Скоростные фотоприемники
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем da-nie, 8 апр 2025.
  1. SparkPower
    SparkPower Пользователь
  2. SparkPower
  3. Optics
    Optics Пользователь
    А где сам фотоприемник на сборочной фото? Хорошо бы еще по возможности осцилограммы реакции на импульс света. Характеристтики фронтом и времени отклика
    Я для своих фотоприемников постараюсь сделать в ближайшее время.
  4. SparkPower
    У нас не самые быстрые процессы. Если не забуду, гляну файлик осциллограммы.
    Если есть ссылка на конкретный быстрый фотоприемник, можно его купить и впаять.
    И в схеме подправить номиналы для получения требуемой полосы и коэф-та усиления.
  5. SparkPower
    Фотоприемник "выглядывает" в окошко в алюминиевом корпусе.
    На фото, справа внизу.
    Конструктивно фотоприемник в цилиндрическом металло-стеклянном корпусе.
  6. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    Всем привет. Делал давно. Источник схемы где брал забыл. Схему забыл. Пришлось раскручивать прибор, чтобы разобраться что там. В итоге восстановил схему, нарисовал, сфотографировал, зашёл на форум и, на тебе: вот она самая!
    Сделал я её с двумя отступлениями, как раз критичными по R1 и C3. Переделал под возможность запитать от 60В (номиналы деталей на этот раз не 50В, а 100В). Но специфику R1 и C3 опять не учёл. Теперь купил SMD-шных деталей. Предыдущий экземпляр трогать не буду, оставлю для сравнения. Этой же схемой запитаю ЛФД-2, но уже сразу с SMD-вариантом.
  7. Optics
    Optics Пользователь
    ЛФД-2 имеют умножительный эффект при напряжении указанном в паспорте прибора, если измеряете сильные световые потоки, то напряжение лучше держать ниже лавинного пробоя.
  8. Андрей1982
    Сделал ЛФД-2 с SMD деталями. Сегодня проверю, отпишусь.
    А вчера таки проверил свой ФД-256 на 60В, раз новая элементная база стала позволять такие напряжения. Чуть круче стал передний фронт. В целом глобально ничего не поменялось. В общем ещё раз убедился: хоть 9В, хоть 60В - один фиг.
    Потом будет интересно его (ФД-256) проверить с SMD деталями.
    Но пока интрига с ЛФД-2. Я не буду его питать большими напряжениями. Смысла нет. По паспорту 8В. Проверю вечером.
  9. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Можно попробовать еще светодиод в режиме фотодиода - для лазерного луча чувствительности хватит, емкость у него много меньше, т.к меньше размер кристалла. Я пробовал - работает, но тогда не было СВЧ осцилла, чтоб фронты смотреть.
  10. Андрей1982
    Попробовал ЛФД-2 с SMD деталями. Результат такой же как и у ФД-256 с обычными деталями. Даже не знаю, пробовать ли городить огород из ФД-256 и SMD деталей?.. Паять ведь их особо увлекательно. Особенно тот самый C3: такая залипушка.
    И, похоже, импульс действительно где-то 30 нс.
    В общем теперь у меня 2 фотоприёмника. Возможно будет 3-й. :)
    Про светодиод интересная идея. Но тогда будет 4-й фотоприёмник. :))
  11. Optics
    Optics Пользователь
    Отклик фотоприемника на LMH6626 c 10 K обратной связи, и фотоприемником ФД-256
    Уилитель 2-х ступенчатый, преобразование тока внапряжение и вторая ступень не инвертирующий усилитель переменного напр.
    осцилограмма отклика на вспышку лазера, Импульс тока на лазере - желтая трасса, отклик фотоприемника на всех рисунках - синяя
    https://cloud.mail.ru/public/Up7s/dX6LkaoSC, 20 нс на клетку, и 500 мВ по вертикали
    референс дизайн платы:lol:
    https://cloud.mail.ru/public/Hyzq/UkHPMEk97
    Усилитель на OPA847 4K7 в ОС. Одно ступенчатый преобразователь ток напряжение. Фотоприемник SFH 203со смещением -5V
    Отклик на лазерный импульс, 20 нс на клетку, 50 мВ по вертикали.
    https://cloud.mail.ru/public/BKMw/85i1d98cT
    Для того чтобы выход усилителя был примерно нуль при отсутствии сигнала надо подбирать соротивление от +входа на землю. У этого усилителя меньше подавление синфазной помехи чем у предыдущего
    Еще вариант двухсекторный фотоприемник PR5001+ LMH6626+ , повторитель на выходе AD8056, фотопримник также со смещение 5В
    https://cloud.mail.ru/public/2Aqi/Rjk3cuUpV
    при большом уровне сигнала усилитель входит в насыщение
    https://cloud.mail.ru/public/u553/HNc5bMRHy
    Референс дизайн
    https://cloud.mail.ru/public/Adp9/7CCmQ9CHM
  12. Optics
    Optics Пользователь
    Для тех кто интересуется темой прикладываю переписку со SparkPower
    SparkPower
    Смотрю на образцы ваших плат.
    Настораживают не удаленные остатки флюса, у нас бывали проблемы от флюса, параметры очень плавают. Фотоприемник генерирует слабенький сигнал, и утечки через окислы и прочую грязь на плате очень сказываются, на показания.
    Optics
    да платки конечно, так себе. Остатки канифоли , не мешают. Приходится вырезать некоторые платы, там конечно красоты нет. Но я все проверяю, на стенде потом по месту, работают норм. Но вот не получается сделать отклик 10 наносекунд, была надежда на фотоприемник PR5001, но на удивление у него довольно большая емкость.
    Я смотрел референс дизайн от TI , принял их рекомендации. Но вот платка сделанная с помощью фотолитографии работатет не лучше чем вырезанные резаком.
  13. SparkPower
    Попался мне недавно такой "динозаврик" ФЭК31КП.
    Может, есть у кого описание и как им правильно пользоваться?
    Создается впечатление, что это просто фотоэлемент подключенный к разъему и все это помещено в крепкий металлический корпус.
    И вроде, он должен быть достаточно быстродействующим.
  14. мирон
    мирон Пользователь
    В СССР приёмники типа ФЭК/ФК делали во ВНИИОФИ. Глянул их сайт, страницу ПРОДУКЦИЯ (https://www.vniiofi.ru/devices.html). Про ФЭКи ничего не нашёл. Наверное, перестали их делать, ибо неактуально. Для запуска ФЭКа нужен стабильный источник высокого напряжения, до 1.5 кВ. И ещё хитропопый проходной конденсатор, который просто так не сваяешь. В этом смысле приёмники типа ФК удобнее, у них этот конденсатор встроен уже в копрпус. Наружу только высоковольтная фишка торчит. Да, ещё одна неприятность. Выходной разъём - древнее 75 Ом угрёбище. Для сохранения полосы пропускания нужен нехилый переходник на 50 Ом, ибо все быстродействующие современные осциллографы имеют ткой вход. Вывод: при современных запоминающих осциллографах проще иметь дело с фотодиодами, фотодиоды сегодня - это наше всё.
    Но если хочется, то вот Вам ссылка: http://www.radioliga.com/Books/pdi2_3.pdf. Инфы там кот наплакал, но всё же.
    St2Ra3nn8ik и SparkPower нравится это.
