  1. Artemka
    Казань
    lm2621 не потянет синий..
    А принцип простой, подключаем диод, заменяем переменником резистор, настраиваем ток, заменяем постоянным резистором.
  2. Александр Крикун
    Александр Крикун Новичок
    А какой драйвер синий ЛД всё же потянет? И где можно взять радиатор?
  3. Artemka
    Казань
    посмотрите в сторону TPS61030
  4. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Люди добрые, помогите мне найти лазерные модули 635nm D=4mm 5mW, чтоб можно было самому или при изготовлении отфокусировать на 39 мм. Egismos http://shopping.egismos.com/Laser Module/S4 H4 Series/635nm 5mW Laser Module D4mm H436355D в даташите http://www.egismos.com/support/laser module/S43635v3.pdf одно говорит, а потом - что можно только при изготовлении фокусировать и цена в два раза выше. У Франкфурта http://www.frlaserco.com/images/pdfs/Modules/FLC/ML-AR1-650-01_03.pdf драйвер как бы незаметен вообще.
  5. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А ещё, люди добрые, помогите мне найти круглые плоские часовые САПФИРОВЫЕ стекла диаметром ~ 12-16 мм
  6. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Минск
    http://www.ebay.com/itm/NEW-3-pcs-6...418?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c308403f2
    Покупаете Aixiz, прессуете диод и подключаете к драйверу. На 39 мм сфокусируется.
    http://www.ebay.com/itm/FOR-CARTIER...Accessories_SpareParts_SM&hash=item2a2692b6ec
    Вот вроде плоское стекло. Пластинку можно обточить у ювелира до нужного размера.
    P.S. А что мешает заказать модуль прямо у производителя?
  7. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Ну блин! Круглое стекло в три раза дешевле квадратного! А тут купить квадратное и втридорога обточить до круглого?
    Отдельных 5mW FARL у Фракнфурта полно диаметром 3.3 мм на 635 нм
  8. Alexander47
    Минск
    Ну так и купите тогда круглое.
  9. Invincible
    Invincible Новичок
    С лазерами работаю недавно и имею мало технических данных. Может кто пнуть в сторону подробного описания характеристик?
    П.с. реально ли создать портативный лазерный резак, такой мощности чтобы можно было, ну скажем, как минимум руку отрезать (в научных целях естественно)?
  10. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Руку лазером в научных целях отрезать?!:lol: Это сурово!
  11. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    Пытаешь лазерной указкой букашек??? Фигня... Отрезаем лазером руку - только наука, только хардкор.:D
  12. thrash
    thrash Пользователь
    Здравствуйте, нашёл головку ИЛПИ-103. На ней два вывода + и -. Тестером звонится КЗ (0.5 ом). Эт ему кирдык?
  13. ОхотниК
    Самара
    Нет, так и должно быть, внутри импульсный трансформатор. Померил ты первичную обмотку.
  14. Desper
    Desper Новичок
    Здравия всем
    Нахожусь в поиске лазерной указки, которая могла бы давать четкую точку на расстоянии до 50 метров в дневное время. Какой агрегат справится с такой задачей?
  15. thrash
    thrash Пользователь
    Ясно, узнать жив ли сам диод можно только включив его в цепь. Там целый прибор был с этим диодом. Когда то, в советские времена, между двумя подстанциями был организован канал связи при помощи лазера. Вот мне достался передатчик. Диод размещён на плате выполненной по принципу СВЧ генератора с мощными полевиками. Наверное есть шанс попробовать включить его с этой платой. Или попробовать спаять драйвер под этот диод.
    А вообще, он мощный? Можно ли с его помощью чего нить собрать?
  16. thrash
    thrash Пользователь
    Desper, лазерная указка без проблем даёт точку на 100 м. Они просто сфокусированы плохо. При покупке нужно выбирать. Много раз так делал. Из 10 одна будет точной.
  17. ОхотниК
    Самара
  18. thrash
    thrash Пользователь
    Я пока не совсем врубаюсь в те цифры из таблицы, не имел дело с лазерами. Там указана мощность 18 вт. Эт вроде как огромна, по сравнению с указкой или с тем же DVD RW. ИК спектр очень хорошо просматривать через камеру мобильника. Я так пульты от ТВ проверяю.
  19. lolmen
    lolmen Новичок
    поцы у меня вопрос . ща сделал имфркрасный лазер из сд рв драйвер на лм 317 работает от кроны выходное напрежение 1,9 в и 150 ма . светит красным это значит я ево спалил?
  20. Sky)
    Нижний Новгород
    Значит часть спектра в видимом диапазоне.
    Ох черт.
    Придется новый покупать :(
