Почему в обычной зеленой казке не может быть более 150мВт
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем chem_kot, 23 янв 2012.
  1. doc
    doc Пользователь
    Чутка поменьше, 150 получается при токе около 0.55 А.
  2. Sky)
    Ну уж совсем не 5 :)
  3. ntks
    ntks Новичок
    смотрел описания даташитов лазеров на 808 нм так так было написано что обычно 1 ма тока равен 1 мвату мощности, получается при 400 ма мощность 400 мват, это накачка. а какой кпд у кристалов?
  4. Рэм
    Рэм Пользователь
    Уже много раз писали что на указке 303 стоят 0,5 вт ик диоды
  5. doc
    doc Пользователь
    Максимум 20% для зелени.
  6. Sky)
    КПД диода - 100%? Это какое-то петросянство.
  7. ntks
    ntks Новичок
  8. Sky)
    Код:
    Operating Current Po=400mW - 550 mA
    ntks, так вот что там написано! В это еще можно поверить, и то с натяжкой.
  9. ntks
    ntks Новичок
    SlopeEfficiency - 1.0 mW/mA ???
    и при том 500 ма - максимальній ток, а 400 ма - номинальній долгоиграющий
  10. Sky)
    При 400 мА он больше 300 мВт вряд ли даст.
    Китайцы тебя нае..
    Вот даташит. И по графику ВАХ на 400 мА ты получишь в лучшем случае 300 мВт. А параметры у них у всех примерно одинаковые.
  11. ntks
    ntks Новичок
    та не скажите .. диод диоду рознь, немного но отличается ..
    ваш даташит точно китайский но есть еще другие, осрам например или ничия или мицубиси или санье ..
  12. Sky)
    Вы считаете, что их КПД выше 100%?
  13. ntks
    ntks Новичок
    не считаю ... изучаю доку и реалии ..
  14. Sky)
    Рассчитывайте на приведенный мной даташит, в нем информация похожа на правду.
  15. Revenant9
    Revenant9 Новичок
    зелень хороша для указания ночью , а большая мощность тут не нужна , дорого стоит .
    для поджига лучше 445 нм , самая дешевая китайская на али , за три тысячи жгет норм вроде , но мощность точно далеко от ватта
    в ручке с двумя батарейками AAA больше 5 мвт быть не может
  16. Revenant9
    Revenant9 Новичок
    50 мвт предел мне кажется
  17. Revenant9
    Revenant9 Новичок
    в ней нет 500 мвт , максимум 150-200 мвт на свежем аккумуляторе только что с зарядки
