Разработка драйвера ЛД с амплитудной модуляцией.
Тема в разделе 'Драйверы к RGB лазерам', создана пользователем Artemka, 4 апр 2009.
  1. Artemka
    потихоньку подходим к лазерам, надо подготовиться)
    Итак, для себя вижу такой алгоритм работы:
    Управляющее напряжение 0-5В (стандарт ILDA)
    Соответственно мощность 0-100%
    Но дело в том, что есть ток зажигания.. а до этого тока ЛД ведет себя нелинейно.
    Короче драйвер должен независимо регулировать максимальный и ток зажигания и линейно изменять ток от тока зажигания до макс тока в зависимости от управляющего напряжения.
    У меня есть пару реализаций, но еще не гонял их, не тестировал. Ваши идеи?
  2. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
  3. axis
    А драйвера с терморегуляцией не достаточно?
  4. Artemka
    Нет, там преобразователь с звуковухи до ILDA напряжений.. 6 таких собираешь и радуешься)
    Драйвер с термостабилизацией конечно хорошо, но надо с управлением! типа подаешь 1 вольт, светит как 60мВт, подаешь 5В, светит как 300мВт.
  5. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    подаеш 5 вольт , светит как 300 мват,и бац и сгорел.. ?
  6. Artemka
    да нет же! питание диода отдельное! управляющее напряжение 5 вольт!
  7. LaserSun
    а понял :) сорри... ))
  8. электроприводчик
    надо думать что-то вроде электронного ключа с управлением по наприжению а управлять током.Или я не правильно расуждаю
  9. Koner
    Koner Пользователь
    A в чем тут сложности... :D .Берем любой источник тока и вместо опорного подаем управляющее 0...5 В
    Легче всего переделать источник на ОУ.....
  10. электроприводчик
    может схемку накидаеш
  11. Koner
    Koner Пользователь
    Да накидаю.... только сегодня не успею....
    попробую выложить завтра :)
  12. SviMik
    Накидал. Получился управляемый стабилизатор тока :)
    При 0v на входе ток 60mA, при 5v на входе ток 370mA.
    Единственный минус - без двухполярного питания не получилось сделать такое смещение.
    Смещение настраивается переменным резистором.
    Ток задаёт R1.
  13. axis
    К стати, а не лучше ли управлять током? есть очень много регуляторов тока 4-20ма, и не дорого, да плюс вся нынешняя автоматика построена на этих сигналах.
  14. Роман
    Артём я тоже думал над этим для мощного диода думаю ты видел и знаешь как работают схемы с полевиком на накопительном кондесаторе две кнопочки + и -.......... реализавать можно с любым питанием на любом полевике пристроить...
  15. Роман
    можно и операционик с 4 входами заюзать к третему тепловик а к 4у бопустим Atini тоже не плохо получитится.
    только низковольтовых 4х входовх я незнаю но думаю сушествуют
    мне хочиться нормальную схему сделать от двух аккумуляторов ток 3 ампера с плавной регулировкой ну может и тепловую зашиту приделаю так ради случая...
  16. Artemka
    Спасибо за варианты! Но я параллельно шел своим путем)
    Итог- лм358 +транзюк. одна половина лм358-стабилизатор тока, вторая- "увеличитель входного сопротивления :) "
    Все работает, все хорошо) если интересно, перерисую схемку.
  17. Роман
    а регулировочный элемент как потенциометр?? схемку мне не надо но многие не могут по красткому описанию сами сделать и будут довольны..
  18. Guest
    Guest Гость
    делал такую штуку! мне надо было модулировать 6 красных ЛД на 1.3Вт каждый с частотой от 10Гц до 100КГц сигналом произвольной формы с возможностью модуляции от 0 до 100%... там не сложно! 1 генератор тока с подпоркой (постоянно дает пороговый ток) а второй операц включен как повторитель (ну или можно усиление 2 сделать) через емкость (1мк керамика и 45мк тантал в параллель) подрубается на делитель первого операца (генератора тока) и все! ноу проблем! главное номиналы полобрать!
    Я завтра схемку накидаю!
  19. Guest
    Guest Гость
    единственное, что ЛМ358 медленная, фронты херово отрабатывает и на 100КГц будет бяка... Но если фронты не нужны то можно ее, а вообще лучше бы взять что-то типа NJM4580 очень хорошие операционники!
  20. Artemka
    Да-да)) говно эта микра... зацени:
    красный-управляющий, зеленый-ток. напруга слева, ток справа.
      .jpg
      203,2 КБ
