  1. Роман
    СССР
    вот теперь и выбивай его
    установи в нужное место штырёк и резким ударом, главное сдвинуть. после каждого удара смотри где стоит кончик а то можно промахнутся
  2. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Украина, Лисичанск
    Подскажите какое примерно количество витков и какого диаметра проводом нужно намотать на катушку для индуктивности 6,8 мкГн и тока около 500мА для драйвера на Lm2621.
    Вот параметры катушки:
  3. timon
    timon Новичок
    Луганск
    есть тут кто живой??? из ИК иода толк будет??а то он у меня нефурычит как лазер.
  4. DJAGER47
    DJAGER47 Пользователь
    Смоленская об-ь г Сафоново
    Посмотри на его свечение через камеру телефона или тд... Если светится намного ярче значит живой и может подпалить, если тухло спалил ты его.
  5. B.E.S.
    Эти вопросы разжевывались 1000 раз... Ик диод из CD-rw/dwd-rw вполне может плавить пластик.Не фурычит- либо спалил,либо плохо фокусируешь.
  6. timon
    timon Новичок
    Луганск
    а как ещё можно проверить целостность ик лд,кроме камеры телефона??
  7. Heavy M.
    Heavy M. Пользователь
    РБ
    Подскажите пожалуйста.
    Купил модуль на 50 мВт грин, там есть одна деталь в схеме, которая за секунд пятнадцать-двадцать работы сильно нагревается, таки можно ли устроить ей охлаждение за счёт "запихивания\затрамбовки" между ней и корпусом (самодельный, дюраль) "резиночек", оставшихся после разборки резака (они тоже являются прослойками между чипами на схеме и металлическим корпусом).
    Т.е. я так понимаю, что это не простая резина (у которой коэф. теплопроводности минимален), а специальная с высокой теплопроводностью, дабы отводилось тепло от чипов на корпус металлический сидюков?
  8. timon
    timon Новичок
    Луганск
    так через телефон
  9. Sky)
    Нижний Новгород
    Ток какой? Судя по "кольцу"-блику справа от руки, работает нормально, сфоткай его направив прямо в камеру. С такого расстояния не сожгешь.
  10. timon
    timon Новичок
    Луганск
    с линзой и без
  11. Sky)
    Нижний Новгород
    Еще как светит. И жечь должен, фокусируешь неправильно значит. Коллиматор, как я смотрю, от указки за 10 рублей? )) Какой ЛД, какой ток?
    И таки да, вижу крону, она ток больше 150 мА неохотно отдаст, возьми нормальный бп
  12. timon
    timon Новичок
    Луганск
    ну лд вытащил с сd-rw 16x
  13. Heavy M.
    РБ
    Да блин, подскажите кто по этим резинкам из сидюков!:(
  14. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    Киев
    про резинки забудь. этот транзистор нельзя коротить на корпус указки, чтоб хоть както обеспечить теплоотвод я припаял кусочек медной фольги. фотку добавлю в этот пост чуть позже
  15. Sky)
    Нижний Новгород
    Fonarik, резинка же не проводит ток!
    Heavy M., если нормально сможешь, то можно. Но лучше именно радиатор или его подобие.
  16. Fonarik
    Киев
    а ты замечал какое растояние между корпусом привода и микросхемой заполняет та самая резинка? и это при том что она неплохо сжимается внутри. теплоотвод на корпус там чисто символический, потому что если бы требовалось отводить много тепла, там бы использовалось что-то на подобие термо пасты. и представь сколько нужно напихать этой резины между транзюком и корпусом указки, чтоб добиться хоть какого нибудь результата.
    лучше припаять кусочек меди, он будет нормально отводить тепло, но нагреется быстро...
  17. Heavy M.
    РБ
    А к чему припаяна пластинка медная, к какому-то контакту или к корпусу черному Оо ?
  18. Sky)
    Нижний Новгород
    К базе(затвору?) транзюка, кажется
    Fonarik, так вот эту вот медную полоску через резинку как раз можно на корпус.
  19. Fonarik
    Киев
    разуй глаза и включи мозги, на фотке же прекрасно видно как и к чему припаяно. и как вообще возможно припаять к пластиковому корпусу?
    эта пластинка толщиной всего 0.3 или 0.5 мм, этой резины придётся напихать такое же количество. такое чувство, будто ты это пишешь не думая...
  20. Sky)
    Нижний Новгород
    фонарик, пластинку можно и толще взять. согнуть ее, и вывести на корпус через резинку. и не надо туда ничего пихать, всего маленький кусочек.
