Проблема с зелёным лазерным модулем
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем Виталий Михайлов, 9 апр 2013.
  1. Виталий Михайлов
    Виталий Михайлов Пользователь
    Недавно обнаружил проблему.
    Есть РГБ лазер, и в нём зелёный лазерный модуль при работе теряет яркость.. может сразу светить тусклее.. может вообще всегда ярко. Как то так. Не могу понять в чём причина.
    Можете подтолкнуть мысль, что можно сделать?
  2. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Меряй ток потребления для начала.
  3. DENITO
    DENITO Пользователь
    Да меряй ток. если с ним все в порядке то может глючить Термоконтроль. И еще вопрос мощность Зелени какая
  4. dj_karpets
    dj_karpets Новичок
    Подниму давно забытую тему.Столкнулся с таким же нюансом,зеленый в ргб лазере с ттл модуляцией светит тусклее,если откинуть ттл от драйвера зеленого диода,то он светит достаточно ярко (как и должно быть,хоть и с линиями ненужными).Контроллер не при чем,в настройках стоит ттл,на другом лазере работает нормально.В чем может быть проблема?
