  1. Роман
    СССР
    :lol: :D :lol: :D
    извиняюсь другова слова не подобрал: паранойя
    модеры в юмор кинте поржом ещё
  2. zioann
    zioann Новичок
    Украина, Киев (пригород)
    :D
    но если диод например из пищущего блюрея то тогда стоит и такие "танцы с бубном" провести :D
  3. Российская Федерация
    Москва, Россия
    Только разве что для 6х. Для пхр это всё излишне)
  4. chem_kot
    Я это как раз про синий ЛД и 6х :D
  5. JetFlash
    JetFlash Новичок
    Ребята помогите. Сделали с другом лазер, а он работает по принципу обычного т.е. точка есть на стене п луча не видно и не режит ни чего =( Линзу пробовали от привода, стандартную.
    В чом может быть дело???
    Заранее спасибо
  6. chem_kot
    Во-первых, принцип у всех полупроводниковых лазеров одинаковый. А во-вторых, какой ток на ЛД, чем питается, какой драйвер?
  7. JetFlash
    JetFlash Новичок
    Какой принцип? Если можно подробнее...
    Драйвер паяли по этой схеме:
    Питаем акамулятором от сотового телефона 3.7v
  8. JetFlash
    JetFlash Новичок
    светит ярко как надо, но луча нет. Не могу понять в чом дело! Делал всё по иструкции... В итоге у всех всё ОК а мы наверно какие то особенные ппц =(
  9. chem_kot
    Резистор какого сопротивления? И луч видно только в дыму
  10. JetFlash
    JetFlash Новичок
    нашёл такую же схему но с одним отличием. Может это влияет на луч?
  11. JetFlash
    JetFlash Новичок
    Луч видно только в дыму! В магазине дали запчасти по той схеме которую я представил первой! Те и паяли!
  12. JetFlash
    JetFlash Новичок
    Если можно подскажите какой надо резистор мощьности. сопротивление и т.д. если у нас не такой то купим и попробуем заменить
  13. JetFlash
    JetFlash Новичок
    на резисторе написано следующее:
    52 млт1 2R0 3B VD
  14. chem_kot
    Луч и должно быть видно только в дыму, аккумулятор заряжен?
  15. JetFlash
    JetFlash Новичок
    заряжен на 100%
    как в дыму? сколько видео пересмотрел и фоток не заметно там дыма =)
    даже на вашей аватарке виден луч
  16. chem_kot
    На моей аватарке видно луч, т.к. у меня там синий 445 нм лазер, да и мощность у него выше, да и его видно без дыма.... Опять же на разных видео может быть видно луч из-за чувствительности/нечувствительности камеры и т.п. Ньюансов много...и судя по резистору лазер должен жечь
  17. JetFlash
    JetFlash Новичок
    Ладно будем пробовать настраивать линзу
  18. JetFlash
    JetFlash Новичок
    Люди выложите скрины с обозначением какие именно линзы можно использовать из привода! Спасибо.
  19. axis
    JetFlash
    Вы издеваетесь или как? Читайте пожалуйста форум. На форуме есть вся информация! Многое вам станет понятно, меньше испортите ЛД и будете со здоровым зрением.
  20. JetFlash
    JetFlash Новичок
    Какой же это тогда раздел для новичков? я например не нашел какие именно линзы из привода можно использовать.
    В таком случае как говорится тыкните мордой (дайте ссылку на то сообщение где написана та информация которая мне нужна.
