  1. droopel
    droopel Пользователь
    Подскажите, как определить по схеме где у транзистора Е,В,С, ?
      16,9 КБ
  2. Ainar
    Ainar Пользователь
    (E) - эмиттер, стрелочка к/от базы (от типа проводимости(прямая/обратная))
    (С) - коллектор - второй вывод, идущий к внутренней полоске
    (В) - база - внутренняя чёрточка и перпендикуляр в виде вывода к ней.
    На рисунке сверху вниз p-n-p и n-p-n транзисторы.
  3. droopel
    Подскажите,правильно ли развел схему?
      37,1 КБ
    • 9в 2 400в.rar
      3,6 КБ
  4. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Подскажите почему не рекомендуют питать лазерный диод с каретки PHR-803 драйвером на LM2621?
    Я хочу запитать этот диод на LM2621 по сепик схеме от аккумулятора на 3.7В. :
  5. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    фиолеты нельзя питать напряжением, потому что они очень нестабильны. когда фиолет питается напряжением, то при нагреве сильно поднимается потребляемый ток. по этому их питают стабильным током, при питании стабильным током при нагреве падает напряжение.
    зачем вообще городить сепик на 2621? зачем там вообще понижать напряжение? планируется питание выше 5.5 вольт?
    помоему вам уже давали ссылку на тему с LM2731... у этого драйвера комплексная стаббилизация ( по току и по напряжению одновременно ) это можно было узнать если прочитать хотябы первый пост темы.
  6. beliy1008
    Да мне дали ссылку на LM27313. Думаю собирать по этой именно схеме.
  7. beliy1008
    Всё понял, спасибо!
  8. beliy1008
    Подскажите, можно ли в схеме на Lm27313 дроссель 2,2мГн заменить на 3,3?
  9. chem_kot
    Можно. Главное чтобы по току подходил, тем более разница индуктивности тут небольшая.
  10. beliy1008
    Можно ли в качестве питалки для 403 использовать драйвер на NCP1529? Какое максимальное напряжение можно на выходе получить?
    Просто есть такие в наличии NCP1529, а LM27313 у нас нету.
    Где можно купить LM27313?
    Как в поиске на Ebay или DX можно найти готовый недорогой модуль для питания 403? Как он называется?
    Или на какой можно ещё микрухе собрать?
  11. B.E.S.
    Что за 403? Наверно имеется ввиду 405? НЦП1529 не подойдет,лм27313 можно купить в радиомагазине...
    http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=laser+driver&_sacat=See-All-Categories по поводу драйвера на ebay... Выбирай отсюда.
    Например
    http://cgi.ebay.com/Constant-curren...ultDomain_0&hash=item53e5b50227#ht_825wt_1141
    http://cgi.ebay.com/405nm-100-300mw...ltDomain_0&hash=item3363986886#ht_1331wt_1141
  12. beliy1008
    Да 405 имел ввиду. Спасибо за поправку и за ответ.
  13. beliy1008
    Точно 405. Писал в спешке. :oops:
  14. миклух
    миклух Пользователь
    а чем можно нарезать стекло 5мм? а то вынул из ксерокса зеркала, а они просто изумительного качества, на спирограф хотелось бы пустить
  15. Fonarik
    стеклорезом :cool:
    на самом деле можно пойти на прирезку стекла, и спросить, может там вырежут
  16. Роман
    ножницами в воде, аккуратно
  17. beliy1008
    Подскажите при каком минимальном напряжении отключается схема на LM27313?
    Или для неё нужно супервизор лепить, чтобы батарею не запороть.
  18. Fonarik
    О_о !!! ты адэкватны вообще? ножницами стекло резать?
    вообщето это указано в даташите. (2.7 в )
  19. n.r.j
    n.r.j Пользователь
    Я так понял ты ищеш драйвер для 405нм диода?
    Лови : http://redlazers.ucoz.ru/shop/47/desc/d ... oda-450-nm
  20. beliy1008
    Спасибо за ссылку. Я нашёл где заказать LM27313.
