  1. Роман
    мой ИК спокойно держит 450 пробовал дать 470 кратковременно выдержал, такое чувство что в нём оба диода одинаковый ток выдержать могут...........на 450 держал непрерывно около 15 мин :Yahoo!:
  2. EVIL_USER
    Зверь сцуко)
    Подай на него 100-125мА и померяй напряжение, если не трудно, можно будет тогда таких зверей определять безопасным способом.
  3. jeedie
    jeedie Новичок
    Ты у меня спрашиваешь? 24...
    Завтре поставлю на радиатор с теплопастой (от компа) и попробую тоже 450ма дать...Сгорит и х... с ним..ещё один такой есть.
    ЗЫ Так скажет кто нить про ток?
  4. Роман
    ИК 24 не выдержит 400 никогда ты пойди на первую страницу там Артём всё про токи нормально отписал
  5. jeedie
    jeedie Новичок
    Завра уточню скорости...А мой на 450 не загнулся...
  6. EVIL_USER
    Похоже это не ИК...
    Если это действительно ДВД 24х, то ему и 500мА не страшно, а возможно и 600. Но про 24х ДВД я второй раз за сегодня слышу, до этого не встречал, что подозрительно.
    jeedie, ты блин определись, красный у тебя или ИК, весь моск тут всем выпил.
  7. jeedie
    jeedie Новичок
    Гы...А хз...завтра привод засниму...Тут и разберёмся. Что ДВД=то 1000%, а вот на счет скорости завтра выясню...Я думал ,что то не важно...
  8. Guest
    Guest Гость
    Привет всем у меня много глупых вопрос в поиске не нашёл поэтому люди добрые помогите! во первых
    припаявать их плюсу и минусу диода и даже если делаем модуль на основе lm 317 их там оставлять?И как их поподробнее припаять просто оба к ножкам?
    2 : во всех схемах импользуется только две ноги зачем же нужна третья?
    3 : в схеме lm317 кнопку выключения ставить перед lm317?
    4 : как определить какая лапа плюс какая минус и какая не используется!
    знаю вопосы глупые но я как то раньше с этим не сталкивался плюс я в 9 классе,многое ёщё не проходили.
  9. Darkruss1991
    Darkruss1991 Новичок
    я новичок в деле лазеров учусь в 9 классе поэтому всю физику познать не успел поэтому много глупых вопросов, в поиске не нашёл ответов!
    1 :
    Хотелось бы узнать поподробнее просто паяем конденсаторы на ногу плюс и ногу минус причём оба параллельно также при использовании схемы lm317 надо ли их оставлять?
    2: Как определить где какая нога у лазера , где плюс где минус, кстати в схемах используется только две ноги зачем же нужна третья!
    3 :Кнопку включения выключения располагать перед lm317?
    4 : где можно найти схему lm317 не в виде этого рисунка а виде электрической схемы!
    заранее благодарен! прошу не судить строго!
  10. Virus9856
    Virus9856 Новичок
    1пофиг хочешь оставляй хочешь паяй lm317 сразу к лд! на остальные вопросы уже есть ответы :roll: !!!!! читай форум!!!!!!!!!!!!!
  11. jeedie
    jeedie Новичок
    Вот из таких приводов были успешно выдраны диоды...Та и вторые есть, похоже IR, потому как светят очень слабой точкой (гармоникой)...Подскажие, что не так...
    Похоже на ТО56, только какова его мощьность?
      123 КБ
      74 КБ
  12. 4x4
    4x4 Пользователь
    ААА!!! блин!!! я из такогоже вытаскивал!!! вот его характеристики: DVD+R: 18x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 18x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 8х, DVD-R DL (dual layer): 8х, DVD-RAM: 12x...
    там чуть левее в коретке должен быть ещё 1 ЛД в радиаторе с чуть большим размером, ещё 2 опознавательных знака:
    1. ИК ЛД в корпусе, ЛД красный - бескорпусный!
    2.(вроде бы) на радиаторе в красным ЛД на выходе стоит мелкая(~2мм)линза!
    ЗЫ. ЛД там офигительный - со стандартной оптикой коллиматора вчера лопал шарики с 4-х метров... ах да, чуть не забыл! тк он у меня выдержал 370мА - у меня через 1й драйвер при новых батарейках был именно такой ток(кстати, чтока милливатт выдаёт такой лазер?)
  13. jeedie
    jeedie Новичок
    Ичо с ними сделать можно? Про Ик не понял, он жжот? Повторю, мой 450ма выдержал...
  14. 4x4
    4x4 Пользователь
    с ИКом я сам не разобрался - от 2-х батареек не жжот, от 3-х тоже((
  15. jeedie
    jeedie Новичок
    А чо завсегдатаи молчат?
  16. Роман
  17. viktorrr
    viktorrr Новичок
    Вопрос
    Если подключить несколько лазеров и с помощью линзы или зеркала и линзы сфокусировать одним лучом, наверно должен быть более мощным???? Или нет???
  18. serg777
    serg777 Новичок
    Re: Вопрос
    Ога а если склеить скотчем между собой несколько мониторов = то получится один большой ???
    :lol:
  19. 4x4
    4x4 Пользователь
    без обид, но я так делал))) с 4мя мониками))
  20. EVIL_USER
    some Fix.
    Так аналогия правильнее.
