  1. CuriousOne
    CuriousOne Новичок
    Добрый день, есть лазерная трубка 40вт CO2, которая из китайского резака. Была проблема с охлаждением, так что испортились зеркала. Сама трубка целая и проработала в сумме не более 2х часов. В резак новую поставил, а эта осталась. Можно как-то отклеить те стеклянные фиговины с краев и поменять зеркала? у меня есть окна из KBr, KRS-5, LiF, NaCl, а что если впаять их, а зеркала поставить внешние? а может стоит залить другой газ, и сделать лазер видимого диапазона? (не для резки, так, для прикола). Вакуумные насосы есть, в том числе и для высокого вакуума (от электронного микроскопа). Вакууметр тоже есть, и доступны следующие газы категорий 4 девятки: Ацетилен, Гелии, Углекислый газ, Аргон.
  2. St2Ra3nn8ik
    Там не стекло, а ZnSe - он пропускает линию 10,6 мкм. фторид лития не пойдёт - у него пропускание до 8,5 мкм, хлорид натрия и бромид калия 10,6 мкм пропускают (и даже дальше), но воды боятся, да и не уверен что они выдержат перепад давления. KRS-5 - смесь бромида и йодида таллия (I) - тоже пропускает 10,6 мкм, также обладает некоторой растворимостью (0,5г./л.), не уверен что достаточно прочный, обладает светочувствительностью (обратимо разлагается, как галогениды серебра под действием видимого и УФ света), СКАЗОЧНО ЯДОВИТ!
    Ацетилен в лазере, как собаке пятая нога. А вот с остальными газами можно поэкспериментировать (если есть не только вакуум, но и оборудование для точного дозирования газов: смесители, натекатель и пр.): к гелию желательно неона добавить - будет неон-гелиевый лазер (λ~632 нм, красный свет; при знании тонкостей можно получить генерацию и на других волнах).
    На аргоне в принципе можно построить аргонник, но ваша труба, подозреваю, не подойдёт - там капиллярная трубка нужна (необходимы бОльшие плотности тока). И в любом случае под другие газы (а следовательно и другие λ) нужны соответствующие диэлектрические зеркала.
  3. CuriousOne
    CuriousOne Новичок
    KRS-5 кстати прикольно горит в пламени горелки - ярким бело-синим пламенем :) Я его согнуть в пламени хотел, не получилось :) Но это так, оффтопик. А отклеить родные зеркала без повреждения трубки как-то можно? У меня ещё есть три советских лазера, по-моему жидкостные, такие большие бандуры длиной под два метра, в деревянных ящиках, не распакованные. Внутри какая-то железяка в трапециоидальном перфорированном кожухе чёрного цвета, сквозь которую видно стеклянную трубку.
  4. CuriousOne
    CuriousOne Новичок
    Посмотрел маркировку, это ЛГН-222, а с него зеркала на китай переставить не получится?
  5. St2Ra3nn8ik
    Ох, рискуете...
    А согнуть не выйдет: это не стекло (аморфный материал), а соль (кристаллический, причем моно-), и плавится без размягчения, сразу. При нагреве на воздухе ещё и окисляться будет с потерей галогенов.
    Это гелий-неонник на 50 мВт. Если он вдруг рабочий, то зачем курочить? Да и зеркала там под волну 632,8 нм, а не под 10,6 мкм.
    Честно, не знаю, чем они там приклеены. Единственно, что и так ясно, это вакуумплотное соединение. И там, скорее всего, материалы (стекло трубки возле окон; клей, или что там) подобраны по коэффициенту теплового расширения, чтобы при изменении температуры они не потеряли герметичность.
  6. CuriousOne
    CuriousOne Новичок
    Про ЛГН-222, он да, в упаковке, не б.у. но БП там внешний, а 50мвт - это даже не смешно. Насчёт зеркал, имел в виду переставить их на китайса, но сделать из него более-менее мощный, но видимого диапазона, а не ИК.
  7. St2Ra3nn8ik
    Не слышал про гелий-неоновые мощнее 100 мВт. Аргоновые, вот те да, мощные и в видимом. Но конструкция трубы там иная.
  8. CuriousOne
    CuriousOne Новичок
    Кстати а зачем эта спиралька в китайских лазерах? она одним концом выходит же в общую область...
  9. St2Ra3nn8ik
    Что за спиралька? Можно фото (так не выложится, нужно через хостинг)?
  10. Saloth
    Saloth Пользователь
    Господа, подскажите пожалуйста, нет ли ещё книг про источники питания лазеров кроме Вакуленко?
  11. nERV
    Месяц Г.А. Фамилия такая.
  12. Saloth
    Saloth Пользователь
    По формированию наносекундных высоковольтных импульсов много книг вижу. А по лампам вспышкам ничего. Видимо нужно было уточнить, что лампы вспышки нужно запитывать.
  13. stre10k
    stre10k Новичок
    Добрый день всем.
    Подскажите пожалуйста с таким вопросом.
    Имеется лазерная установка (иттербиевый волоконный лазер IPG, 1кВт)
    Недавно появилась задача резать фрикционный материал (например, трибонит или ретинакс).
    У кого-нибудь есть опыт?
    В теории лазеру ведь без разницы, что резать. Главное, чтобы материал не был прозрачным для луча.
    На данный момент материала на руках ещё нет. Но хочется подготовиться или сразу отклонить эту идею.
  14. мирон
    мирон Пользователь
    Нет, как разница есть, причём существенная. Трибонит этот Ваш не резал и даже в руках не держал. Но спросите у технологов, чем лучше резать доску/фанеру/тряпку/пластик ... и далее по списку из диэлектрических материалов. Тут 10 мкм (СО2 рулит) оптимально.
    Резать у Вас, конечно, будет. Но плохо-плохо. 1 мкм хорошо режет металлические материалы, сталь прежде всего.
  15. 4EbyPAHrO
    4EbyPAHrO Новичок
    Есть зелёная указка Laser 303. Думаю удалить рассеивающую линзу на выхлопе модуля, Линза кажется примитивной, очевидно сильно ослабляет полезное свечение. Не нашёл информации, сможет ли после этого, родной коллиматор, собрать параллельный луч? Казалось бы что сможет, резьбы хватает что бы приблизить коллиматор к модулю ещё на сантиметр.
  16. nERV
    Ну если очевидно, то почему бы и не сделать? Вот только очевидные вещий порой такие не очевидные, при ближайшем рассмотрении.
  17. 4EbyPAHrO
    4EbyPAHrO Новичок
    Хотелось бы увидеть, немножко более компетентный ответ, чем пердёшь мудилы-пустобрёха модератора nERV❗
  18. nERV
    Потрачено...
  19. SergeyMak
    SergeyMak Новичок
    Добрый день! Есть у кого нибудь информация о таких модулях? Это приемо-передатчик из медиаконвертера, для ВОЛС. Как я понял, там установлено два длинноволновых лазера на 1550 и 1310 нм. Мне нужен лазерный диод с длиной волны более 980 нм. Ума не приложу где такие можно недорого достать. Интересует распиновка диодов, может документация какая есть. Гуглил долго, ничего не нашел.
  20. мирон
    мирон Пользователь
    Плохо гуглили. Но если требуется
    , то чем не устраивает то, что на фото? Информации для вразумительного ответа маловато. Только длина волны. А мощность выходная? А режим излучения (непрерыв/импульсный)? Выхлоп какой нужен? В волокно, как на фото или же в свободное пространство?
