Разработка драйвера ЛД с амплитудной модуляцией.
Тема в разделе 'Драйверы к RGB лазерам', создана пользователем Artemka, 4 апр 2009.
  1. Ryazanec
    ну этим и займусь, тут дело в другом, воткнул динамик послушать что на диод идет и услышал шум, - использовал покупной блок питания, он импульсный и плохо отфильтровывает шумы, вот их то и усилила схема, что тоже внесло сильные исчкажения, поставил конденсатор на 4700 микрофарад на питание стало лучше не проблемму полностью не решило.
    Сейчас буду настраивать, в общем как драйвер использовать хорошо его, ток удалось регулировать очень плавно, даже не заметил когда он на всю яркость зажегся, плавно было.
    А так собраз для RGB сразу 3 штуки на 1й плате, получилось компактно - 5х6 см плата, операционники выпаял из какого то винта там 2 стояло по 4 штуки в корпусе, даташитов благо в интернете море ))).
    добавлено
    Долго ржал почему схема не заработала... я стабилитроны не той стороной воткнул :oops: , схема работает отлично!
  2. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    собрал схему "Koner'а" №2 работает отлично, мне понравилось :!: :) микруха LM358
    отдельное спасибо "Ryazanec" :!:
    пару фото
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. axis
    Ну из Омска же, действительно, учите русский язык. Учите физику, а то в пописи написанно "красный 100 MV зеленый 80 Mv эеленый 120 MV" Ну что ещё за МЕГАВОЛЬТ?
    а вы настаиваете на серьёздность ваших идей.... Просите серьёзных и занятых людей...
    А будете в каждой теме постить всякий флуд, отправлю вас в отпуск..
    Прекращайте.
  4. Ryazanec
  5. vrxvrxvrx
    vrxvrxvrx Пользователь
    Спасибо ,эта схема одновременно и драйвер - стабилизатор и модулятор ?Я правильно понял ?
  6. vrxvrxvrx
    Думаю что на новый год уже смогу порадовать друзей полным трехцветным шоу.Все порактически готово :механика звуковуха софт ,но пока работало без модуляции и с небольшим размахом потому как сигналы поданы на контроллеры гальво напрямую со звуковухи ,без усилителей и модуляции .... как будет готово обязательно выложу фото и видео
  7. Ryazanec
    Стабилизатор - от слова - стабильно, а тут переменное... тоесть перед настройкой выкрути подстроечники на максимальное сопротивление, я так один диод спалил на настроеной схеме... кондеры в звуковухе не перемкнуты бвли и он зряжен оказался, при включении ток болше чем надо попер и спалил диод, тоесть советую параллельно входу включть резистор на 200-500 ом, выход со звуковухи всеравно на наушники расчитан а там сопротивление меньще.
    А схема эта - это драйвер + модулятор. собрал на 3х цветку, работает хорошо, если работать не будет то переверни стабилитрон.
      309,3 КБ
      255,3 КБ
  8. vrxvrxvrx
    Очень признателен за подробный ответ ,совет обязательно учту сегодня завтра постараюсь попробовать ....если опять с работы в 10 вечера не приду.Спасибо
  9. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    разянец, а какой сигнал подается на вашу схему фото которой выложено выше?
    и можно ли увидеть ее принципиальную схему?
  10. Ryazanec
    Схема выложена выше Koner ом , её и собрал, там только 3 таких схемы на одной плате.
    В одной микросхеме 4 операционных усилителя просто. Операцинники выдрал из мертвого CD-rom_a... сигнал подается либо со звуковухи либо с lpt порта.
  11. vrxvrxvrx
    Итак собрал схему ..... вопросы по настройке
    1 Ток зажигания - установить потенциометр в положение когда лазер только начинает светиться если я правильно понял ?
    2 То есть при 0 вольт на входе излучения диода видно не должно быть ? Я ТАК ПОНИМАЮ ? при + 5 вольтах на входе должен быть максимально допустимый ток который выставляется первым потенциометром ?
    3 Драйвер на самом деле очень точно и плавно регулирует ток через диод в интервале от 180 до 400 ма все в порядке тут .при подаче на вход потенциала ток через диод увеличивается и яркость возрастает ,тоже все в порядке ,но вот ума не приложу почему у меня может идти сильный нагрев выходного транзистора ? поставил D 822 кажется ,он трехамперник а у меня получается ток меряю 200 ма на диод идет а нагрев транзистора такой что без радиатора и включать страшно. закипать начинает .прикрутил пластину размером 3 см на 4 см и 3 мм толщиной и то на грани .....что может быть не так ? почему по прибору ток всего ничего да и по диоду видно что в пол яркости работает чем раньше в заводской установке а такой нагрев ?
