  1. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    теплопроводность серебра (для температур порядка 25-50 градусов) - 429 Вт/м*К
    медь - 401
    алюминий - 237
    латунь - 110
    золото - 317
    самые лучшие термопасты в широком доступе имеюют теплопроводность менее 8 Вт/м*К
    по соотношению цена/теплопроводность медь лидирует... ее и достать проще... делайте радиаторы из меди
    чем плотнее будет соединение диод-радиатор тем тоньше будет слой термопасты и тем качественней будет отвод тепла
    проблема лишь в том что металл из которого делают корпус лд достаточно мягок (как нехер делать его плоскогубцами сплюснуть), поэтому можно легко деформировать его ребра и тем самым ухудшив условия отвода тепла
  2. Shah
    Shah Пользователь
    кто-нить извлекал коллиматор из указки-фонарика фирмы облик?
    если да - как ее разобрать (кроме как распилить)?
    такая красная хреновина ок 10 см длиной и 8 мм диаметром, две кнопки, светодиод светит чутка в бок, лазер смещен на пару мм от центра
    на упаковке было наисано, чо там еще ручка, но я ее чего-то ее не нашол
    ЗЫ. фотку выложить не могу, чего-то комп телефон не видит никуя
  3. 4x4
    4x4 Пользователь
    извлекал... я тоже ручку долго искал)) чем угодно(можно пасатижами) сними "колпачёк" с указки в том месте где коллиматор и светодиод. если это уже сделал - просто с силой вытаскивай кишки из корпса! кстати, коллиматор там просто супер! даже не заклеен)) тока в него корпусные ЛД не садяца, но опенканы лезут как родные!!!
  4. Tarak
    Tarak Новичок
    Shah , 4x4 по возможности выложите фотку указки-фонарика фирмы облик
  5. 4x4
    4x4 Пользователь
    http://www.robik.ru/?productID=240
    та самая "двустволка", ок которой говорилось в теме про коллиматоры в фонариках))
  6. Shah
    Shah Пользователь
    нет, не такая, эта длиньше, и передний колпачок округлой формы, к тому-же там где-то ручка (пишущая) должна быть
    фотку выложить не могу :(
    а раз корпусные не лезут, то ломать сабж не буду, бо других корпусов я даже не видел
  7. 4x4
    4x4 Пользователь
    лезут... просто не держаца в них(( можшо на термоклей посадить!
  8. sadist
    sadist Пользователь
    а если красный лазер, собранный в луч жжет кожу на расстоянии 25-30 сантиметров, это примерно какая у него мощность???
  9. tyago
    tyago Новичок
    ток какой?
  10. sadist
    sadist Пользователь
    если бы знал)) не хочу голову разбирать-муторно потом засовывать назад все(((
  11. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    вроде крнасныи хорошо поглашается кожеи и тканями,что-бы жог это нормальная мощя.
  12. sadist
    sadist Пользователь
    тыльную сторону ладони- 3 секунды и уже хорошо так чувствуется))))
  13. электроприводчик
    это ты чем светиш таким?
  14. sadist
    sadist Пользователь
    красаный лазер из нека 7173))) какой ток- хз, аккумы свежие, с зарядки, минут 10 игрался-навел на кожу случайно))) зы- драйвер первый
  15. as9
    as9 Пользователь
    есть диод 16х от теак, собираюсь сделать лазер по первой схеме, но нет мультиметра, на сколько резистор брать?
  16. Sparker
    Sparker Пользователь
    У меня диод из 16х, при R=3.3Ом ток около 200 мА, питание от 3-х ААА аккумов, так что можешь брать на 3.3Ом.
  17. Acinonyx
    не советую рисковать
    возьми 2 по 10 и соедени их паралельно (получится 5 Ом)
    и прикупи мультиметр (стоят от 200р)
  18. SviMik
    Скоро пойдут вопросы "хачу лазер, но нет проводов, отвёрток, батареек и паяльников. ЛД тоже нет. и рук нет, и мозгов нет. памагите!" :mad:
  19. luxor
    :lol: :lol: :lol: плюс стопицот
  20. as9
    as9 Пользователь
    в чем проблема?В соответствующей теме нормальный вопрос задал, а Вы "ни мозгов ни рук" :(
