Самый простой драйвер "для начинающих"
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем gunjackman, 21 сен 2011.
  1. chem_kot
    тогда уж стаб тока на оу с полевым транзистором. но тем не менее, тепла на нем будет выделяться достаточно много
  2. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Ну да, и советский полевик с нужными параметрами сразу найдется. )))
  3. chem_kot
    Ну можно же из техники выпаять... ))
  4. r0m32
    r0m32 Пользователь
    а вместо КТ626Д можно использовать КТ626Б ?
    и чем можно заменить КД522 если такого диода нет ?
    диод заменим на импортный 1N4148
  6. r0m32
    r0m32 Пользователь
    а что значит звездочка * у сопротивления 0,4 на схеме ? Это, кстати 400 Ом ведь ?
  7. gunjackman
    gunjackman Пользователь
    НЕТ!!! это не 400 Ом !!! Это 0,4 Ома, его можно выпаять из разных SMD- Плат такие маленькие квадратики с надписью 400
  8. silverray
    Информация для некоторых "специалистов" -- цифры 400 на резисторе (если, конечно, "такие маленькие квадратики с надписью 400" это резисторы, а не что-то другое) означают 40 Ом, а никак не 0,4. Правильно было бы R40, но что-то я не уверен, что такой номинал вообще существует в ряду.
    Звездочка обычно означает фразу "подбирается при регулировке".
  9. r0m32
    r0m32 Пользователь
    а с 1 Ома можно начать "подбирать при регулировке" ? а то меньше Ома резисторов я и не видел никогда помоему...
    Или можно 2 по 1 Oм параллельно поставить там ?
  10. gunjackman
    Я начинал с двух резисторов по 2 ома паралельно 1/2=0,5 Ом , потом выпаял смд на 0,15 Ома и все
  11. r0m32
    r0m32 Пользователь
    собрал с двумя по 1 Ому, не работает чего-то не фига =(.
    Может кто подскажет, поделится опытом ? Как можно протестить неисправность ?
    А какое должно быть на выходе драйвера напряжение ?
  12. r0m32
    r0m32 Пользователь
    Помогите советом пожалуйста, знающие люди! Собрал схемку самого простого драйвера, но он сразу не заработал =( все проверил еще раз - соединения и сами элементы, вроде все четко, но не работает.
    Потом при прозвонке закоротил случайно щупом тестера Базу и эмиттер у КТ3107К и диод зажёгся !
    Подсобите, мог ли я его сжечь так, и вообще о чем это говорит ?
  13. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    У диода КД522 полярность не перепутали ?
  14. r0m32
    r0m32 Пользователь
    Спасибо за реакцию.
    Проверил КД522 ( на диоде маркировка 41 48 ) еще раз, тестером звонится на 1045 только в одну сторону в режиме проверки диодов. Черный щуп когда прозванивается указывает на катод. Его я и паяю к средней ножке КТ3107.
    Вроде все правильно...
    Почему лазер загорается когда коротится Б + Э у КТ
  15. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Это и означает, что на его базу не приходит положительное напряжение через цепочку R*0.4, КД522.
    С черного щупа в режиме омметра идет + и при прозванивании указывает на АНОД.
  16. r0m32
    r0m32 Пользователь
    У меня черный щуп в СОМ-гнездо воткнут. И звонятся диоды только когда черный щуп совпадает с черной меткой на конце колбы диода
    В любом случае, черным концом диод у меня к базе 3107 =(
    У Кт626 на базе и на эмиттере 4,5 В есть , а на коллекторе - 0 .
    Не подкините еще идейку , где баг то?
  17. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Проверил сейчас 2 своих цифровых мультика. Да, действительно, все верно, так и должно звониться. Просто помнится, что на аналоговых мультиках наоборот было.
  18. Darknew
    Darknew Новичок
    сжог зеркало диоду за 2 минуты :( жалко диодик
    на выходе из схемы получилось 2.9 вольт, сколько ток на диоде во время работы замерить не удалось, мультиметр показывает 020 при этом переключатель установлен на 200ма
    могло ли послужить поводом отсутствие резистора *0.4? не оказалось под рукой подстроечного резистора, да и мультииметр мериет до 1 ома, пока не погас диод светил очень ярко, сейчас светит еле еле, но греется очень сильно
  19. ABA
    ABA Пользователь
    Москва СВАО
    Создаётся впечатление, что ты включал ЛД без радиатора.
  20. Darknew
    Darknew Новичок
    с радиатором, радиатор с чипсета материнской платы с просверленным отверстием для ЛД. сажал на термо-пасту, насколько я знаю зеркало разрушается не столько от температуры а столько от световой мощности которая протекает через него
