  1. Djeday
    Djeday Новичок
    лазер мне подарили,а там народный умелец вытащил линзу,как мне кажется минисовую,он гдето вычитал что если лазер не прожигает то там стоит фильтр,теперь ничего сделать не могу,хочу приспособить его на красный диод от dvd-rw,но с фокусом придётся помучится
  2. Djeday
    Djeday Новичок
    я на сайте заказал пару модулей AiXiZ досих пор не пришли
  3. Djeday
    Djeday Новичок
  4. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
  5. persej
    persej Пользователь
    Местная Метагалактика
    зеленый лазер 500мвт
    Зеленая лазерная указка 500 мВт
    6 500 руб.
    Лазерная указка 500 мВт с насадкой
    4 500 руб
    4 000 руб.
    Какая-то путаница с ценой.
    Может ли зеленная указка так стоит?
    А такая же с насадкой почему-то дешевле!!
    http://www.avito.ru/catalog/professiona ... WFyYW50ZWU
  6. Vik
    Vik Пользователь
    Re: зеленый лазер 500мвт
    Описание читай http://www.avito.ru/items/moskva_profes ... vt_8220198 это что? Первокласник начитавшийся фантастики написал? Всё понятно с этим сайтом, хорошо если у них не 500мвт а 150мвт будет там за 4500р. А так БРЕД ПОЛНЫЙ, ну я поугарал спасибо, это в юмор надо :lol:
  7. Роман
    СССР
    на русских сайтах не когда нельзя не чего покупать наёбка полная :arrow:
    LASERS.ORG.RU исключение конечно :)
  8. h1k0
    h1k0 Новичок
    лд из двд красный 16х.
    простой драйвер нормально будет?не сожгу?а то уже 4 диода спалил напрямую батарейками)
    а ик из дисковвода откуда брать?который с линзой на конце?
  9. h1k0
    h1k0 Новичок
    вот еще вопрос, сделал простой драйвер, подключаю диод,светит также ярко как просто от батареек.
    ето нормально?
    100мкф , 100 нф и 2.2 Ом
  10. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    h1k0, от скольки батареек?
    От каких батареек?
    Напряжение же нужно знать, что бы ток посчитать, а не только сопротивление резистора, ибо:
    ток в амперах = напряжение в вольтах делить на сопротивление резистора в омах.
  11. h1k0
    h1k0 Новичок
    я пока думаю в какой корпус сунуть, так што пока незнаю либо 2 либо 3.
    наверн не надо мозги ебать, а пойти тестер купить
  12. Djeday
    Djeday Новичок
  13. Weber
    Weber Новичок
    Скажите какое сопротивление ставить в простом драйвере для 20х ЛД?
  14. Vik
    Vik Пользователь
    Госпади да скажите же ему уже какое сопротивление, уже везде где токо можно написал вопрос...
    Вроде 2ом пайдет. 20х выдержит ток 300-400ма где то так...
    Ну это при питании от 3ёх акумов 1,2в или лития 3,6в.
    Схема же есть, расчет тоже где то был, люди напомните что там и как, а то сам уже забыл даже :)
    Щас буду два стационара делать, хочу простейший драйвер заюзать тоже. :)
  15. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    Вопрос из серии:
    Хочу долететь до луны, сколько топлива потребуется?
    Ошибка автора вопроса:
    1. От какого напряжения будет запитан драйвер?
    Ещё раз повторю:
    ток через диод в амперах = (напряжение батарейки в вольтах - напряжения падения на лазерном диоде в вольтах) / сопротивление резистора драйвера в омах.
  16. Weber
    Weber Новичок
    Сасибо
  17. JOKFEN
    JOKFEN Новичок
    Здравствуйте, разобрал DVD-RW Optiarc Inc - AD-7170S Вытащил 2 диода CD и DVD как проверить что они рабочие? Спаял самый лёгкий драйвер который указан здесь http://lasers.org.ru/driver.html Но нечего не работает, Использовал как питание 3 батарейки ПАРАЛЛЕЛЬНО соединённых по 1.5 V x3 = 4.5 V нужно больше мощности?
  18. axis
    3 батарейки ПАРАЛЛЕЛЬНО будет 1,5 вольт.
  19. JOKFEN
    JOKFEN Новичок
    Так, а если последовательно 4.5 V?
  20. Armer
    Armer Пользователь
    Новосибирск
    О, боже... :(
    Да, последовательно будет 4,5 В
