  1. Simpson
    Simpson Новичок
    А такой модуль пойдет?
    А пойдет ли вместо AixiZ вот такой модуль?
  2. Simpson
    Simpson Новичок
    Re: А такой модуль пойдет?
    думаю пойдет..вроде в нем все необходимое есть :)
  4. olegmed
    olegmed Новичок
    Re: несколько вопросов, помогите новичку
    ну а по мощности(если я правильно выразился), зелёный и красный лазер 200mW одинаковые?
  5. Режисёр
    Режисёр Новичок
    Re: Помогите с лазером
    Скажите пожалуйста, у меня навернулся DVD проигрыватель, но дело не в лазере, и я бы хотел сделать лазер чтобы хотя бы пластмассу плавил, и вообще возможно ли это, если возможно то что для этого необходимо, если можно я прошу желательно подробно это прокомментировать, это ведь будет мой первый лазер, вот фотка того что я вынул из DVD проигрывателя.
      105,3 КБ
  6. Artemka
    сначала читаем все статьи на сайте и мою подпись! никто ничего ответить не сможет, потому что вопроса по сути нет...
  7. Режисёр
    Режисёр Новичок
    Это раз из DVD проигрывателя, то этот только читающий, у меня вопрос, может ли этот лазер плавить пластмассу , или нет он маломощный. :(
    на такой малой мощности он ничего плавить не может...он даже для глаз безопасен
    оптическая мощность будет одинаковой,но восприятия глазом и воздействие на материалы разное,тк у них разные длины волн
  10. EVIL_USER
    Там скорее всего 7мВт.
    Класс опасности IIIa, при соблюдении некоторых условий может повредить зрение.
    Понимать это следует примерно как: Если долго и упорно светить себе в глаз, то он у тебя пару дней будет слезиться и плохо пырицо.
  11. olegmed
    olegmed Новичок
    хорошо, тогда у какой(красной или зелёной) будет более сильное воздействие на материал, а какая будет лучше восприниматься глазом на больших расстояниях(от несколько сот метров)?
  12. EVIL_USER
    Зелёный глазом видится лучше, а жгучесть от материала зависит.
  13. Lionia
    Lionia Новичок
    Чем материал темнее, тем "жгучесть" лазера выше!.... ;)
  14. olegmed
    olegmed Новичок
    спасибо)
    теперь посоветуйте плиз, нужны ли защитные очки для лазера 200 mW, и если да, то какие?
    нужны...тогда можно не опасаясь смотреть на точку и не бояться отразисть себе луч в глаз...
  16. Hoerenbuurt
    Hoerenbuurt Новичок
    Такой вопрос, если я использую объектив от веб камеры для фокусировки луча, то его (объектив) надо ставить обратной стороной, так?
    я думаю,что это лучше экспериментально подобрать
  18. MGrehov
    MGrehov Новичок
    А вообще, граждане самый надёжный и лучший на сегодняшний день драйвер для лазера -это какой? микруха как в этой теме? Я не столь силён в электронике и мне бы хотелось просто спаять что-то готовое и испытанное в "реальных боях". Если купить микруху то как различить маркировку ножек? какие должны быть резисторы? какого типа конденсаторы? с какой максимальной мощностью рассеяния?
    Просто есть мысля собрать такой из 22х привода, но мне бы не хотелось спалить диод по неопытности и проч. И второе: если есть к диоду хороший радиатор (могу сам выточить на токарном станке из алюминиевого прутка Д16) то можно ли поднять его мощность?
  19. GREY
    GREY Новичок
    Можешь поднять мощнось,путем поднятия силы тока, но при этом уменьшиться его срок годности!!!Ты быстрее исчерпаешь его лимит. Ток д16-это не аллюминий-это дюраль,а аллюминия вообще практически не используют,только его сплавы,ну а т.к сплавов очень много то не буду все перечислять,главное что в начале в основном в начале идет буква А ну а потом марка. например АК4(литейный неупрочняемый терм.обр),или АЛ4(силумин).
    конечно по большинству параметров лучший вариант - это зхсц400...цоколевку можешь найтив ее даташите, номиналы и типа элементов естьв соответствующей теме
