Родной драйвер от двд
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем Joboi, 18 фев 2009.
  1. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Мне очень сильно кажется там цифровые данные, а это придется МК программить чтобы он в понятном формате с драйвером разговаривал. Тем более DTR, RTS как говорил Joboi это стандартные сигналы COM-порта и управление двайвером с проца идет по протоколу RS-232, хотя это странно, но более вероятно чем аналоговый вход.
  2. EVIL_USER
    Да, скорее всего именно последовательный интерфейс. В драйвер скорее всего один байт со значением мощности записывается, может ещё несколько байт для настройки и отладки. Короче без нормального даташита не сделаешь ни чего.
    Я оптический датчик от мыши к контроллеру подключал, должно быть что-то похожее.
    Это примерно как я знаю, что чтобы сделать самодельный девайс с блютусом и не заказывать за 30$ из-за бугра специальный модуль, можно взять юсб-шный блютус донгл, поменять один байт в еепроме и прицепиться последовательный интерфейсом напрямую к чипу, примерно как к кому, но какой байт на что менять и к каким ногам чипа потом цепляться знает только производитель, который не сознаётся.
  3. Joboi
    Joboi Новичок
    Доброво вам времени суток уважаемые!
    Даташыт на целые модули и компоненты,а также на разные блоки к компам,теликам,принтерам и вообще ко всему что есть брал здесь-www.datasheetbaze.de выложить не могу так как чтоб скачять нужно иметь вип статус а посмотреть на сайте можно бесплатно.IP-блокируйте ибо буржуй что владеет сим сайтом блокирует снговский венгерский чешский и еще коекакие IP, для проверки наберите WWW.met-art.com если заползете на титульную страницу можете на datasheetbaze идти смело если нет для пользователей соспутниковым инетом подскажу а для других нарйду ссылку на сайт где брал инфу выложу ссылку.ДА и еще даже заблокировав IP не ходите с експлорера я хожу с макстона-стабильно.
    Вчера получил инфу от уважаемых монитористов оказываетса у них давным давно ета тема обсуждалась один мужик делал лазарную указку для трактора с двд проигрователя и удачьно но к сожалению тема уже в топке по ненадобности,а по старой памяти модератор помнит только что работал в постоянном режиме да собственно в импульсном никто и непробовал.
    А теперь хочю спросить тех кто знает -чево у буржуев обозначения радиоелементов так пляшут?маса? и обозначения логики каналов неужто разные системы в разных странах????
  4. EVIL_USER
    Вплоть до того, что разные на разных заводах.
    На ЛД например почти бесполезно искать. Известно только что L96 это обычно 16х соньковский, остальное как-то пофиг.
    а чем вообще схемотехнически является родной приводный драйвер?стабилизатором тока с шим регулированием и контролером параметров питающих импульсов?
  6. Etiol_Ehomba
    Etiol_Ehomba Новичок
    Вот нашел даташит на управляющую микру (предположительно из sony Q30 ): http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
    Правда он очень короткий и в нем нету распиновки=( ... Но из беглого прочтения были добыты следующие сведения:
    1. Это стабилизатор тока, управляемуй напряжением (что собственно и должно было быть).
    2. Максимальный ток двд-240мА, сд-350 (!!!)
    3. Частота модуляции 600 МГц
    4. Питается от 5 в (+- 10%)
    СОбственно краткая информация, для более подробной читайте даташит.
  7. SviMik
    Посмотрел микросхему, которая на самой головке была вместе с двумя подстроечными резисторами. Маркировка - 6833CLZ.
    (Снят с 16x привода!)
    Даташит нашёл только такой:
    [attachment=0:1qbrj6q7]EL6833CLZ-T7.pdf[/attachment:1qbrj6q7]
    Из него ясно только, что (для тех, у кого не очень с английским):
    1. Двухканальный - сразу для cd и dvd.
    2. Источник тока, управляемый напряжением. Для установки тока нужен только один внешний резистор на канал.
    3. DVD до 240mA (привод был 16x! для родного лазера ток в самый раз)
    4. CD до 320mA
    5. Модуляция до 600Mhz (собственно эта тема интересна только тем, кому надо сделать модуляцию ;) ).
    6. Питание 5v +-10% (ну во-первых, для стационарного варианта вообще проблем нет. Хоть usb, хоть зарядка от нокии. Во-вторых, для переносного сами же повышалки импульсные собираете ;) ).
    7. Корпус 32-Pin QFN. Это никакой не BGA, на вид проблем нет.
    И приведена ссылка, по которой можно запросить дополнительную инфу... А там форма, которую заполнять нужно. А врать я не умею :) Если кому интересно - можете попробовать заполнить.
