Разработка драйвера ЛД с амплитудной модуляцией.
Тема в разделе 'Драйверы к RGB лазерам', создана пользователем Artemka, 4 апр 2009.
  1. Guest
    Guest Гость
    не понял это диаграмма 358? или это к 4580 относится?
    Просто 4580 то должна как часы работать... у нее единичное усиление на 15МГц и наростания фронта 5вольт на микросекунду.... а у 358, 0.3 вольта на микросекунду
  2. Artemka
    358 эта, даже по графику нарастание определить можно.. надо будет выбрать что получше! Но опять же, если слишком быстраю будет, фронтами диод не загасит?
  3. Guest
    Guest Гость
    я делал на njm4580 там было 2 аналогичных канала (по 3 диода последовательно) и все замесательно пашет! Диоды держат такие режимы... для них они проще чем непрерывные... ибо средняя тепловая мощность- то меньше...
  4. Koner
    Koner Пользователь
    Самое простое объединить два источника тока...
    один, чтоб фиксировал ток зажигания , а второй работал , как модулятор... :)
    [attachment=0:1a98y81a]IMG_1429-1.jpg[/attachment:1a98y81a]
      156,7 КБ
  5. Guest
    Guest Гость
    Все гораздо проще!
    значит задаете подстроичником пороговое значение, а модуляцию подаете на второй.. причем Фронты отрабатывает очень хорошие!
    Единственное кондюк возможно придется подобрать в обратной связи (50-200пик) там чтобы края фронтов были красивяе, но если это для визиальных эфектов то пифигу...
      .GIF
      11,4 КБ
  6. SviMik
    "Все гораздо проще!". И видим сомнительную схему из кучи элементов. :D
    Ладно, к словам придираться не буду, придрусь к схеме. И как оно будет работать? Если вход там, где я думаю, то конденсаторы уже на самом входе отсекут постоянную состовляющую нафиг. Да ещё и сигнал попортят.
    При подаче постоянного сигнала 5v лазер тоже должен светиться постоянно (ну допустим фигуру из замкнутой линии рисуем, и выключаться лазер не будет вообще).
    Зачем 2 транзистора - не понятно. Также, как и не понятно, почему 3 светодиода нарисовано :) И не подписаны вводы питания.
  7. Guest
    Guest Гость
    Зачем 2 транзистора - не понятно. Также, как и не понятно, почему 3 светодиода нарисовано И не подписаны вводы питания.
    Если не понимаешь как работает схема лучше вообще молчи :))))
    Резистором Р10 задается так называемый пороговый ток так чтобы ЛД или только начал светить... а через емкости подается управляющий сигнал с генератора, причем от его амплитуды будет зависеть глубина модуляции... какой формы подишь сигнал с генератора так и будет ЛД модулироваться... Если надо только включать -выключать можно меандром... Если бы ты по внимательнее поглядет, то там в паралель керамике ставится и тантал...
    Схема вовсе не сомнительная... я ее мобирал и отлаживал все замечательно работает...
  8. Guest
    Guest Гость
    Вот бля нашел к чему докопаться транзистор ему не понравился... Если фронты нужны при модуляции то он нужен... иначе операц транзистор не прокачает... операционники маломощные и выход операционника расчетан на нагрузку в 1к! Если нагрузить его на меньшую нагрузку будет искажение сигнала...
    "Схема с кучей деталек..." Да схема для дебилов... Детский сад младшая группа... если она для тебя сложная то извините...
    Если тебе не надо 3 поставь 1... Мне же надо было модулировать 3 последовательно включеных Лд...Куда питание подавать можно самому догадаться... если даже этого понять не можешь, убейся :)
  9. SviMik
    Сергей! Убейся сам. Я спрашивал не КУДА подавать питание, а вопрос подразумевал КАКОЕ ;)
    А для танкистов (вдруг опять не поймёшь) - "какое" - имеется ввиду сколько вольт.
    А если отмажешься, что напряжение может изменяться в широком диапазоне, спрошу ещё точнее: Какой диапазон напряжения питания у схемы?
    И далее. Сколько максимум будет гореть лазер в твоей схеме, не выключаясь? Какая разница какие конденсаторы.
    Ну не может через конденсатор, пусть и танталовый на 10 микрофарад, бесконечно долго проходить постоянный сигнал в 5v.
    Подай на вход 5v и засеки таймером, сколько твои диоды будут светиться.
    Операционники разные бывают. У тебя, кстати, они вообще не подписаны ;)
    И где в моём посте я сказал, что я не понимаю как она работает?
    Я не спрашивал, куда подавать питание. Я лишь намекнул, что схема нарисована через опу ;)
  10. Роман
    отличная схема без проблем будет пахать. :Bravo:
    неужели не сушествует низковольтовых операцилоников с 4 входами??? кто нибуть может видел такой??
    я уже весь инет перекопал не фига не нашол :evil:
  11. Guest
    Guest Гость
    Операционники я писал какие еще до того как схему запостил NJM4580
    работает схема от 5Гц до 100КГц если надо можно и меньше 5Гц сделать...
    модуляция от 0 до 5вольт, что соответствует модуляции от 0 до 100%...
    Питать можно начиная с 5 вольт (если ЛД 1 будет стоять). под 3 диода я делал питание 8вольт, это для силовой части.
    Если модулировать нужно не только меандром но и синусом, пилой, триугольником, то придется приподнять опорное напряжение и запитать операционник генератора тока 2х полярным напряжением. (я запитывал + - 5в)
  12. Guest
    Guest Гость
    Роман, уточняющий вопросик: с низковольповым или однополярным низковольтовым?
  13. Guest
    Guest Гость
    MAX4254 4 операционника корпус so14 питание от 2.4-5.5вольта ОДНОПОЛЯРНОЕ!
    пашут до 3х МГц..
    MAX4227 2 операционника корпус so8 питание от 2.85-5.5вольта однополярное,
    пашут до 1ГГц! Скорость наростания фронта 1100ВОЛЬТ!!! на микросекунду!!!
  14. Роман
    я не про то совсем я про низковольтовый аперационик с 4 входами. а Вы про 4 операционика в одном корпусе.
    хаха придумал есть ведь управляемые операцаноки :Yahoo!:
  15. SviMik
    Ох ну и танкист же ты... А я о чём говорю? Как ты например реализуешь "вкючить лазер на 5 секунд", если у тебя он должен минимум 5 раз в секунду переключаться...
  16. Роман
    умножитель поставим и хай 10 раз переключица :D
  17. Guest
    Guest Гость
    выкени нафиг емкости и поставь диод разделительный межну выходно одного и входом другого операционника... тогда модулировать можно будет только меандром но зато сколь угодно долго...
  18. Guest
    Guest Гость
    или емкости поставь по 1000мкф... они долго зяряжаться черех этот делитель будут и можно хоть 5 секунд светить
  19. Guest
    Guest Гость
    Или вот такой вар:
    Тут модулируй сколько хочешь времени, хоть до усеру... но только 100% ....
      .GIF
      11,5 КБ
  20. Guest
    Guest Гость
    но вообще задачи где он будет гореть 5 секунд (в развертке) нет! У тебя векторная графика... у тебя там единици микросекунд время...
