Добрый день! Вчера спалил 18X ЛД от 330 ма, решил на его место воткнуть ЛД от 16x скоростного привода, ток поставил 210 ма и каково было мое удивление что разница в мощности у них была очень значительная. Коллиматор один и тот же, 18x ЛД был в открытом корпусе. Почему такая разница?
18х на токе 330мА эт конечно жесть))) 280 для него самое оно!! для 16х нормальный ток 270мА обычно. в чем разница? дык по току и даже по цифрам видно то, что 16х мощнее 18х ))))
ну у меня 16х сам себе ток в 270мА выбирал. я просто 3 вольта на него давал и не парился))) если при токе 270мА у вас на ЛД 3 вольта РОВНО то самое оно. если выше- сгорит. ну а вообще я с сусликом согласен)) 250мА для этого ЛД хороший ток))
Для 16х не больше 200 мА, если выше - есть очень большая опасность спалить. 250 уже рисково, но можно попробовать. Долго работать вряд ли будет. Комфортный ток для него 180-200 мА.
у меня при 3 вольтах жрет 270мА и работал полтора года)) потом самоиндукцией убил. а 2 других диода 16х были еще тогда когда пытался собрать свой первый лазер. тоже 270мА жрали. но я жег ими без линзы и так их убил.
