  1. doc
    doc Пользователь
    Для человеческого глаза, а не для камеры. :)
  2. tranzistor7294
    tranzistor7294 Пользователь
    здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает как рассчитать оптическую мощность 532nm, на пример ик на входе 808nm 100mw сколько выйдет зелени после кристалла
  3. BASSCLUB
    BASSCLUB Пользователь
    Где то давно читал что на выходе будет около 25% процентов от мощности ЛД.
  4. tranzistor7294
    спасибо
  5. Sky)
    Я все же думаю, что <20%.
  6. squid
    squid Новичок
    Добрый день,
    Заранее прошу прощения за, может быть, глупый вопрос. А вопрос такой. При модуляции лазерного излучения частотой, например, 10 МГц, какую форму сигнала можно получить? И как? Ведь лазерный диод -это нелинейный элемент, синус - нелинейная функция, нет ли сложностей получить в итоге лазерный диод, который светит с изменяющейся по синусоидальному закону с частотой 10 МГц?
    Заранее спасибо.
  7. nfs
    nfs Новичок
    Подскажыте пожалуйста сколько стоит такой лазер?
    Гелий-неонный.
  8. Laserman
    Laserman Пользователь
    А ты смотрел - трубка там живая?
  9. Laserman
    А трубка там живая?
    Вот есть по этой теме картинка
  10. nfs
    nfs Новичок
    Лазер новый, так что трубка жывая.
  11. pavser
    pavser Новичок
  12. nERV
    С ТТЛ входом, все ж просто.
  13. Delfinarii
    Delfinarii Новичок
    В общем есть зеленый лазер 50mW.
    Передний колпачек снял. Там была линза что-ли, закрепленная на пластмаске. Их я вытащил. Нужно вытащить саму "плату" что-ли, т.е. все внутренности лазера. Кто-то писал, что отверткой (я делал спицей) нужно аккуратно пройти над платой и упереться в охлаждение диода что-ли... как-то так вроде. Ну я спицей уперся нормально, пытался стучать молотком - результата нет...
    Как это сделать?
    Т.к. фотографии не получилось сюда прикрепить, даю ссылку:
    http://hdd.tomsk.ru/desk/behvhqfj
  14. Sky)
    Delfinarii, я кроме шизофазии в твоем посте ничего не вижу.
  15. Delfinarii
    Delfinarii Новичок
    если не знаешь, промолчал бы лучше...
  16. Sky)
    Напиши внятно, что и зачем ты делаешь.
  17. strike
    strike Новичок
    всем привет! примерно полгода назад мне попался lg gh22np20. вытащил оттуда красный лд и питаю через драйвер на lm317 ( просто у нас в городе про ncp 1529 не слышали), ток через лд 390ma. с поджиганием спичек наигрался, хочется просто на луч посмотреть. недавно просматривал ваш форум и видел фотки лучей от 16x диодов, и был удивлен,по сравнению с вашими, мой луч просто китайская указка:(. диод не сгоревший! . Вопрос в том , какие линзы (из доступного) нужно использовать для яркого луча.
  18. Delfinarii
    Delfinarii Новичок
    Sky, мне нужно разобрать лазер =) Просто хочется поэксперементировать))
  19. Sky)
    Delfinarii, на форуме была где-то тема, посвященная именно этому. Поищи.
    strike, накури\надыми в комнате. Будет видно луч даже от китайской 5 мвт.
  20. Delfinarii
    Delfinarii Новичок
    Да я искал... Хорошо искал.. И всё равно не нашел. Не подскажешь ли где эта тема?)
