  1. nERV
    Если не светит и сильно греется... Копай ему могилку в цветочном горшке :)
  2. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Ну, светить-то он светит... Правда, хуже чем красная пятимилливаттная указка.
  3. death ray
    death ray Пользователь
    все таки может кто-нибудь объяснить что происходит с лазером что я держу его включенным пару минут или пару секунд и независимо от этого он повторно не загорается. Я не ловлю логику, если это перегрев почему так быстро или так медленно он происходит? И еще интересно что с кнопкой, когда через нее идет большой ток, у нее чтоли контакты отпаиваются при нагреве, а потом обратно на место прилипают?
    Я подыхаю на работе
    потом бухаю, потом в блевоте
    и нету в жизни ни хера
    этово, как иво ЛАЗЕРА.
  4. nERV
    Предупреждение, пока устное- не стоит размещать более одного сообщения ПОДРЯД.
  5. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Она окисляется и зарастает всякой дрянью, очевидно же
  6. death ray
    :?ок
    так что никто с подобной проблемой не сталкивался? может в драйвере какая хворь?
    :?::confused:
  7. tranzistor7294
    tranzistor7294 Пользователь
    здравствуйте подскажите пожалуйста кто собирал драйвер на lm358, поехал на радио рынок купить lm358 её не было и аналогов которые я нашёл в нэте тоже не было а продавец дал мне микру lm2904dr сказал тоже самое по даташиту смотреть долго и нудно:( я уже плату нарисовал хочу спаять:) подскажите кто паял на ней ещё выкопал у себя в заложниках такие но думаю не подойдут:( lm358n a358f 6358n подскажите если не трудно блин кажется сам нашёл lm2904dr аналог lm358dr только вот терь вопрос аналог ли lm358dr с микрой lm358:?
  8. Sky)
    Нижний Новгород
    Подозреваю, что разница в корпусах. Гуглить лениво.
  9. tranzistor7294
    да не корпус одинаковый у всей представленной кучки:(
  10. nERV
    За время написания своих сообщений легко бы нашел описания и той и той. например здесь:
    http://alldatasheet.com/
    silverray нравится это.
  11. tranzistor7294
    спасибо думаю поможет
    здравствуйте накопал в нэте кучу схем драйверов для мощных свето диодов вот думаю может что то подойдёт с хорошим током для лд http://www.kosmodrom.com.ua/data/zxld/zxld1360.php http://www.kosmodrom.com.ua/data/dcdcleddriver.php http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led2/ http://www.radioamator.ru/publ/ehne...ranichivajushhie_skhemy_i_drajvery/79-1-0-775 http://www.seminews.ru/display-drivers/id_416/
  12. death ray
    спасибо за ответы, сётаки кнпка ска ,вот
    :evil:
  13. nERV
    2транзистор:
    Во первых, не надо писать два сообщения подряд.
    По первой ссылке драйвер требует на вход от 7в, чем ты его питать собрался?
    По второй - от 4х вольт.
    По третьей - у zxsc300 нет стабилизации по току. Для ЛД нужно применять zxsc400, обсуждение и схема этого драйвера есть на нашем форуме.
    По пятой - опять от 7в питание нужно.
    Ну а с четвертой сам разбирайся.
    И еще нихерово было бы не в кучу ссылки сваливать, а хоть разделять их. Не очень приятно копаться в такой белиберде. Ну а также не возбраняются предложения начинающиеся с заглавной буквы, точки-запятые и прочие прелести нашего великого и могучего. Постараемся показать, что мы таки взрослые и грамотные люди, а не какое там школоло-недоучко, ага?
    Или гораздо удобнее бы читалось, если бы я написал вот так:
    Да это проблема 90% указок. Кнопка могет работать на 100мА, а через нее ампер вдувают.
  14. death ray
    а как же определиться с заменой, как узнать сколько тока держит микрик?
  15. nERV
    Если хочешь сделать компактно- поставь ключик, а уж ключиком можно и управлять маленькой кнопочкой.
  16. death ray
    не понял о каком ключике ты написал:?
  17. nERV
    Ну транзистор же!
  18. death ray
    ых точно же:rolleyes:,ну а просто заменить микрик не покатит? они все не расчитаны на большой ток?Фотки из другой темы, аналогичный лазер у человека(я свой еще не раздербанил),там где контакты кнопки, будет эмитер и коллектор, а база транзистора через резистор и кнопку содиняется с эмитером, как то так, или нет? Не особо искушен в этих делах:cool: .вот http://s58.radikal.ru/i162/1108/1b/684dd2cea889.jpg и http://s016.radikal.ru/i335/1108/5e/935a69d2b9ce.jpg
  19. nERV
    Как-то так. Полевичок мелкий с материнки выдрать.
      14,4 КБ
  20. death ray
    это ты назвал компактно? Куда ж я это все добро паять то буду? И еще как отличить полевичок от биполярника?
