Сканер. Софт и привязка к компу
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем Artemka, 9 мар 2009.
  1. vrxvrxvrx
    vrxvrxvrx Пользователь
    и по схемам , пожалуйста если не трудно какую микруху лучше использовать и ноги какие куда .... и все названия радиоэлементов. прошу не смеяться ..... просто нарисуйте схему так как раньше они в журнале РАДИО были и я смогу ее собрать тогда :oops:
  2. Artemka
    Дык у меня там два кубика! второй фиолет добавляет!просто фиолет не поставил, а так готово все)
    По схемам у меня пока нет времени перерисовать. может другой кто возьмется.
  3. vrxvrxvrx
    Буду надеяться что возьмется :cry:
  4. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Чёт я не пойму как в Spagetti проигрывать *.ild- файлы :?
  5. vrxvrxvrx
    выбрать вкладку current файлы указать так в проводнике где лежат ILD когда они появятся в окне нажимать на каждый из нужных анимашек правой кнопкой мыши и выбирать добавить в проект после этого войти во вкладку файлы проекта и уже там появятся выбранные файлв которые можно или просто запускать или перетаскивать на раскадровку для создания спагетти шоу файлов с музыкой :D
  6. Mudriy
    Mudriy Новичок
    А можно ли использовать спагетти с любой простой 2-х или 4-х канальной звуковухой в т.ч. и встроенной.
    У меня одноцветный лазер, поэтому кроме XY+может быть blanking мне ничего не надо.
    Еще у меня есть PCI контроллер ILDA от MEDIALAS, но дрова для него только под 95-98-МЕ, а спагетти только от ХР. Как-то можно его использовать или лучше выкинуть и запустить лазер от звуковухи.
  7. Artemka
    от любой звуковухи.
    неужели дров нет под контроллер? хоть систему для него отдельно ставь..
  8. vrxvrxvrx
    Ну пожалуйста накидайте схему преобразователя с выхода звуковухи до ILDA уровней как многие писали на форуме накидать не можем ввиду простоты самой схемы ну раз так просто я оч прошу я не разрабортчик радиоэлектроники ,схема на оу с заданным коэфф усиления с номиналами и цоколевкой желательно.нов год скоро дело за малым преобразователи собратьа я с утра до вечера на работе и если повторить я еще время сумею найти и в магазин за деталями заехать то штудировать литературу для подбора элементов и попутно вспоминая давно забытцю схемотехнику я просто не имею возможэности поэтому кто может накидать схемку кстати она уже выкладывалась в этой ветке топика просто цоколевку тип микрухи и номиналы радиоэлементов .......так что я с надеждой
  9. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    юзайте знаки препинания, и да воздастся вам
  10. axis
    Я думаю, вас услышали, если у кого-то будет возможность нарисовать схему, думаю, сообщат, но по последним нескольким постам делаю вывод что флудите именно вы, прекращайте. И действительно, уделите внимание правописанию. Выглядит крайне не серьезно, не похоже на человека способного "повторить" какую либо схему.
  11. vrxvrxvrx
    Спасибо что откликнулись.......так гораздо лучше и приятнее общаться. Постараюсь сформулировать точнее вопрос и обращусь .
  12. vrxvrxvrx
    Вопрос мой заключался в том,что я хотел уточнить желательный тип операционного усилителя и при возможности распиновку ножек его на схеме хотя это и необязательно ,хотел узнать что за схема источника питания на картинке, приходит двуполярное 12 вольт делается что то похожее на искусственную среднюю точку и неизвестно куда подключается .у меня в моей установке и так бп двуполярный ....нужна ли она я так и не понял,что за делитель напряжения ....для чего он нужен ? Приходит -12 вольт затем выход -5 вольт с него и еще все это цепляется к земле как я понял по треугольникам на схеме ......вот в принципе и все вопросы были ....не узнать что это и как это а для чего конкретные два схемных решения ......
  13. vrxvrxvrx
    Решил поставить вопрос по иному ....На прикрепленной схеме точки подписанные цифрами 1--5 соединяются вместе ?
  14. GOA
    GOA Новичок
    Да, это GND.
  15. Artemka
    короче, смысл такой:
    Эти точки объединить, а так же соединить полученные на стабилитроне 5.1Вольт со входом -5.1Ref операционника. ну и естественно подключить двуполярное питание к самому операционнику. операционник любой двухполярный, желательно счетверенный, чтоб меньше деталей было. например TL084
  16. vrxvrxvrx
    Спасибо всем ребята за ответы :)
  17. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    сделал на двух dc моторчиках от звуковой карты через усилитель на 3 ватта) работает отлично, синусоиду показывает))) в том случеа если по одному из каналов "пила"
  18. alkoserzh
    alkoserzh Новичок
    охохохооо собрал преобразователь на TL084 ... без платы правда.. лень было!
    и он работает!!! :lol:
    звуковуха pci за 320р.
  19. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    народ, кто тестировал осциллографом цап по схеме С.Козлова- у вас что то подобное или у меня только лажа ?! хотя картинка то есть, но один канал немного засоряется лишними точками
      9,4 КБ
      8,8 КБ
      8,6 КБ
      6,5 КБ
      4,4 КБ
  20. vitalkalm
    У тебя гдето потерялся сигнал с одной из ножек LPT порта или ЦАП не рабочий.
