  1. SviMik
    Можно на 3 выводах МК сделать ЦАП на 27 значений. Ведь выводы имеют 3 положения :)
    [attachment=0:14inbqj8]avradc.png[/attachment:14inbqj8]
    Результат:
    [spoiler:14inbqj8]0.4
    0.454
    0.526
    0.625
    0.784
    1.31
    1.446
    1.6
    1.81
    1.928
    2.2
    2.5
    2.8
    3.071
    3.181
    3.4
    3.553
    3.684
    3.982
    4.374
    4.473
    4.545
    4.6[/spoiler:14inbqj8]
    Вот только резисторы взяты наугад, поэтому и линейность не очень. Надо думать :)
      8,3 КБ
  2. J_T
    J_T Пользователь
    Смастерил RG Спирограф.
    SpirograF SHoW
    Смотреть до конца :)
  3. vaaalex
    vaaalex Новичок
    Вот это красота! Скорее RGY а не RG ;)
  4. Yaki
    Yaki Новичок
    это спирограф такой? тоже хочу(((
    и спрашивается, нахер нужен сканер с гальванометрами :mad:
    ЗЫ - видео монтаж порадовал, видно что шаришь, а вот с музыкой прогадал.. :)
  5. luxor
    Скиньте на другой файлообменик ктонибкдь :oops:
  6. J_T
    J_T Пользователь
    Классный Трэк, народ вы чё.
    И RGY случайно выходит, при сложении оных...
    Камера так видит. В Реале Yellow не сильно то и виден. Но просматривается :)
  7. Yaki
    Yaki Новичок
    против трека я ниче не имею, норм такой релакс трек :lol: , просто с данным роликом по моему мнению он не сочетается; суда бы какое нить хард техно..вобщем чтобы мерцание/движение луча было в такт музлу.
  8. J_T
    J_T Пользователь
    Да ты прав, :? Чёта не додобрал.
    Ну лан, смысл хлавное. Продвигаем трэк
    16 bit Lolitas :D
  9. SviMik
    У спирографа ты вынужден смотреть на то, что рисует он. А сканер рисует то, что хочешь ты :) Поэтому спирографы не люблю я...
  10. J_T
    J_T Пользователь
    Ну спирограф тоже сам регулируешь ;)
    Но сканер есть сканер конечно....
  11. Kvadro85
    Kvadro85 Пользователь
    J_T, есть вопросы, много! Но задам только парочку:
    - Веер тоже спирограф рисует? Как удалось добиться такого четкого веера?
    - Своя разработка? Поделись материалами, схемой, прошивкой. (Если не жалко =))
  12. J_T
    J_T Пользователь
    какие прошивки схемы...
    3 моторчика на зеркалах. Регулировка вручную. Резисторами с транзисторами:).
    На 4 моторчике надета пластина, которая режет луч, Он тоже регулируется.
    Зеркала приклеены под углом что даёт фигуры большого размера. 4 мотор и широкие лучи и дают веера и.т.д. Там овал здоровый крутится в реале. ( похож на линию.) Его можно разрезать 4 мотором. Отсюда и веера и.т.д.
    Всё собиралось бобыструхе, по этому фото не хочу выкладывать. Но могу при желании. :)
  13. Kvadro85
    J_T, пожалуй интересует только 4 мотор, как режется луч?
  14. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    2 Inspiron
    есть пара вопросов=)
    первый и основной - можно подробнее, как прошимать контроллер? ибо не доводилось никогда..
    а второй - предложение. можно всё-таки реализовать получение информации от микрофона? предположим так - снимаем с микрофона звук, выделяем низкие частоты и просто смотри частоту. а уже от частоты меняем скорость воспроизведения картнок. тогда это весьма хорошо завязалось бы со звуком. или вместо микрофона можно просто звуковой вход и отдельно на него вводить звук с усилителя нихких частот или просто канала саба.
  15. ikn
    ikn Пользователь
    по поводу микрофона, думаю правильнее было бы реализовать выделение пиков через ФНЧ, и уже потом сделать смену комбинаций записанных в памяти (предварительно запомненных), а то смена комбинаций по микрофону мало чем будет отличаться от работы в авто режиме, но наверно нужно будет учесть широкий диапазон пиков, а то зависнет на одной фигуре :)
  16. Kvadro85
    winnorokomo, введи в поиске "Программирование ATtiny2313 с помощью 6-ти проводков". По поводу звуко анимации, я говорил автору, но у него нет желания мутить от звука. Как вариант 1 двигатель запитать не от контроллера, а от схемы "концертный лазер" (несколько страниц назад было).
    PS: Попробовал в дыму, ёмаё, такой красоты не видел еще))
  17. vaaalex
    vaaalex Новичок
    Собрал на ATtiny2313... Не плохо, НО надо от музыки делать, так как фигур разнообразие не велико и они монотонно одна за другой в том же порядке по кругу меняются :( Кстати, сохронённые фигуры довольно таки точно повторяются ;)
  18. Kvadro85
    Inspiron куда пропал?
    Использую 2 версию прошивки сейчас.
    Назрело пару предложений:
    - сделать чтоб при установлении случайного вращения 2-х моторов не было слишком низкой скорости, начиная с 20% примерно, а 3-й гонять от нуля;
    - когда устанавливается на одном моторе нулевая скорость, скорость 2-го мотора должна быть по крайней мере 30-40%, чтоб исключить низкоскоростной луч, так же 3-й начиная от нуля;
    Если бы еще добавить кнопок (хоть одну), или использовать комбинацию, или длительное нажатие, можно было бы организовать регулировку длительности фигуры, т.е. частоту смены, в режиме работы по программе.
  19. Inspiron
    Inspiron Пользователь
    Извините что пропал, проблемы появились личного плана, сейчас немного вылезу из попы и вернусь, сейчас реально некогда. На форум залажу только личку почитать... :(
    Но прошиву надо переделывать, возможно даже и схему, я вообще думал на mega8 переделать и сделать активацию от звука (там есть АЦП). Но это всё не скоро, как говорится в квартире завелась девушка, и проблем стало гораздо больше :(
  20. winnorokomo
    о, да... весьма понимаю... у самого то же самое(( никакой свободы. главное совсем не отдаляйся!!
