Самодельный газовый лазер
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем Korol, 27 май 2009.
  1. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    Беларусь, г.Минск.
    Не ахти кпд получается, для 20 Вт СО2 трубки нужно напряжение 12 кВ и ток 16 мА что равно приблизительно 200 Вт накачки (кпд 10%)
    Строчник врятли такую мощу потянет, тут нужно чёнить посерьёзнее, а вообще не ожидал от СО2 таких низких показателей...
  2. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Нальчик
    Строчниковый феррит позволяет и киловатт -полтора прокачать на частоте под 100кГц, так что его с ОГРОМНЫМ запасом хватит.
    А гонка за КПД - мне вообще непонятна - зачем она.
  3. Korol
    Korol Пользователь
    Вобще у самодельных лазеров КПД зачастую выше 10%. Это я дал параметры на которые надо ориентироваться. С заводскими рубками эксперементировать не рекомендую. Хотя если есть возможность поменять газовую смесь, то можно. А вот с самодельным можно эксперементировать. Менять давление, газовые пропорции и т.д.. Там есть где душе разгуляться :) А максимальный КПД для СО2 лазеров 40-50%
  4. Korol
    Korol Пользователь
    В качестве питания ещё можно попробывать с катушкой зажигания. Но у меня там есть некоторые сомнения
  5. часовой
    часовой Новичок
    минск
    я так понимаю Korol производством лазеров занимаетесь?
  6. Korol
    Korol Пользователь
    Во ещё табличка
    У меня ещё где-то была информация о трубка мощностью 10-12 ватт, кому надо могу поискать и выложить
  7. luxor
    Волгоград
    А в чём фишка модернизации :?: каким образом разогнать со2 трубку :!: :?:
  8. Korol
    Korol Пользователь
    В стандартной версии лижбы работало нормально. А в модернизированной все параметры(пропорции CO2:N2:He:H2O (хотя скорее всего воды нет,используются специальные электроды), давление смеси, кол. пропущенного света выходным зеркалом) оптимизированы. И следовательно немного повышается КПД
  9. GREY
    GREY Новичок
    Табличка наводит сомнения о её правдивости,только тем что 7колонка напряжение измеряется мА...если таблица составлена профессионалом то опечатка былабы маловероятна...ну а к самим цифрам притензий у меня лично нет..
  10. AlexDark
    Нальчик
    Радует "профессиональное охлаждение", видимо в качестве хладагента используется жидкий профессионал.
  11. Korol
    Korol Пользователь
    не, имеется в виду что имеются радиаторы для охлаждения воды
  12. Korol
    Korol Пользователь
    ещё одна инструкция по сборке лазера на 35 ватт
  13. nERV
  14. товарищ мышъ
    товарищ мышъ Предупреждений:1
    У меня возник вопрос конечно он дурацкий ну всёже.
    Можно ли увеличить диаметр газоразрядной трубки CO2 лазера
    дабы сократить его длину без потери объёма активной среды и
    сконстролить к нему фокусирующую систему дабы уменьшить
    диаметр луча :) .
  15. Korol
    Korol Пользователь
    Не, такого лучше не делать. Там ухудшится отвод тепла и качество луча намного будет хуже и из-за этого ты сфокусировать его нормально не сможешь.
  16. товарищ мышъ
    Я примерно так и думал.
    А нельзя-ли в качестве основы для CO2 трубки
    заюзать холодильник ХПТ такой как здесь:
    http://www.steklopribor.com/product/pribori i apparati/xolod_pr.html
    На самом деле внутрянняя трубка прямая и не имеет сужения на конус,
    на фото изображение искажено.В принципе гимора будет меньше
    ибо стекло сверлить не нужно, да и рубашка охлаждения уже есть
    .Просто приделываем выходные окна с электродами и системой прокачки газовой смеси.
  17. luxor
    Волгоград
    Оффтоп
    жидкий вакум :lol:
  18. Korol
    Korol Пользователь
    А как ты собираешься зеркала с электродами туда приделывать?По-моему, ты его никак не приделаешь туда
  19. товарищ мышъ
    А вот аки в этой инструкции, тобой же выложенной там на фотках металлические блоки для крепления зеркал и подключения системы прокачки газовой смеси, токмо нужно будет фходную и выходную трубку у ХПТ немного укоротить.
  20. CMaxx22
    CMaxx22 Новичок
    Возможно несколько не в тему, но позвольте вопрос: СО2 трубы вовсю продаются на Ебай и недорого, по цене такой же мощности диода (если до 50 ватт). Так вот, можно ли с готовой СО2 трубы получить луч как с указки китайской или они только для фокуса вблизи и резки годятся ? Я до сих пор не понял рассматривая фотки на ебай и читая описания про СО2 трубки, что они выдают ? Готовый прямой луч с торца ? Или просто как когерентный фонарик ? Вот бы кто показал готовую трубу без доп. оптики в действии...
