  1. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Украина, Лисичанск
    Подскажите какое сопротивление токоизмерительного резистора нужно ставить последовательно диоду на импульсном драйвере для измерения тока по закону Ома?
  2. mobilka
    mobilka Пользователь
    странный вопрос однако. чем меньше тем лучше
  3. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    Самара
    а кто нить делал склейку из кристалика от зелени и ик диода из привода ?
  4. мирон
    мирон Пользователь
    "...кто нить делал склейку из кристалика от зелени и ик диода из привода"?
    "Можно и медведя выучить ездить на мотоцикле. Но будет ли от этого медведю удовольствие и польза"? (Д. Логовенко, "Волны гасят ветер", АБС). На хрена это?
  5. ABA
    ABA Пользователь
    Москва СВАО
    Для зелени надо ЛД 808нм, а в приводе ЛД 780нм: 100% работать не будет.
  6. мирон
    мирон Пользователь
    "Для зелени надо ЛД 808нм, а в приводе ЛД 780нм".
    Господа! Вы это о чём? Или праздник Дня Красной Армии так сильно повлиял, или крепкую траву где-то надыбали.
  7. timon
    timon Новичок
    Луганск
    а может ик лд нежечь изза того што он в радиаторе?к радиатору приклеел колиматор от китайской указки,точку сфокусировал на 5-7см,схема с лм317,подкидывал крону и блочок с бука,эфект один и тотже только лмка греется,подскажите чё делать?,лд пока несгорел
  8. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    А откуда еще дети берутся?
    Не может. Ток какой подаете? И что жжете?
  9. timon
    timon Новичок
    Луганск
    крона на 9в и пробовал бп 19в 4.74А,ток регулировал реостатом 100ом от мин и на мах,жгу пока палец )) тепла ноль
  10. Sky)
    Нижний Новгород
    на пальце и не почувствуешь. попробуй черную бумажку поднести, только аккуратнее
  11. timon
    timon Новичок
    Луганск
    всё!!!!!спалил)))только небумагу а лд(((
  12. Sky)
    Нижний Новгород
    не надо было прижимать. я же написал, аккуратно поднести. убит отражением.
  13. timon
    timon Новичок
    Луганск
    не скорей всего изза высокого напряжения,пару раз включил и выключил-забыл про реостат
  14. Aleks-oFF
    Aleks-oFF Новичок
    подскажите пожалуйста , не полярный конденсатор это конденсатор на 100mкф\16V а полярный это конденсатор на 10 пикофарат , я правильно понимаю ? просто смотрю видео как собирать и не могу понять в каком порядке паять конденсаторы ...
  15. mobilka
    да сдались вам эти конденсаторы. резистора хватит
  16. Artemka
    Казань
    не говорите ерунды. конденсаторы необходимы!
    Полярный это как раз на 100мкФ. не полярный на 0.1мкФ=100нФ. эти значения указаны в статье.
    Aleks-oFF нравится это.
  17. Aleks-oFF
    Aleks-oFF Новичок
    И последнее что интересует это из чего можно вытащить необходимые конденсаторы и резистор ?
  18. Artemka
    Казань
    Ну в самом приводе есть неполярные конденсаторы(берем самый большой, они коричневые без маркировки) и электролитический(полярный)на 100мкФ там тоже частенько есть. А вот резистор придется покупать где-то.
  19. Sky)
    Нижний Новгород
    В старом телевизоре :D
  20. iroma
    iroma Новичок
    Подскажите, пожалуйста про ЛЦУ.
    Хочу купить http://www.dealextreme.com/p/20mw-aggressivity-green-laser-rifle-scope-with-gun-mount-1-cr123a-48794
    Но лазер слабоват, 20 мВт. Задача целиться с дробовика на 50 метров и чтоб был виден луч. Т.е. прям с бедра не пользуясь никаким другим прицелом.
    Есть мысль, купить к примеру на 5 мВт http://www.dealextreme.com/p/5mw-red-laser-rifle-scope-with-gun-mount-1-cr2-48797
    и поставить во внутрь что то помощнее 50-200 мВт.
    Реально ли это, и я не особо понимаю в этих устройства.