    теперь о грустном :включил драйвер ,транзистор на радиаторе ,поставил ток таким чтобы диод внутри только только красноватым светиться начал ,чуть больше и уже генерация зеленого цвета начинается ,оставил в таком положении минут на 10 пошел покурить ,прихожу, пытаюсь ток добавить чтобы зелень поперла, а там тишина ...видно только что ик диод все так же чуть чуть красноватым светиться ...выключаю меряю ток через диод стоит около 150 ма начинаю добавлять ток растет а генерация у диода так и не наступила.
    В чем может быть проблема ?у меня есть еще один зеленый ....и я его потом вместо умершего подцепил ? он работает ....и опять та же песня ток 250 ма, а нагрев транзистора с таким радиатором в районе 60 градусов ....кто что сможет посоветовать ? схема собрана верно и перепроверена ...да и работает она
    И еще вопрос вчера пока диод не умер подключил к звуковухе, включил спагетти .....без подключенного входа модуляции не видно ничего. модуляции вход цепляю ,появляется таблица но линии присутствуют в местах где лазер перескакивает ,ставил в настройках программы спагетти и инверсию бланкинга и без инверсии и никаких результатов.Кто что сможет подсказать ?
    И еще кто может обьяснить что значит в настройках звуковой карты в программе спагетти следующее :ось x и ось Y понятно ,бланкинг ред грин блю ,понятно каналы аудио тож понятно ,а что такое за выход интенсивность ?к чему он относится ? если к цветам то почему один ,? и если есть канал интенсивности то для чего тогда бланкин красного зеленого и синего ?
    Прошу не кидаться в меня за кучу вопросов ...до НГ времени мало остается и вот такая закавыка .Кто в силах дать мне по возможности более полный ответ буду очень признателен ....с уважением ко всем ....Андрей
  12. Ryazanec
    у тебя схему питает стабилизированый источник? - если будут перепады то они и на диод пойдут, еще вариант что со звуковухи что то нехорошее пришло... бывало что щелчки слышны неслабые.
    Про спагетти - у меня эта гадость модуляцию вообще не выводит, замаялся уже... только х и у.
    про нагрев - что за транзистор - поточнее его название и про то каким напряжением питаете.
  13. GOA
    GOA Новичок
    Intensity, если я не ошибаюсь, - это шутер (заслонка) :roll:
  14. vrxvrxvrx
    да источник питания стабилизированный двуполярный он и стоял в установке лазерных эффектов которая у меня была ,я просто выкинул оттуда все оставив бп,отклоняющую систему и контроллеры гальво с илда входом,так что к БП претензий нет транзистор D882 внешне как наш кт 817 транзистор, по параметрам на него он до трех ампер коммутирует а греестя просто жутко ,хотя по прибору ток в районе 200 миллиампер.Может операционник возбуждается на какой нибудь частоте ? проверить не могу осциллографа нет.А по спагетти....уважаемый рязанец,как Вы думаете может спагетти выдает минусовые полуволны какие нибудь на бланкинг ? поэтому и не работает гашение? это так предположение.....Схема то получается работает не на гашение а наоборот на зажигание ,то есть как бы инверсно,хотя в настройках спагетти есть включение инверсии но вот как она именно происходит один бог ведает .Просто может спагетти дает сигнал бланкинга именно на гашение лазера ? как считаете ? Да и гасить лазер наверное все таки безопаснее чем зажигать ? я не схемотехник ,насколько сложно изменить схему чтобы она работала как большинство штатных драйверов ? чтобы ток на лазере был не током зажигания а рабочим током диода ... а потенциал на входе модуляции приводил к понижению тока через диод .может тогда и звуковуха со спагетти прогой корректно работать начнет ?
  15. vrxvrxvrx
  16. GOA
    GOA Новичок
    А если к ней приделать зеркальце, которое будет отклонять луч на вращающуюся дифракционную решетку... ;)
  17. vrxvrxvrx
    Логично ,спасибо. чет не догадался
  18. GOA
    GOA Новичок
    Немного по теме :)
    Драйвер RGY с этого сайта. Второй снизу. TTL и Analog модулейшн :D Плату в .lay перевел
    • Драйвер RGY.rar
      26,2 КБ
      166 КБ
  19. vrxvrxvrx
    Спасибо ! Четко в тему и главное вовремя :)
  20. Саня
    Саня Пользователь
    собрал модулятор по схеме Koner"а...на выходе без лд почти 12вольт и практически не убавляется подстроечником...в чём дело? Все детали новые...
