  1. CaHuTaP
    CaHuTaP Новичок
    да, резисторы нагреваются. попробую найти помощнее (они толще должны быть да?).
  2. Neon1
    Neon1 Новичок
    да , толще и больше
    можете попробовать собрать схему попроще для проверки, там и формула расчета тока есть
    http://x504.w.gallerix.ru/b/1151337913.jpg
    вместо батареи(на рисунке) поставьте просто резистор пару ом для экспериментов
  3. Intuziast
    Intuziast Новичок
    Подскажите пожалуйста, какая длина волны излучения у СО- лазера? Попадает ли в окно прозрачности атмосферы Земли.
  4. nERV
    Имеются ввиду ЦО или ЦО2 лазеры?
  5. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Intuziast, вы не оправдываете свой ник :). Пять минут общения с гуглом:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Углекислотный_лазер
    http://www.astronet.ru/db/msg/1188575
    Intuziast нравится это.
  6. Intuziast
    Intuziast Новичок
    Спасибо:) .
    Вот еще инфа.: Мишура Т. П., Платонов О. Ю. Проектирование лазерных систем: учебное пособие/ ГУАП. — СПб., 2006. — 98 с.
  7. Shara
    Shara Новичок
    Итак получилось аккуратно отделить плату с микросхемой от шасси. Маркировка микросхемы:
    58812
    CRZ
    B0538NTT
    Помогите с определением каналов и схемы включения
    Прилагаю фото двух сторон платы
      183,9 КБ
      165,3 КБ
  8. Sky)
    Shara, сделай отдельную питалку. Этот драйвер вряд ли тебе даст то, что нужно.
  9. Neon1
    Neon1 Новичок
    Shara для чего вам эта микросхема?
  10. Slimp2001
    Slimp2001 Новичок
    Добрый день!
    Признаюсь, я новичек в этом и пока что ни чего не понимаю. но есть большое желание разобратся))))
    Вопрос такой, хочу пеобрести лазерную систему или комплект, фиг знает как его правильно назвать)
    Цели делать лазерное шоу на открытом воздухе или проецировать на здания) Денег конечно же не много в пределах 15-20 тыс.рублей
    Вот и хотел бы у вас узнать какое оборудование лучще заказать???
    Рассматиривал несколько вещей, но не знаю даже каков должен быть комплект для реализации моей идеи!
    Понял что нужен комп, прога, какоето устройства управления лазером и сам лазthysq проэктор или лазерная пушка.
    вот что накопал: LS Systems 3D Stream лазер, семицветный (150mW-R + 70mW-G + 100mW-B), 3D эффекты, beam-show, DMX512, master/slave, авто, звуковая анимация http://profzvuk.ru/catalog/134/7582/
    Контроллер ILDA PHOENIX LIVE 4 http://www.djarena.ru/index.php?productID=961&picture_id=1997
    Может подскажите какой нибудь контроллер подешевле???
    Заранее благодарю за ответы)
  11. Slimp2001
    Slimp2001 Новичок
    Добрый день!
  12. shhitow
    shhitow Новичок
    Привет всем ! купил себе диод на 1.5вт начал выбирать для него драйвер, но ничего не нашёл (((, вся проблема в том, что напряжение питание диода 2В с погрешностью 0.2В при токе 1.2А, подскажите какой нибуть вариант, я в электронике вполне нормально разбираюсь, но с лазерами никогда не работал )))
    Зарание спасибо !
  13. iligius
    iligius Новичок
    господа. помогите советом. скажите может знает кто - можно-ли лазером сусальное золото резать если можно то каким. заранее спасибо
  14. spclst
    spclst Новичок
    Подскажите по поводу гравировки.
    CO2 лазер по металлу не катит, я так понял просто ничего не получится..?
    А если этим же лазером по Нитриду титана (которым покрыта нержавейка), эффект будет тот же или нет?
    нитрид титана вроде как неметалл...
    интересует нанесение надписей неглубоких или что-то в этом роде.
  15. Олан
    Олан Новичок
    Всем доброго времени суток. Я новичок здесь, пришёл за советом. Вопросов несколько, камни прошу не закидывать. Хочу купить лазер в добротном корпусе, мощный от 1,2 Вт, колеблюсь между синим и ИК. Вопрос первый: можно ли доверять этому сайту http://дешевле-есть.рф/index.php?ukey=product&productID=900 ? Вопрос второй: что вы думаете по этому поводу http://дешевле-есть.рф/index.php?productID=875 (лично меня смущает как заявленная мощность, так и цена на устройство)? И крайний вопрос: где можно ещё купить джетлазер из первой ссылки?
  16. Sky)
    Иди на ebay.com, если не хочешь покупать лазеры с 300% наценкой. А семиваттных синек еще тут не изобрели.
  17. Олан
    Олан Новичок
    Я не умею нработать с ебеем, если только поможет кто. А что скажете про интернет магазин? Был опыт покупок там? На ебее кстати джетлазеров нету, про них вообще крайне мало информации.
  18. Pomash
    Pomash Новичок
    Здравствуйте. Помогите выбрать лазер. Нужно чтобы луч было видно в темноте, остальные критерии не сильно важны. Желательно подешевле. Заранее спасибо.
  19. Provi
    Provi Новичок
    Подскажите пожалуйста, где можно поискать *.ild файлы. Купил лазер. Чуток поразбирался, но хочу что-нибудь интересное готовое поискать. Если интересно могу поделиться теми которые пришли мне. Заранее благодарен.
  20. Dark
    Dark Новичок
    Подскажите зачем в лазерных модулях используется фотодиод обратной связи? В документации пишут, что он отводит часть мощности. Но что-то не понятно. То есть, если возрастает выходная мощность, то ток фотодиода возрастает что ли и схема управления током лазера должна изменять рабочую точку лазера в соответствии с этим током?
