  1. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    Re: вот интересно
    1. без резисторов никак... в первой схеме резик ограничивает текущий через лд ток, дабы не угрохать его... во 2й схеме резистор (в данном случае переменный резистор с минимумом 5 Ом (2 десятиомника паралельно = 5 Ом) и максимумом 105 Ом) регулирует ток на выходе стабилизатора все для тех же целей неубийства нашего драгоценного диода
    2. использовать ионистры вместо кондеров полный бред... не нужны нам такие ёмкости =)
  2. SviMik
    Ионисторы нельзя, они ВЧ помехи не фильтруют.
  3. setro
    setro Новичок
    Спасибо :)
    а если ионистор + тантал + керимика? будет улетно? ;)
  5. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    Сколько мВт будет при токе в 250мА 3.6В???
  6. Acinonyx
    я так понимаю ты питаешь красный диод из ДВД от трех аккумов, на амперметре у тебя 250мА... падение напряжения на диоде около 3В, значит 3*250=750мВт потребляемая!!! электроэнергия... оптичсекая мощность получится около 150мВт (20% от мощности диода)
    sergik нравится это.
  7. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    Спасибо))) :)
  8. Acinonyx
    господи... когдаж они прочтут учебник по физике?
  9. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    А почему падение 3В,а не 3.6?
  10. Acinonyx
    потому что 3.6 это просто напряжение питания... а 3 вольта это стандартное падение для красных лазерных диодов (например у ИК-диода это 2В, а у блюрейного 5В)
    эту цифру не мы придумали )
  11. Acinonyx
  12. лаборант
    лаборант Новичок
    Видел ли кто-нибудь фотодиоды в продаже. максимум чуствителности 380-700 нм. киньте ссылку, зараннее благодарен.
  13. SviMik
    А тебя какая страна интересует? :)
    Бери сайт любого магазина электроники, и смотри даташиты...
  14. Drago
  15. Sparker
    Sparker Пользователь
    Первый точно 3 кОм. Второй и третий - хз.
  16. Acinonyx
    1й 3кОм точно
    2й 180кОм
    3й 510кОм (там написано М51И :) )
    чтоб было понятней
    буквы К и М означают умножение на 1000 и на 1000000 соответственно, сами буквы заменяют запятую... т.е. имея надпись М18 надо 1000000 умножить на 0,18 получаем 180000, т.е. 180к... естественно Ом
    аналогично расшифровываем надпись (к примеру) 1М6... 1,6 умножить на 1000000 = 1600000, т.е. 1,6МОм (мегаом, не милли :) )
    последние буквы означают допуски (процент точности, как их расшифровать я честно не знаю =) )
  17. Drago
    спасибо :) ,блин думал подойдут(
  18. Acinonyx
    выпаивай и юзай SMD резики (маленькие и черные фигнюшки с 3 (для резисторов с допуском 2, 5 и 10%... для 1% идут 4 цифры) цифрами)
    цифры на SMD расшифровать не сложно
    первые 2 цифры есть число которое надо умножить на 10 в степени последней цифры
    т.е. имея чип-резик 330 надо 33 умножить на 10 в 0 степени, т.е. на 1, получаем 33 ома
    333 резик это 33 умножить на 10 в 3й степени, т.е. 33кОм
    вообще в инете много инфы по этим вопросам... гуглите
  19. Drago
    про smd я читал,но для меня это сверх мастерства такие паять,мне бы сначало 1й шмазер собрать...,просто эти (те что на фотах) первый раз вижу,имел дело толька с разноцветными :)
  20. Acinonyx
    с полосками - импорт
    эти зеленые а также красные с надписями это совецкое
