoiler:241xwr1y]
    а теперь к теме спирографа, всё-таки проблема была в прошивке. 4-я версия, которая с модуляцией, никак не рулила ШИМом. Остальные прошивки нормально.
    Возник вопрос, Inspiron, а можно посмотреть исходники на С? Я просто всё-таки хочу попробовать привязать к этому девайсу микрофон, но МК раньше не программил. Думаю, что по твоему коду разберусь, что к чему=)
  11. Inspiron
    От стабильной прошивы исходника не осталось, а не стабильную даже не стоит смотреть, надо заново писать и использовать аппаратный ШИМ. Если вы кодили на Си для компа, то стоит почитать книгу Белова про АВР. С её помощью быстро разберётесь что к чему. Ну и предлагаю начать совместными усилиями новый проект на mega8, понимаю что схему не охото перепаивать, но возможностей будет гораздо больше. Об этом я уже писал ранее. К тому же вместе быстрее дело пойдёт, а то я всё никак времени не могу нйти, а тут хоть кто то подгонять будет :) да и человек со знанием Си не помешает.
  12. winnorokomo
    Ну не скажу, что я уж так его знаю=) я более-менее в PHP, да и С посмотрел, вроде не сложнее, поэтому, посмотрев на образец, потихоньку разобрался бы. А если бы вознили какие вопросы - у меня девушка системный программист))
    Заняться можно, конечно, но не советую на меня сильно расчитывать. Мне быстрее реализовать что-то уже придуманное, чем придумать самому.
    Но, на самом деле, я бы уже попробовал бы сделать не на просто вращающихся зеркалах, а на отклоняющихся на двигателях из жёстких дисков (я уже их пробовал, их хватит для осмысленных, но не слишком сложных эффектов) или вращающемся + многогранное зеркало от лазерного привода, чтобы совместить с эффектом жидкого неба. Если к этому добавить аппаратный ШИМ от меги8, то, что-нибудь осмысленное, мне кажется, получилось бы.
  13. Inspiron
    Набросай пару схем с алгоритмами, подумаем, может что и можно придумать.
  14. chem_kot
    Если уж никому так не нравится юсб, можно просто убрать эту часть из схемы, могу выложить исправленную схему. Для кнопочек там предусмотренны коннекторы
  15. chem_kot
    Кстати с программированием на с для мк могу помочь, не в первой
  16. vosmera
    vosmera Пользователь
    Механическая часть, пошагово, может кому надо.
      89 КБ
      78,1 КБ
      74,3 КБ
      61,6 КБ
      93,7 КБ
      56 КБ
      71,2 КБ
      80,7 КБ
  17. bamian
    bamian Пользователь
    г. Липецк
    chem_kot присоединяйся к проекту, одна голова хорошо а много лучше :)
  18. winnorokomo
    припоем, мне кажется, не так удобно. я на жидкие гвозди всё склеил=) фотки чуть позднее выложу
  19. bamian
    bamian Пользователь
    г. Липецк
    Все красиво но на 7 фотке размеры А=В=С
    так ведь не попадет луч на другое(ие) зеркало, т.к. углы получатся не 90 градусов... В равностороннем треугольнике все углы 120 градусов. Расстояние между осями склеенных моторчиков 24 мм, нужно выдержать угол между ними и противоположным моторчиком в 90 градусов, и получается расстояние А=24 мм а В и С = по 18 мм.
      147,9 КБ
  20. vosmera
    Угол падения равен углу отражения из этого следует что в первое надо светить под углом 120 градусов ))
