Есть несколько ГП 5*65 Nd:Yag, будет диодная накачка в непрерыве. Задача - резка, иногда сварка и гравировка, как универсальный домашний станок. Тут пришло в голову, что не учел проблему прорезания сквозных отверстий для начала резки, значит нужна значительная мощность для таких моментов, а расчитывал изначально обойтись более тонким лучом с низким расхождением, нежели пожирнее и помощнее (банальная экономия денег). Поэтому хочу спросить, как приблизительно узнать, на сколько можно перегрузить накачкой кристаллы на короткое время, 1 секунду например? Без значительных рисков повреждения, разумеется. В какой-то книге был график, но для импульсного режима. Резонатор обычный плоско-параллельный (выходные зеркала разные заказал, подбирать буду). Диоды накачки все равно не на полную мощность использую, чтоб им жизнь продлить. Вообще расчитываю по 40-50 ватт снимать с каждого такого кристалла в непрерыве.
Максимальная мощность - при условии возбуждения всех атомов в АЭ (насыщение) минус из нее потери на то, на се. и не получится у вас сэкономить)
Ну а примерно можете какие-то числа озвучить? Все что приходит на ум это сравнивать с импульсным режимом, когда за пару миллисекунд 1 джоуль например (то есть когда дросселем растягиваешь время вспышки), тогда в 500 раз больше соответственно 500 джоулей в секунду. Или нет? Насчет экономии, не могу делать на киловатт, к примеру. Но 200-300 по деньгам осилю.
Еще вопрос интересный. А где узнать хоть примерно пределы мощности на см^2 для неодимовых кристаллов в непрерыве? Как пример, если перетяжка частично внутри кристалла, не найду сколько у него поглощение для 1064нм, чтоб хоть примерно прикинуть нагрев.
Технологические лазеры справочник под ред. Абельситова Г. М. Зверев, Ю. Д. Голяев, Е. А. Шалаев, А. А. Шокин Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом/ Walter Koechner Solid-State Laser Engineering Вейко технологические лазеры и лазерное излучение
Может не заметил, но только в Solid-State Laser Engineering нашел что 150 ватт тепла на 1 см длины кристалла это предел разрушения. Значит, если при диодной накачке 27% идет в тепло у неодима, то 555 ватт на сантиметр это максимум для описываемого там кристалла. Но это не дает ответ, сколько можно пропустить без повреждения, особенно краткосрочно в момент прожигания дыры в центре металла, когда нужна грубая мощь. Что-нибудь хоть примерно +- километр бы знать, типа ничего не станет аэ 5*65 если сквозь него пропустить пару киловатт 1064 нм или если в него влить на секунду киловатт 808 нм.
