  1. Bender
    Bender Новичок
    Спасибо уважаемым гуру за помощь!
    Разбирая dvd, нашёл на нём вот такую штуку- Sharp 033dz01
    Даташыт говорит, что это "Low power loss voltage regulator" с напряжением 3,3В
    Можно ли использовать это для питания диода, добавив ораничивающий резистор, чтобы подобрать нужный ток?
  2. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Для красного, вполне.
  3. Heavy M.
    Heavy M. Пользователь
    РБ
    Подскажите, если я закажу с ебея один из этих диодов:
    http://www.ebay.com/itm/Lot-2-X-808...051?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a140160bb
    http://www.ebay.com/itm/Lot-2-X-808...169?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a145e2b19
    http://www.ebay.com/itm/Lot-2-X-808...348?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27beb12a8c
    то смогу ли при наличии драйверов и кристаллов от китайских умерших указок зелёных сделать вполне себе нормальный грин?
  4. drakon
    drakon Пользователь
    Харьков
    думаю, что не сможете даже его восстановить,
    да и кристалл там рассчитан на определенную мощность.
  5. nERV
    Легко. Если взять готовую рабочую склейку - почему бы и нет? По крайней мере, если пыхнуть в такую склейку импульсным неодимовым лазером, то она генерит зелень.
  6. Heavy M.
    РБ
    Тогда прикуплю. Как дойдёт, отпишусь, если что толковое получится)
  7. drakon
    drakon Пользователь
    Харьков
    генерить то оно будет, какого качества будет луч ....
  8. ABA
    ABA Пользователь
    Москва СВАО
    Склейка в указках «ложится» на кристалл ЛД, а этот ЛД «закрытый» так что склейка от кристалла ЛД будет далековато из за чего излучение попадёт помимо кристалла на клей и саму оправу склейки и она моментально перегреется.
    Что бы этого не произошло надо ставить линзу «перетяжку» с ЛД на склейку, а это усложняет конструкцию.
    Да и все эти ЛД на 1Вт 9мм (если даже в указке стоял ЛД 9мм) этот в указку не влезет, даже если снять «колпачок» у них площадка под кристалл больше (но можно рассверлить).
    В общем, не всё так просто.
  9. xxx33
    xxx33 Новичок
    Всем привет,подскажите пожалуйста оптимальный вариант цена-качество-мощность на лазер ,по цене 100-150$.СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ ;)
    Хотелось бы чтоб он и на дереве выжигал и в даль прилично бил вот...;) да кстати ,как этот вариант ? http://rayfoss.com/productn.asp?ArticleID=161
  10. nERV
    Как-то не вяжутся понятия "вдаль" и "808нм".
  11. xxx33
    xxx33 Новичок
    хорошо вдаль убираем ;) просто я лузер в этом,вот и советуюсь;) если не трудно может подскажешь ?
  12. nERV
  13. xxx33
    xxx33 Новичок
    а 150 и 300мкв,те что на ссылках разве будут по дереву выжигать ? а этот как ?http://www.sunsky-online.com/view/215026/Hardcover Edition Strong Power Blue Light Laser Pointer with Protection Glasses Max Output <3000 Adjustable Focal Length and Can Light The Matches .htm ну или http://rayfoss.com/productn.asp?ArticleID=118 просто пока больше 150$ отдавать жаба душит ;) но аппетит приходит во время еды !!! Первый вел купил за 15000 ,через год собрал за 90000 ;) во как
  14. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Это что за микровольты ? :D
    Лично я, сайту на котором это написано, доверять бы не стал. Тем более за 125$. Получишь максимум полваттник.
  15. xxx33
    xxx33 Новичок
    мвт- ошибся ;) так а что посоветовать можешь ?
  16. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Во-первых - терпения и умения слушать других. Если бы Вы изволили прошерстить форум, то не возникло бы нужды в подобных вопросах. Все девайсы популярных сайтов уже давно разжеваны по винтикам. Выбирать - Вам...
  17. xxx33
    xxx33 Новичок
    Я лазил по форуму всю ночь ,просто я далёк от производства лазеров . Если есть возможность подсказать,то буду признателен.
  18. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Всего одну ? :)
    P.S. Извините, не сдержался...
    P.P.S. И еще раз бы напомнил о терпении. Создание кучи клонов вопроса, кроме неприязни, ничего не принесет...
  19. xxx33
    xxx33 Новичок
    дружище ,я когда первый вел себе покупал за 15штук думал я самый крутой парень в Москве ;)Когда начал интересоваться и втянулся ,собрал себе вел за 90 штук!!! Просто с чего-то надо начинать. Самое хреновое ,что большинство не подсказывают (те что понимают в этом),а лишь указывают на то что я лошара. Обломно,так и интерес пропасть может.Не понимаю, что разве так трудно ответить человеку на его вопрос? Так нет,все начинают не текст читаь,а ошибки искать ;(
  20. ArtDen
    г. Уфа
    А что такое 15000шт и 90000шт ?
