  1. Spirit.khb
    Spirit.khb Новичок
    30062011066.jpg Я понял причину. За ночь образовалась испарина от лактайда, то, что белое-это она, 30062011071.jpg 30062011069.jpg видимо она попала на диод. Хотя коллиматор внутри чистый был 30062011073.jpg
  2. Armer
    Armer Пользователь
    Заряженный аккум - это сколько? Если полностью заряженный, то грубо: на резисторах у вас упало около 1В, делим на 2 Ома получаем ток 0,5А! Далеко не всякий DVD-шный диод такое выдержит.
  3. Spirit.khb
    Spirit.khb Новичок
    Armer Так я же выше писал, что изначально 7 ом было. Я постепенно до 2 ом дошёл, а луч всё равно не поджёг спичку, да и еле виден был с боку. Мощнее китайской конечно, но не то. И на 2 ома почти так же как и на 7, 6, 5 и.т.д. светил
    Вопрос: Какой самый оптимальный по току аккумулятор от сотового поставить на первую схему для диодов от самых ходовых приводов так сказать?
  4. dimento
    dimento Пользователь
    спичку поджеч пытался перетяжкой или лучом?
  5. Armer
    Armer Пользователь
    А от какого привода диод? Я не нашел этого. Может он и не в состоянии жечь спички :)
  6. Spirit.khb
    Spirit.khb Новичок
    -Сфокусировал в точку около 1 мм сначала, потом по всякому пробовал...рукой тепла не чувствовал от луча.
    А от какого привода диод? Я не нашел этого. Может он и не в состоянии жечь спички?
    -Привод точно DVDRW фирмы ASUS. Просто выкмнулось сразу всё, где инфа была. Он писал многослойные диски тоже кстати. Ну не мог он быть слабеньким короче.
  7. Sky)
    1. Рука рассеивает 650 нм, ниачом.
    2. Что как бы ни о чем не говорит. Инфу по диоду выложишь, будут советы. А сейчас - пальцем в небо.
  8. dimento
    попробуй хотябы этой точкой коробку от СД черную поплавить. Может ты не тот диод выдрал)
  9. Pentryl
    Pentryl Новичок
    Фото0224.jpg фоткал в темноте,луч видно но плохо
  10. Sky)
    Что-то не видно ничего.
  11. Алексей новый
    Алексей новый Пользователь
    точку и луч немного, у тебя походу монитор неконтрастный какой-то, не первый случай)))
  12. Sky)
    Точку и луч видно. Не видно расстояние до них и источник луча. Ваш К.О.
  13. Алексей новый
    впресовал аиксиз в алюм. втулку , толщина стенок которой 3мм, с термопастой . как вы думаете хватит охлаждения или нет?
  14. Ryazanec
    На 1-3 минуты хватит, смотря какой диод и какой ток будет стоять
  15. Алексей новый
    ТОК 250ма, диод был 16х , пока я его пресовать не начал)ноги отломал.
    делал все наскоряк.
  16. Sky)
    Смеещься? Для 16х и самого аиксиза хватит.
  17. Ryazanec
    Нет, маловато, минут через 5 непрерывной работы он прогреется прилично, я с таким игрался, а вот болванки этой ему вполне достаточно.
  18. Алексей новый
    в фольгу обмотаю и все окей будет)))
  19. Ryazanec
    Фольга ужасный вриант, болванки ему достаточно будет которая есть.
  20. Sky)
    И соплями склей.
    Ryazanec, мне и аиксиза хватает для 16х, греется до 35-40 градусов.
