Сканер. Софт и привязка к компу
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем Artemka, 9 мар 2009.
  1. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    я вывожу сигнал через Norm's LaserShow 1.2 (строб 16,17 пины) при активации Swap X/Y глючный канал тоже менятся на другой, т. е. оба цапа вроде как рабочие... такое ощущение что у меня LPT порт херовский, хотя принтер от него работает , такая фигня(
  2. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    а LPT родной намамный или какой-нить переходник аля с ком порта? если переходник, то может не работать
  3. мастер-ломастер
  4. winnorokomo
    ну может битый, или где контакт кривой
  5. андрей273
    андрей273 Новичок
    Где можно увидеть структурную схему управления проектором с компьютера ?
  6. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    андрей273, структурная схема управления:
    [компьютер]
    [цифро-аналоговый преобразователь] => Усилитель канала Y => [гальванометр Y]
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: => Усилитель канала X => [гальванометр X]
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: => Усилитель модулятора лазера => лазер
    Соответственно каналы X и Y по структуре идентичны и имеют такой вид:
    предварительный усилитель
    +вход => усилитель => выходной каскад => обмотка гальванометра => датчик положения зеркала гальванометра -+
    -вход => |
    |____________________________________________________________________________________________________|
    То есть по сути составлены их предусилителя и усилителя мощности нагруженного на обмотку гальванометра и охваченного 100% отрицательной обратной связью с датчика положения зеркала.
  7. андрей273
    андрей273 Новичок
    большое спасибо
  8. андрей273
    андрей273 Новичок
    Если используется контроллер к примеру этот то "цап." нужен или нет?
    Контроллер начального уровня
    Интерфейс USB.
    Скорость развертки: до 50 000 точек в секунду.[Подробнее...]
    Количество:
  9. winnorokomo
    Нет, к RIYA Lite, да и вообще к подобным контроллерам больше ничего не нужно. Они сами и являются ЦАПом
  10. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Украина, Одесса
    Есть проблемма.
    Програмулинка Norm's LaserShow 1.6.2-1.6.7 не выводит сигналы на LPT в Windows 7. Хотя окно программы работает корректно. Пытался ставить галки в режим совместимости с WinXP, запускать от имени Администратора. Установил VirtualBox для Win7, где в Виртуальной машине Windows XP запускал... Всякие танци с бубном проделывал в системе. Упорное Google-ние по тематике работы LPT в Win7 мне тоже ничем не помогло...
    В BIOS тоже смотрел.
  11. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    На днях делал USB контроллер для управления нагрузкой. Сам я забросил увлечения лазерами, но вдруг вспомнил про этот форум.
    Что из себя представляет это устройство: схема на микроконтроллере AVR (далее МК), подключается по USB шине к компу, а уже с компа можно дёргать ножками самого МК.
    Прошивка не моя, нашёл в интернетах. Выложу не основную, а ту, которая проверенна мною. Поэтому устройство будет опеделяться компом как LEDControl.
    Схема устройства, прошивка, драйвера и пример программы для компа на C# лежат в архиве.
    Архив выложу через пару дней, если вас это заинтересовало.
  12. vitalkalm
    Украина, Одесса
    А какая максммальная скорость работы такой штуки?
  13. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    Вот чего не могу сказать, того не могу :)) Собирал не для управления шаговиками, а для управления нагрузкой (лампы, нагреватели) на них и проверял. По идее должна быть достаточной для управления шаговиками. Могу сказать одно, скорость передачи по USB не выше чем по стандарту USB 1.0
  14. vitalkalm
    Украина, Одесса
    viewtopic.php?f=75&t=2439
  15. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    USB - LPT: Здесь идёт эмуляция интерфейса LPT. Что касается надёжноси и скорости работы сего девайса, я не знаю. Не собирал и смысла не вижу. Всё что я покупал - полное г.
    А что из себя представляет тот девайс, который предложил я: В микроконтроллере идёт программная реализация USB. Работает он элементарно. Всё что делает микроконтроллер - получает сигнал с компа и в соответствии ему назначает порт/ногу порта вводом/выводом, выставляет/убирает/считывает значение с порта/ноги порта. Что касается програмной стороны на копме: все здесь элементарно. Есть готовая библиотека для работы с сием девайсом. Управление контроллером ничем не отличается от написания прошивок под него, даже намного проще. ;)
  16. uk8amk
    uk8amk Пользователь
    Tashkent
    Проект USB контроллера и соответствующего софта для ПК в виде исходников. Нашел на своем винте когда разгребал мусор.
    http://zalil.ru/31150229
  17. radiofannat
    radiofannat Пользователь
    хочу подключить проектор через LPT порт и попробовать с программой Norm's LaserShow, дайте ссылку на схему или тему в форуме, а то не могу найти :(
    нашел на форуме описание и схемки, но думаю может есть ещё интереснее чем за прошлый год?
  18. Andrey989
    Andrey989 Новичок
  19. Andrey989
    Andrey989 Новичок
    Помогите кто чем может!!!!!!!!
    У меня проблема с проектором. подключен через звуковуху и аудио стерео усилитель на 15ватт(хороший)в спагетти ilda test показывает(фотки по ссылке)!!!!!!!
    подскажите в чём мой и или не мой косяк!!!!!!!!!!!!!!!
    http://www.facebook.com/media/set/?set=a.238602359509246.52685.100000784501418&l=ccaca566af&type=1
  20. KoSS_89
    KoSS_89 Пользователь
    Украина. Луганская обл. г Стаханов
    Ну первое, зачем вам усилитель между звучкой и усилителем гльво, уберайте нахер этот блок, подстраивайте гаин на гальво по максимуму чувствительности, и в проге тоже максимум. далее кто сказал что выход с пред уселителя нужно подключать на + и - вход усь гальво, нужно один на плюс (или минус, просто будет инверсия) второй на массу! и конечно замените кондёры с выхода звучки на 1000 мкф и будет вам счастье
    Andrey989 нравится это.
