Проблема со схемой
Тема в разделе 'Пайка, монтаж, технологии', создана пользователем max1981, 15 июн 2010.
  1. svic
    svic Пользователь
    Бывает тепловой пробой ( раславление ), где действительно ватты, а бывает статический, без разогрева (ионизация материала за счет повышенной напряженности электрического поля Е, образование проводящих структур ). Кондёр статикой заряжается очень даже гуд ( электрофорная машина, например ), лишь бы диэлектрической прочности хватило. А вот ЛД параллельно кондёру, действительно надёжно защитит его ( кондёр ) от пробоя, правда ценой собственной жизни! ;)
  2. INFERION
    Ковра, кошака, свитера, и прочей синтетики (за исключением несинтетического кошака) не хватит, чтоб зарядить кондёр так, чтоб ещё и ЛД пробить :)... А от длительных бросков уже драйвер обязан защищать. Вернее ограничивать их до требуемого значения. Но чтоб убить голый ЛД, с капом на лапах, это как минимум на него не какой-нить там короткий импульс, а с достаточной энергией подать надо. Такое случайно с пальца не берётся, если конечно другой палец в розетку не воткнуть...
    ЛД боятся обратного напряжения, при этом ток не потребляют. Таким образом ЛД убить проще. Меньше энергии потребуется, но всёравно как минимум до 5-ти вольт кап заряжать. А если ещё и электролит - он сопротивлятся будет (полярность то обратная)...
  3. svic
    svic Пользователь
    Эт чой-то непонятное, осознать надо... :?
    Насчет ковра и протча, тут я так понял, что если запараллелить разряженный кондёр и заряженный, скажем, до пяти вольт, то напруга тут-же сделается два с половиной вольта? А если ёмкость разряженного кондюка в десять раз больше, чем заряженного? Тогда где? :confused:
    А может просто утечки ( конечности сопротивления изоляции ) литика достаточно для защиты?! ;)
    ( Быстрей всего собака порылась вот где: если статику подавать через резюк, то кондёр, безусловно, спасёт, если прямо на лапы - не факт... ).
