Реконструкция ЛТИПЧ-8
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем eligatron, 20 сен 2012.
  1. SparkPower
    SparkPower Пользователь
  2. Optics
    Optics Пользователь
    Для измерения мощности нужен фотоприемник с большой площадью. Чтобы весь пучок умещался на площадке. А спектральная чувствительность кремния (точнее перехода в кремнии) очень хорошо изучена и не зависит от производителя . Аттенюаторы также давно стандартизированы , есть наборы оптических стекол различного цвета с документированным спектром пропускания. Естьтакже "серые ", нейтральные фильтры кот. пропускают одинаково в широком спектре
  3. SparkPower
    Нашел "родственника" ЛТИПЧ-4
    Тисок нравится это.
  4. SparkPower
    Болк питания
    Все на одной плате: дежурная дуга, пождиг лампы (поджигной транс вне платы), схема заряда конденсатора (конденсаторная батарея внешняя), тиристор коммутатора
    St2Ra3nn8ik, Тисок и da-nie нравится это.
  5. Тисок
    Тисок Пользователь
    Решил по теме настройки электрооптического затвора поделиться видео с моего и3-25, перенесенного ныне в лабу: https://transfiles.ru/19x3j
    SparkPower нравится это.
  6. Тисок
    Тисок Пользователь
    При уменьшении напряжения от четвертьволнового - примерно 4кв, на осциллограмме , помимо фона от лампы накачки и гигантского импульса, можно наблюдать появление сильно заинтегрированного импульса (пичков) свободной генерации, гигантский импульс меняется мало видимо из-за низкого быстродействия фотодиода (от головы какого-то кванта снят) и его насыщения.
  7. SparkPower
    Откопал в хламрвнике "неудачную покупку" ИЛТИ-408Б. Он оказался с убитым квантроном. На корпусе квантрона были чуть заметные цвета побежалости. Вероятно, его поэксплуатировали в сухую. С отражателя начала облезать металлизация.
    Но недавно удалось найти новый квантрон. И появилась надежда оживить.
  8. SparkPower
    Кстати, какая емкость накопителя и напряжение заряда?
  9. Тисок
    Тисок Пользователь
    100мкф могу заряжать от 400 до 900вольт! Частота до 3гц. Дома стоит илти- 407 и илти-408 с усилителем, блоки управления надеюсь когда-нибудь сделать. "Смежный" лазер с и3-25 - китайский детатуировочный, вот видео его работы с пробоем воздуха и в оргстекле, жаль искра не в каждый раз в кадр попадает : https://transfiles.ru/d68zf
  10. SparkPower
    А можно усилитель сделать на стекле?
    Возможна ли такая комбинация?
  11. Тисок
    Тисок Пользователь
    Хоть неодим и работает на электронных переходах внутренних оболочек, но в различных стеклах длина волны на несколько нанометров может отличаться, но думаю будет работать.
  12. Тисок
    Тисок Пользователь
    Кстати, вот домашние ИЛТИ407 и ИЛТИ408, последний в полном оригинале со своим усилком и станинкой, удвоитель один на оба 407 и 408:)
      403,5 КБ
      241,8 КБ
      80,5 КБ
      65,2 КБ
      282,8 КБ
    St2Ra3nn8ik и SparkPower нравится это.
  13. Тисок
    Тисок Пользователь
    Нашел перечерченную схему драйвера к электрооптическому модулятору абляционного лазера (тоже 4 гармонику выдавал на bbo) масс спектрометра.
    Конструктивно затвор от лтипча и других отличался наличием двух поляризаторов - один в самой ячейке, другой с перпендикулярной осью где-то у зеркала (без приложенного полуволнового напряжения к ячейке все глухо). Поэтому драйвер выполнен таким образом.
      160,1 КБ
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  14. Тисок
    Тисок Пользователь
    Нашел кт630б 8 штук, надо будет найти время поиграться.
  15. SparkPower
    Померил напряжение лавинного пробоя транзисторов MPSA44.
    Масштаб по горизонтали 100В/клетку.
    Может кому пригодится, кто захочет их применить в схеме
    Андрей1982 нравится это.
