  1. HiNt
    HiNt Новичок
    Ток на 1 драйвере
    Почему у меня при измерении тока 1 драйвера с 3 омами сопротивления ток больше 500мА при 3-х ААА батарейках? Вот мой амперметр: 100_0713.jpg
  2. Skar
    Skar Новичок
    Апатиты, Мурманская обл.
    Re: Ток на 1 драйвере
    I=U*R
    гуглИ матчасть.
  3. Stibiu
    Stibiu Новичок
    :eek: Вообще-то I=U/R, даже I=(Uпит-Uлд)/R, так что сам гугли!
  4. Skar
    Skar Новичок
    тьфу, бррр... и правдо сам дурак) даж оправдываццо не буду, - дурость сморозил.)
  5. luxor
    Волгоград
    ты хоть ток последовательно лд измерял ?
  6. HiNt
    HiNt Новичок
    Зачем мне находить ток по формуле, если у меня прибор для измерения силы тока?
    luxor, Нет, я убирал из схемы диод и вместо него ставил амперметр. Странно, но с одной батарейкой сила тока как раз 240 мА. Может батарейки не последовательно, а параллельно соединить? У меня вроде стандартный отсек для батареек на 3 штуки из фонарика с лазерной указкой и светодиодами за 130 рублей.
  7. sadist
    sadist Пользователь
    Иркутск
    диод из схемы убирать не надо, нужно подключить в разрыв амперметр перед диодом
  8. HiNt
    HiNt Новичок
    Всё, ясненько, спасибо, 210мА :)
  9. 30minut
    30minut Пользователь
    У меня на первом драйвере 120 мА ток. Сопротивления - 2 шт. по 1 Ому.
    Мерял в разрыв, перед диодом.
  10. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    2 по 1 ому и ток 120???? не может этого быть...
  11. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Потому что часто проще замерять напряжение на резисторе, и зная его сопротивление вычислить ток. Более того - этот метод не влияет на работу схемы и не вносит тем самым ошибки, в отличии от амперметра, который сам имеет определённое сопротивление. По сути это вольтметр со встроеным резистором, который показывает напряжение на этом резисторе...
    Диод убирал зря. Вот и весь ответ - не правильно мерял ток. На диоде падает определённое напряжение.
  12. IKS13
    IKS13 Новичок
    Re: 4 контакта на ЛД
    Попадался как-то такой в полудохлом DVD плеере.
    У меня светили оба красным и тускло красным
    Верхний(корпус) минус
    Правый 1 ЛД
    Нижний вероятно фотодиод
    Левый 2ЛД (был яркий)
  13. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Если фотодиода там нет, то соседний ЛД можно заюзать вместо него.
  14. _zip
    _zip Новичок
    всем привет.
    на мультиметре (переключатель стоит на 200m) показывает 15,5. это сколько ампер? :oops:
  15. tyago
    tyago Новичок
    15,5 мА (милиАмпер). что значит приставка мили- (milli-) надеюсь знаешь!
  16. neo1
    neo1 Новичок
    говорят диод надо из привода а что если купить диод в чип и дип
  17. trospam
    trospam Новичок
    Киев
    То ты его обезательно спалиш,так как делаеш первый рас.И дорого обойдетса.
    да там их просто нет!диодов нормальной мощности!
  19. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    Красноярский к-р г.Ачинск
    причем да просто нет нормальных диодов.есть хлам всякии маломощныи а по делу все пусто!
  20. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    китайская лу с ик из привода внутри
    Подумал тут вчера чёбы собрать.... и решил собрать мини выжегатель... так как на партах в школе на уроке фонарём как минимум 15-20см и с 16-22Х внутри не повыжегаешь(слишком палевно :cool: :cool: ) , решил собрать ик в корпусе от клу, благо есть 2-3 для опытов)
    тока от сюда вапросы.....
    1. как разобрать всё лу на запчасти? всмысле чтоб лд перепойть на ик? ато я попробывал из одной выташить колиматор с дровами и так и не получилось((
    2. драйвер надо перипаивать или стандартный пойдёт??
    3. если питать от таблеток то на скока их хватит? не надо быдет каждые 5 мин менять?
    4.скока таблеток надо будет вставлять? вроде для ик надо 2аа значит и таблеток 2.... а в корпус 3 лезит....
    пока всё.. заранее благодарин)
