Сканер. Софт и привязка к компу
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем Artemka, 9 мар 2009.
  1. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Тогда исчо вопрос: NLS выводит на LPT яркости лазеров?=) Или хотя бы затвор (вкл-выкл)? Или есть другие проги (через СОМ-порт например), выводящие яркость? Раз уж юзать комп, так по полной=)
  2. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Re: Разработка драйвера ЛД с амплитудной модуляцией.
    (ILDA стандарт) - это есть ЛТП порт ??
    И как подключить то ? чем управлять ? точнее чем вы управляете через ЛТП порт ? и как подключили ? какие где контакты ?? :) ...
  3. Artemka
    ILDA это аналоговый стандарт. физически да, лпт порт. то есть 25 контактов, но лпт цифровой.
    Через LPT есть несколько самописных прог, а так же через звуковуху.
    управление лазером от LPT порта только TTL, то есть вкл/выкл.
    • ILDA-DB25.pdf
      31,1 КБ
  4. LaserSun
    ТАк вот а вы как управлять собираетесь ? через звуковую карту ? грубо говоря звуками ? ( напряжение. имульсы )яркость. :)
  5. Artemka
    Да, я уже звуковуху USB прикупил шестиканальную.
    1 канал - Х
    2 канал - Y
    3 канал - R (модуляция красного лазера 0..5В)
    4 канал - G (модуляция зеленого лазера 0..5В)
    5 канал - B (модуляция синего лазера 0..5В)
    6 канал - лишний пока.
  6. LaserSun
    гуд... Артем а гальво у тебя какие ?
  7. Artemka
    ДЖИН, ты можешь в соответствующих темах вопросы задавать? Я заебусь переносить каждый твой вопрос))
    Ну два гальво, только без катушек еще. не мотал.
  8. LaserSun
    окей :) не буду больше вопросов задаватЬ ;)..
  9. LaserSun
    с спагетте немогу разобраться... установил , и пишет нет лицензии ..
    Заморожено подфайлы New и т д... что делать??
  10. Artemka
    Удали новую верси, спагетти теперь платная стала.
    Поставь вот эту версию. но придется время на компе перевести на март.
    IgorekXxX нравится это.
  11. LaserSun
    Огромное спасибо..
  12. Ryazanec
    Кстати кроме илда теста больше не удается, как туда вообще файлы илда вставлять? недопер что то ни как.
    Еще проблемма в том - что когда слушаю в наушниках и регулирую яркость любого лазера, звук меняется, почему???
    Ведь если я всего лишь изменю яркость лазера то это как может повлиять на саму фигуру??? бред какой то, ну не может такого быть, попробуйте.
    Почему то зависимость яркости лазера от громкости и положения звука в наушниках.
    Да кстати Артем, пришла звуковая карта, небыло времени забрать, квитанцию получил, завтра заберу, Спасибо.
  13. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    да со спагетти я такую же фигню заметил только у меня на изменение фигуры влияют красный и голубои зеленый никакого влияния не оказывает.Правдо у меня звуковуха встроеная на мамке, может просто звуковуха полное г . . .
  14. Ryazanec
    Бля.... эти (как бы поласковее выразиться) придурки тупорылые из деалэкстрима не то прислати... ну нахуя мне камера??? веб камера, и она даже не к компу... просто вебкамера с проводами и видеовыходом для телевизора... не приехала в общем звуковая карта...
    Как с ними общаться теперь? эту камеру у них по прайсу я даже ненашел.
    Куда писать? или пусть присылают то что мне нужно, эту камеру я так и быть отправлю обратно нихуя она мне не нужна или если звуковухи нет то что то другое за равную цену....
    придурки узкоглазые...
    (Модерам - в среде радиолюбителей без мата ни как)
  15. LaserSun
    скинь фото :))) камеры.. интересно.. в чем пришла ??
    ЧТо за марка.. ? может это наружного наблюдения ?? такие у нас стоят от 20 у.е. :) самые дешевые
  16. Ryazanec
    Камера в металлическом корпусе, круглая, с кронштейном для крепления к стене и отвертстием с резьбой видимо если под штатив. Выглядит как большая вебкамера, вокруз объектива 30 ик светодиодов, всенго с неё идет 3 разъёма. сыдя по листку с инструкцией 12 вольт 500 милиампер питание, выход по тв выходу или 75 ом телевизионный, так же видет фотодиод, он то и командует включиться светодиодам для дополнительной подсветке.
  17. LaserSun
    ухты :)))) у нас такая стоит где то порядка 60 у.е. :D
    Простые камеры уличные.. или комнатные -- 20 у.е. БЕЗ ИК внутри..
    ИК внутри вроде для обогрева.. когда температура меняеться... напримерн на улице, чтобы стекло не потело внутри камеры..
    Ты сколько отдавал у.е ?? :)
    пришли ФОТО!! плиз )) не продаеш ??? :)
  18. Ryazanec
    вот.
      130,1 КБ
      117 КБ
      119,8 КБ
  19. EVIL_USER
    Злая фигня, но на звуковуху мало похоже...
    Смотри сколько такие стоят, если дороже, то может и не стоит её возвращать, загнать всегда можно.
  20. электроприводчик
    у меня в городе такая стоит около 2000-2300р для наблюдения в неи еще микрофон вроде стоит
