Приехал мой SSY-1
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем jack4096, 29 апр 2009.
  1. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Пару недель назад начались проблемы с моим лазером. Почему-то не с первого раза получается прожечь материал. Вроде все как раньше работает, зелень генерируется при тех же граничных напряжениях. Но вот конечный результат в виде пятна удается получить только после нескольких предварительных импульсов, причем импульсы не обязательно максимальной мощности. И максимальная мощность похоже упала, если судить по форме пятна.
    Напомню, стоят 3 электролита 220vrA/450В последовательно соединенные через резисторы. Остальная схема от SSY-1.
    Фокусирующую оптику проверял, менял, не помогло.
    В чем может быть дело?
    может лампа дохнет?
  3. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Сомневаюсь, зелень то генерируется всегда, получается мощность не падает на входе КТР. Почему-то зелень генерируется всегда, а результат в виде пятна получается не всегда.
  4. alaser
    alaser Пользователь
    т.е подозрение в сторону конденсаторов - т.е. недобор длительности?
    - там в параллель нет бумаги или пленки нигде?
    - мож это оно дает генерить зеленку, а остальное(ИК для прожига) неидет.
    а Шо там делает указанная пластинка?
  5. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Возможно и конденсаторы, только не понятно что с ними. Вроде сдохнуть не должны.
    Есть еще алюминиевая пластинка (от пивной банки) с небольшим отверстием около 0,2-0,5мм. Возможно она себя как-то начала проявлять. Больше ничего такого нет, что может изменять свои свойства.
  6. nERV
    А затвор есть? Скорее всео умирает что-то из оптики, ибо не расчитано на такие выходные энергии. Затвор, зеркала, торцы АЭ.
  7. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Затвор есть, немного сколотый. До этого все было идеально.
    Все началось в один прекрасный момент, как будто юстировка сбилась.
  8. nERV
    Гадать на кофейной гуще можно, но не очень эффективно. Либо разбирай все и осматривай, либо работай как есть.
  9. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Вроде все уже проверил, остались кондеры.
    Хочу купить два К78-17 35мкФ/630В и соединить последовательно через резистор.
    Какой номинал/мощность резистора брать? Нужен ли он там вообще для К78? И вообще можно ли соединять К78 последовательно?
    И еще таков вопрос. Имея постоянный кондер, допустим К78 на 35мкФ, и заряжая его разным напряжением в пределах 300-800В, как будет зависеть длительность(форма) импульса(мощность) от напряжения? По идеи, длительность импульса = RC, но это не учитывая что у нас в нагрузке лампа и еще дроссель в цепи.
  10. nERV
    Нафига?
    Ну если не учитывая, то импульсы будут почти прямоугольные на фронте, и спадающие по экспоненте на спаде. По РЦ, насколько помню, оценивается импульс по высоте 0.67.
    И что уж тогда резистор учитывается, если считается что на дроссель можно не обращать внимания?
  11. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Ну на электролитыя вешал резисторы. Вроде говорят чтоб согласовать, вроде как двух электролитов одинаковых не бывает.
    Нее, я как раз и хотел понять какая будет форма импульса и как будет меняется с изменением напряжения с учетом, что в нагрузке лампа и дроссель.
    Брр, я наврал малость, на каждый электролит параллельно резистор вешается. Нужен ли такой на К78?
    по идее да. для уравнивания напряжения на банках и для разрядки после отключения питания
  13. nERV
    По идее нет.
    Теперь элементарно считаем: каждая банка имеет рабочее в 630в, итого 1260, если две в послед. Максимальная зарядная напруга всего 800 , т.е имеем по 230в запаса на каждой банке. При разбросе емкостей капов в 10% имеем, соответственно, разброс напруг на них в те же самые +-10%, что составляет всего 80в при запасе в 230!
    Для разрядки лучше применить специальное устройство.
    И еще мне непонятно, зачем брать два капа в послед, если можно купить один, но нормальный? Один х покупать, так почему бы не купить подходящий?
  14. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Нет у нас в городе таких больших номиналов на 1000В.
  15. nERV
    Дроссель какую индуктивность имеет?
    В общем, законы физики опять подтвердились. С изменением напряжения на батарее форма импульсов не будет изменяться ВООБЩЕ, только изменяется амплитуда колебаний. Апериодических, кстати.
    Длительность первой положительной полуволны импульса тока при дросселе 120мкгн будет 198 мкс, амплитуда ее 306А (при 800в на капах). Амплитуда второй полуволны -174А. Дальше можно думать :)
  16. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Дроссель на 30мкГн.
  17. nERV
    Тогда получаем токи +408А, -205А, +104А для трех полуволн. И длительность первой полуволны 69мкс.
  18. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    надо дроссель ему оптимизировать чтобы минимизировать переполюсовку, а кондер лучше найти типа к75-17 50мкф 1000в
    Нерв, ты как то это рассчитываешь? расскажи плз;)
  20. ОхотниК
    Самара
    есть прога для расчета коилганов, примерно тоже самое, катушка и кондер замкнутые плазмой в разрядном промежутке лампы
