Самодельный лазерный станок с ЧПУ
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем libixur, 20 ноя 2013.
Была ли данная информация для Вас полезной?
  1. Да, очень.
    25,0%
  2. Было интересно.
    50,0%
  3. Не понравилось.
    25,0%
  1. libixur
    libixur Новичок
    Всем добрый вечер! Хочу поделиться с Вами новой разработкой:)(Первый мой станок в соседней теме: Самодельный станок с ЧПУ на 3 оси).
    Представляю Вашему вниманию свой второй станок, на этот раз это 2х осевой лазерный с синим лазерным модулем на 2 Вт.
    Сам станок:
    Пример работы:
    Сам лазерный модуль:
    Подробнее с кучей фоток читайте в моем блоге:
    Самодельный лазерный станок - http://libixur.ru/2013/09/samodelnyj-lazernyj-stanok-s-chpu/
    Лазерный модуль на 2Вт - http://libixur.ru/2013/07/sinij-lazernyj-modul-na-2vt/
  2. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Позорный драйвер лазерного диода, питать синий диод напряжением, а не током - верх дилетантства.
    согласен, также как и модулировать импульсный преобразователь по входу En...
  4. Рэм
    Рэм Пользователь
    А ток без напряжения бывает??
  5. ОхотниК
    Лазерные диоды должны питаются от источника стабильного тока. Падение напряжения на диоде может быть разным, в том числе оно сильно зависит от температуры. Учите матчасть! При питании диода от стабилизатора напряжения, ток ничем не ограничен и с нагревом диода он будет расти, пока диод не выйдет из строя.
  6. libixur
    libixur Новичок
    Привет! Неужели все настолько плохо? Когда покупал лазерный модуль как то не обратил внимание на то как он питается, если бы не Вы так бы и думал что все хорошо. Нужно ли собирать другой драйвер? Если да, то кто может поделитесь схемкой.
  7. Рэм
    Рэм Пользователь
    Сила тока прямо пропорциональна напряжению!!
  8. St2Ra3nn8ik
    Это если сопротивление постоянное, а оно у ЛД зависит от температуры: чем ЛД теплее, тем оно ниже, и ток при разогреве лазера растет даже при заданном напряжении:geek: .
  9. Рэм
    Рэм Пользователь
    Чем ниже температура проводника тем меньше его сопротивление, и наоборот.А чем меньше сопротивление тем выше сила тока при постоянном напряжении.
  10. St2Ra3nn8ik
    Это для проводника, а ЛД полупроводник - у него температурная зависимость обратная: при повышении температуры сопротивление падает.
  11. ОхотниК
    Если хочешь чтобы диод жил долго и счастливо то собирать другой драйвер таки нужно. Самое простое это источник тока на ОУ, тут на форуме есть тема по нему. На базе микрухи LM2576(такая же как в твоем) тоже можно попробовать сделать драйвер изменив цепи обратной связи так что бы получился стабилизатор тока.
  12. nERV
    Трубные клипсы и веревочка в качестве удлинителя ремня порадовали :D
    Проклей все соединения чем-то, хоть ПВА, зачистить и покрасть конструктив, будет красиво и прочно.
  13. libixur
    libixur Новичок
    Ну трубные клипсы как мне показалось вобще идеальный вариант:) Самое главное что подшипники из них не вырвешь) В будущем планируется его косметическая доработка, но пока нет времени. Даже выжигать пока некогда:(
