Сгорел ли ИК?
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Exec, 29 апр 2009.
  1. Exec
    Exec Новичок
    У меня сейчас стоят два акума АА, резистор на 1 ом, и ток течет 92мА! Я вот думаю - а не странно ли это?
  2. trospam
    trospam Новичок
    Лутче место тантала два конденсатора постав.
  3. Exec
    Exec Новичок
    Не думаю что это оказывает большое влияние на ток, олсо, очень уж трудно паять к ножкам диода, они там буквально миллиметровые.
    Так мне все таки интересно насчет тока в цепи, все говорят что из 2 акумов АА можно выжать больше 100мА, но у меня это не получается. С батарейками - те же 80-90мА. Маловато :?
  4. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    тантал оставь он лучше!!!
  5. Exec
    Exec Новичок
    Да пофиг на эти баночки на самом то деле, лиш бы были. Само наличие тантала\электролита уже понижает риски от всякой статики на 95%. Народ, вы мне про ток, про ток поясните. Какого фига у меня от двух АА ток через 1ом 90мА? И за 100 ну никак не выходит. :!:
  6. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Единственное объяснение - 2 батареек маловато для питания. Падение напряжения на ЛД съедает почти всё напряжение с аккумуляторов, и на токозадающем резисторе его падает слишком мало. У тебя ведь аккумуляторы на 1.2 В?
  7. Exec
    Exec Новичок
    Да. 1.2В, 2600мА/ч.
  8. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Лично я питал свой ЛД от 3 AAA аккумуляторов через 8,5 Ом и в итоге получал около 180 мА.
  9. Exec
    Exec Новичок
    А каковы параметры акумов, мне хоть бы для сравнения.
    Олсо, чем в принципе отличаются АА и ААА? ААА же слабее? :?:
  10. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    АА и ААА это просто размер...
  11. Stibiu
    Stibiu Новичок
    У AAA ёмкость поменьше. Я использовал на 600 (650) мА*ч 1,2 В
  12. Exec
    Exec Новичок
    Ну вот, 3ааа, на 8 ом - это 180мА, а 2АА и 1 (!!) ом - 90? Как-то... не по з-ну Ома.
  13. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    да может они у тебя разряжены вообще. ты вообще замерь какая напруга на них
  14. Stibiu
    Stibiu Новичок
    А может мультиметр (или что там у тебя) врёт?
  15. trospam
    trospam Новичок
    А может схему както не так собрал.У меня на сопративлении 2Ома и на двух аккумах 230мА выдает.
  16. Exec
    Exec Новичок
    Схему на _одном_ резисторе? Можно не так собрать? :cool: (учитывая что конденсатор на токораспределение не влияет), и диод светится.
    Хотя я все же не понимаю, откуда такой ток? И поэтому меня немного стремает.
    Напряжение на них 2.8 В.
  17. Exec
    Exec Новичок
    Вообще конечно может, но все же он не за 150р а за 400, хоть и китай. Довольно известный, красненький. Батарейку менял 2 дня назад.
  18. makiz
    makiz Новичок
    ну,может конденсатор не так припаял..полярность.... при 90мА диод немного жжет.мои ик диоді отлично работают и на 300мА
  19. Exec
    Exec Новичок
    Опа, не сгорел! :D
    Падение напряжения на резисторе - 1.6мА, резистор как оказалось на 2 Ом. Т.е. ожидаемый ток - 80ма, но учитывая сопр. щупов 92мА ожидаемая величина. Сфокусировал коллиматором от указки, черные пакеты прожигает мнгновенно. До каких пределов можно поднимать ток? :?:
  20. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    до 120-140мА поидее спокойно, но сморя какой диод...
