Разработка контролера ILDA на основе звуковухи
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем Artemka, 15 дек 2009.
  1. Adjam
    Adjam Пользователь
    Да демка у меня есть, не знал что она лечится таким путем =))
    А серийники никто пока не нашел к ней?
  2. Yaki
    Yaki Новичок
    при установке прога генерит ключ типа 603F-FCE3-2EB7-E271-E9F7-854D-D3DA-7B4C, чтобы раскрыть весь потенциал проги, надо отправить энтот ключ разработчику, который перегенерит его в спец файл, который отправит тебе за 50$ с помощью его и включ полная версия..следовательно на основе первичного ключа и этого файла нужна найти алгоритм перегенерации, для создания Keygena... но что то подсказывает мне что первичный ключ не спроста такой длинный...
  3. Adjam
    Adjam Пользователь
    Думаю эт вопрос времени =)
  4. Yaki
    Yaki Новичок
    да, но т.к. эта прога для узкого так сказать круга потребителей..то времяни займет это несколько больше чем много, если только нету у кого в друзьях хакеров типа Razora :D
  5. Hobby
    Hobby Новичок
    В выходные попробую отучить ее от вредных привычек... :)
  6. Ryazanec
    Слушай, у тебя работает модуляция луча? у меня через звуковуху только х и у идет а модуляция молчит
  7. Artemka
    Хм, не смотрел.. завтра гляну. может она как раз модуляцию в стерео канал льет? разберусь завтра.
  8. Hobby
    Hobby Новичок
    Кстати, они выложили свежую демку. Для нее пока дату переставлять не надо...
  9. Adjam
    Adjam Пользователь
    Чесно говоря, я так и не понял каким образом во всем этом деле осуществлять модуляцию цвета... Вернее чер зкакой выход.
    Через стереобазу??? хм... наврядли да и фильтр не детский прийдется воротить.
  10. Artemka
    там в настройки звуковухи заходишь и выбираешь какой канал на что)
  11. Ryazanec
    Я знаю, заходищь в настройки и х-1 у-2 red-3 green - 4 и так далее...
    но неработает!
    всеравно звук идет только с 2х каналов, в панели управления что стерео ставить что система 5,1 одинаково... на модуляцию ничего не выдает.
  12. Artemka
    Это я не тебе отвечал... щас протестирую.
  13. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    а у тебя сейчас кх драйвера?
  14. Ryazanec
    Нет у меня сейчас купленная специально для этого дела 6 канальная звуковуха...
    С кревативом спагети тое как то не хорошо работали, вернее вообще не видели его в списке устройств...
    http://www.nix.ru/autocatalog/soundblas ... 0730.html# - вот это вот у меня для экспериментов сейчас.
  15. Ryazanec
    Точно нормальная демка? просто качал как то демку... она только визуализацию выполняет и ничего не выводит вообще - пишет что надо купить лицензию... эта полнофункциональная?
  16. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    Люди добрые, скажите у ILDA какой стандарт входных сигналов?
    Вопрос возник в связи с тем, что приехали из чины гальванометры 20к + платки управления ими, на платках есть разъём рядом с которым подписано:
    +IN
    -IN
    GND
    А на сайте я вижу только схемы "звуковик -> ИЛДА" на операционниках _не_ с _дифференциальным_ выходом, что как бы не вяжется.
    То есть, что, все кто юзают схему на одном ОУ просто игнорируют сигнал -IN или как и подключают выход ОУ на +IN ?
  17. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Отправил в личку часть информации.
    Можно на вход прямо с контроллера пускать.
  18. Ryazanec
    Что бы связать собирайте вот по этой схеме.
    Хотя можно только один вход задействовать.
    Резисторы обозначенные * стоит подобрать ну или ставить подстроечные.
      7,1 КБ
  19. Ryazanec
    Для модуляции лазера можно сделать по упрощенной схеме.
    (должно работать, но оффсет придеся подбирать, так как сигнал подаётся на инвертирующий вход операционника)
      2,4 КБ
  20. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    Схема, почти та, которую дал Ryazanec, так как лучше уже не придумать (разве что навешал 20пф конденсаторы в обратную связь, а то один из усилков порывался самовозбудится).
    Вместо постоянных резисторов задающих смещение использованы переменные многоооротные на 22ком.
    Операционники применил LM358, запас которых у меня всегда валяется под рукой (за LM348 (в одном корпусе 4 ОУ) было лениво двигаться в магазин).
    Соответственно прилагаю фото собранной платы и архив с файлами *.lay для Sprint-Layout 5.0, два варианта - для тех кто не против нескольких перемычек провода МГТФ (такие как я), и для тех, кто против перемычек но готов сверлить отверстия.
    На плате каналы отклонения X и Y.
    Канал управления лазером не делал, так как всё это мне нужно было что бы лишь проверить гальванометры пришедшие из китая.