    Тут о фотодиодах писали. Там ЛД подключены только двумя контактами. А если кому не так повезло - всё равно при использовании родного ЛД проблем не может возникнуть по определению :)
    • EL6833CLZ-T7.pdf
      98,2 КБ
    любопытно, но как такой корпус паять я вообще не представляю :oops:
  9. SviMik
    QFN? У него все контакты по периметру. Паяется вот так:
    [attachment=0:2up5lqyn]qfn-success.jpg[/attachment:2up5lqyn]
    Впринципе, ничего принципиально нового там нет. Только вместо ножек контакты прямо на корпусе, для экономии места. Ну и сам мелкий :)
      55 КБ
  10. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    спасибо за инфу :) надо будет найти эту микруха) попробывать её в действии :)
  11. Роман
    очень удобные в монтаже корпуса. паяется так,сперва лудиim потом ставишь на плату и после газовым паяльником или феном. у меня газ с тонким выводом ворсунка выдает только тепло с напором без открытого огня................мне больше нравиться чем монтажный фен......давно им работаю....
    если найдешь микруху,кинь сюда цену плз
  13. SviMik
    suslox Хы, спасибо за идею :) Я только щас додумался задать в каталоге магазина поиск "laser driver" :D
    Большинство меньше 100mA, но вот два заинтересовало:
    IC-WKN - 300mA
    IC-WKM - 350mA
    корпус - SO8-TP
    Manufacturer: LASER COMPONENTS
    Цена: 10$
    Один минус - нужны ЛД с фотодиодом...
    Ещё весёлая штука: adn2841acpz-32: driver, laser diode, 2.7gbps, smd (analog devices)
    До 50mA лазер может модулировать со скоростью до 2.7 гигабит...
    Но опять - нужен ЛД с фотодиодом...
  14. SviMik
    Эх, ну что ж за фирма такая. Уже 2 привода с одним и тем же драйвером. А инфу скрывают как тайны пентагона...
    Список драйверов, которые они вообще делают:
    [spoiler:1xfxt66i]Laser Diode Drivers
    EL6958
    EL6835 Dual 4-Channel Driver with Oscillator & LVDS
    EL6238 Dual 4-Channel Driver with Oscillator
    EL682X 3-Channel Laser Diode Driver with Oscillator
    EL6839 Dual 4-Channel Laser Driver with Oscillator and LVDS
    EL6834 Dual 4-Channel Driver with Oscillator and LVDS
    EL6830 Dual Laser Driver
    EL6833 Dual 4-Channel Driver with Oscillator & LVDS
    EL6836 Dual 4-Channel Driver with Oscillator
    EL6838 Dual 4-Channel Driver with Oscillator
    EL6934 Laser Diode Driver with Waveform Generator
    EL6935 Laser Diode Driver w/ Waveform Generator
    EL693X Laser Diode Drivers with Waveform Generator[/spoiler:1xfxt66i]
    Распиновки EL6836 и EL6838:
    [spoiler:1xfxt66i][attachment=0:1xfxt66i]EL6836_EL6838_pinout.png[/attachment:1xfxt66i][/spoiler:1xfxt66i]
    Ещё один драйвер. LMH6526. Даташит доступный.
    4-канальный. Если правильно истолковал даташит, можно соединить все 4 канала, и в сумме получится 600mA.
    Цена - 6.5$.
    скачал..поизучаю и выскажу свое мнение
  16. Electro
    Electro Новичок
    вот у меня с асусовой головки распиновка 1 в 1 с этой EL6836
    написано на ней :
    88812
    CRZ
    B0618JTR
  17. Shalun1995
    Shalun1995 Пользователь
    У меня есть датиш на atr0834-39 и я уже накидал схемку -когда соберу - отпишусь а так западло с припоянием микрухи - дорожки лудяцца тончайшим слоем препоя и когда пояю то земля припайвается а лапки неа :evil: - я пытаюсь на дорожки побольше припоя наложить-нифига,хоть ты его об стену кидай :cry: зафигачу новую печатку , найду где-нить пояльной пасты и фсё :D
  18. 4eef
    4eef Пользователь
    А флюс юзать не судьба?
  19. axis
    А нафига что то паять? выпиливаем кусочек как я делал и всё! Давно же уже отписал что и как нужно делать. Сам юзаю родные дрова. Есть пару хитростей по запитке этих микрух, опишу в своей темке.
  20. Shalun1995
    У меня плата до того уродская што писец. Во первых она мне не подходит по размерам, во вторых там обломано 4 дорожки , в третих хочу сделать под переносной вариант.
