  1. trospam
    trospam Новичок
    У меня на ЛД вообще стоит радиатор от проца,работает минут до 10,и при етом вообще не греетса :lol: :lol: :lol:
  2. Andreyxxxx
    Andreyxxxx Новичок
    и что днлать тогда?
  3. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Андрей, посмотри мой в разделе Самодельные лазеры, 'Мой полудебютный 16х', там как раз драйвер на ЛМ317, диод от 16х привода. Гоняю по полчаса, греется слабо... На 280 мА жжет прилично.
  4. Shah
    Shah Пользователь
    может ли быть на стеклышке ЛД какая-нить дифракционая решетка (или что-нить в этом роде)?
    на вид оно какое-то... неровное, а луч, если его сфокусировать (разными линзами) в пятно 2-3 см диметром тоже всеь неровный, протирал стеклышко несколько раз - без толку
  5. luxor
    есть вариант срезать стёклышко но для этого нужны очень прямые руки у меня при спиливании стёклышка ни один лд не пострадал
  6. Shah
    Shah Пользователь
    руки кривые, но можно временно выправить... с другой стороны как-то не хочется разгерметизировать ЛД
    будь уверен,что вакуума там нет
  8. luxor
    если я делал подобное то лд старался ставить в герметичный корпус т.е. что то типа модуля Aixiz и больше не снимал оптики точнее продувал закручивал и только менял фокус но не выкручивал саму линзу
    защита от пыли - это тоже важная вещь!
  10. snakepv
    snakepv Новичок
    как сделать лазер безопасным если он стоит в проэкторе на hdd. чтоб можно было на людей направлять и если он в глаза попадал не чего небыло??????
  11. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Уменьшить мощность до мощности обычной китайской лазерной указки.
  12. Shah
    Shah Пользователь
    посмеялсо :lol:
    если-б он был, корпус... я взял коллиматор от указки, отпилил покроче и приклеил диод вместе с родным радиатором, но с указочной линзой меньше 2 см на 3 метрах сфокусировать не получается (точнее может и получается, но вокруг точки возникает яркий ореол... либо линза кривая, либо вышеназванная стекляшка, либо руки ;) )
  13. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Shah, ореол - неправильная установка линзы! Переверни другой стороной!
  14. Ryazanec
    Или уменьшить мошьность или увеличить диаметр луча, широкий лучь тоже не так сильно вредить будет.
    и чего смешного???диоды делают в чистой комнате, но не в вакууме!!! :evil:
  16. luxor
    их на производстве аргоном продувают не удивлюсь если внутри тоже агон
  17. Shah
    Shah Пользователь
    я знаю, потому и смешно ;)
    линзу перевернуть не удалось, пока...
    надо коллиматор рассверливать до 5,5 мм
  18. Darkruss1991
    Darkruss1991 Новичок
    у друга есть dvd rw он вообщем последнее время перестал записывать dvd но читать читает. есть ли смысл его разбирать илискорее всего диод дохлый хотя если читает моет и нет?
  19. Artemka
    Скорее всего жив ЛД. я так считаю)
  20. Darkruss1991
    Оказался жив там просто видно электронику глючило и он отказывался писать)))но диод я уже спалил нечайно когда другой колиматор сделал и пришлось его переставлять)))
