Сканирующая система на шаговых двигателях
Тема в разделе 'Гальванометры open loop (без обратной связи)', создана пользователем qwww, 8 янв 2010.
  1. kursakoff
    kursakoff Пользователь
    Peеt. http://www.o-like.com/index.php?main_pa ... 8a3472f75c сдесь все на буржуйском, но понел что его питание 5 вольт, следовательно для фиолета не подходит и еще оплата через хрен знает что, а хрена этого у меня нет.
  2. dj_ras
    dj_ras Новичок
    Кстати тут вот подумалось... а если использовать некоторое передаточное число (как сделано в том же дисководе) то можно было бы уменьшить видимость биений ротора.
    Ну скорость при этом конечно падает... но возможно этого окажется достаточно. просто двигатель будет делать больше шагов. Какая у него там максимальная скорость переключения? ;)
  3. kursakoff
    Peet, шд делают только развертку или еще участвуют в рисунках?
  4. kursakoff
    Peet, когда делали приблуду для клуба какой ток настраивали на ЛД, а то я тоже хочю использовать это в клубе переживаю за зрение посетителей.
  5. peet
    peet Пользователь
    Пусти питание через стабилизатор 7805, земляную ногу через диодик подключи, получится на выходе 5,6-5,7в.
    winnorokomo возможно поможет с доставкой.
  6. peet
    peet Пользователь
    Не получится, ШД работает на пределе своей скорости.
  7. peet
    peet Пользователь
    Шд развертку не делают, сразу крутятся в нужном направлении.
  8. Ryazanec
    Посоветуйте тогда шаговые с наибольшим быстродействием, и от куда их выдернуть можно.
  9. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Ищи дисководы 5ти дюймовые или кассовые аппараты или принтеры. Движки покупать не советую - дешевле будет взять готовый проектор на ШД и над ни извращаться. около 200уе.
    Или 4-х выводные движки из дисководов 3,5. очень шустрые но нужен мелкий подшипник чтобы зафиксировать ось двигателя.
  10. bamian
    bamian Пользователь
    Наверное не подойдут для этой схемы они биполярные.
  11. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    ставишь 2 тразисторных моста и рауешься :D или драйвер для шаговика
  12. ikn
    ikn Пользователь
    а кто знает где можно найти peet или у кого и как можно разжиться прошивкой
  13. Ryazanec
    Прошивку он ни кому не давал, по это причине продавал уже прошитые контроллеры, но при определенной сноровке прошивку можно выковырнуть из контроллера - но возитьяс с этим не думаю что кто то будет.
  14. ikn
    ikn Пользователь
    думаю ломать биты секретности, это дело нудное и непредсказуемое и расценки , могут покрыть расходы по покупке не одного готового лучевого щоу ;)
    автор вышел на связь, но у него только в DIP корпусе контроллеры, и два варианта на два и три лазера, но с учетом стоимости пересылки (у Ho66i почему то в три раза дешевле) получается не мало за такую ограниченность в выборе, а купить два контроллера, что б хоть пересылка оправдалась, уже накладно, поэтому пока в раздумьях и поиске, может где то нарою схему с прошивкой в свободном доступе, или какой то программист появится, которому прогу наваять пару часиков посидеть, и поделится с народом, хотя сам понимаю что найдутся желающие нажиться и начнут клепать ... :( , а из-за таких к новому году фиг что смастеришь.
  15. Ryazanec
    А сколько пресылка то стоит?
    Контроллеры стоят у него не дорого, а ломать - это да дело неблагодарное :) он продает не за большую стоимость что бы заморачиваться.
  16. Misha
    Misha Новичок
    Всем привет!
    Сваял тут на днях реальную установку на шаговиках 12*12 точек или 16*16 точек. Все работае просто фото после выходных (времени нет). Поделится хочется схемы и прошивки выложу. Да прошивку можно будет менять самому - это не трудно (Pic16F628a) Управление взято - здесь http://aes.at.ua/publ/31-1-0-135 дальше понятны действия меняем прошивку под нужные время и количество шагов и получаем - систему на шаговых двигателях и добавляй эфектов сколько памяти у пика хватит.
  17. ikn
    ikn Пользователь
    Мне к стати попалось, кое что, но реализовано на плате arduino и еще сторонней плате. Ресурс не русскоязычный, текст программы, написан на "языке платы", вечером приду домой дам ссылку, обновлю пост.
    Самому пока засесть не получатся, навыков программирования не имею.
  18. Anubis666
    Anubis666 Новичок
  19. ikn
    ikn Пользователь
    точно именно оно, только собирался пост править... ну значит не буду дублировать.
    Мне случайно попалось ... вам больше повезло или попалось ;) как искали?
    Я уже хотел делать плату ardiono, но там еще плата драйвера ШД, не особо хочется городить, но код написан под оболочку arduinо и по другому скомпилить и залить прошивку я не знаю как, а потом уже можно было бы слить HEX из контроллера и уже сделать более рационально, ну а плату оставить, когда то же я все таки решусь поковырять программирование.
  20. Anubis666
    Anubis666 Новичок
    Мне не случайно..долго пытался найти лазерный проектор на шаговых двигателях-вот и нашел. Шаговики есть И ардуино,но нет драйвера для них=(
