    а ты можешь выложить фоты?
  2. Artemka
    Казань
    Да ты купи главное, посмотришь! а так за эти 500р на форуме с руками оторвут, если перепродашь! Аргоновый лазер штука веселая)
  3. Мартин
    Мартин Пользователь
    Всмысле веселая?
  4. Sky)
    Нижний Новгород
    [attachment=0:1qiuzkzz]1 001.jpg[/attachment:1qiuzkzz]
    Очередной вопрос от очередного новечка. :D
    Есть вот детали с такими маркировками, можно ли собрать какую-нибудь свистелку-перделку для лазера? ;)
    Желательно драйвер, или индикатор какой нибудь. По форуму не нашел почти ничего.
      156,2 КБ
  5. DJAGER47
    DJAGER47 Пользователь
    Смоленская об-ь г Сафоново
    Может ли ЛД не пропускать ток вобще не в какую сторону? Выдрал из двд комбо красный и ИК, красный запитал по схеме, пару раз перепроверил и включил,ток не идет мультиметр говорит цепь разомкнута. Перепроверил, все правильно. В итоге какие комбинации я не пробовал, цепь всегда разомкута.Драйвер рабочий, проверял китайской за 30руб., собран на лм317.
    это называется обрыв перехода :)
  7. DJAGER47
    Я понимаю что это может только быть обрыв, но фишка в том ,что в двд он отлично работал, ноги я как следует ему обматал и размотал только после подключения.
  8. Pleo
    Pleo Новичок
    Воркута
    Подскажите пжалста, какая мощность у ЛД из PS3? А конкретнее PS3 Laser Diode KES-410A
  10. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Всётаки я убил тот бескорпусной ИК. Может быть нельзя было его сильно греть, может быть стучать по торцу корпуса, Да и проволоку с ног перед включением я опять ( :mad: ) забыл снять...
    Вопрос в другом: Вчера проверял другой, (нормальный) ИК, так падение на диоде 2.2 достигло при токе 106.4 мА (дискетку еле царапает, спички не палит). Хотя диод холодный и при 140-160! (Вот тут всё норм! :) ). Какой ток для 16х ИК диодов выбирать? В табличке только для красных ток. :?
    Драйвер на LM317.
  11. Мартин
    Мартин Пользователь
    нагрев - это плохо, бить - тоже, проволка наоборот должна спасти лд (но не драйвер)
    обычно на ик подают до 150... тут не по скорости ориентируются... сложная штука
  12. Линар7777
    Линар7777 Пользователь
    г.Сургут
    Купил я наконец лазерные модули http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5914
    Теперь понимаю насколько они хороши и просто с ними!
    Кто знает можно ли использовать драйвер от этого модуля?
  13. DJAGER47
    А по чему ореентироваться? А то у меня от двд комбо есть ик вот я и раздумываю сколько подать, боязно, красный сжег, тот даже не моргнул, а вроде подал всего 15мА(аномалия какая-то) :?:
  14. Роман
    СССР
    по напруге
  15. DJAGER47
    Сори,но я не понял, лучше ссылочку. Щас получше пороюсь на сайте
  16. Роман
    СССР
    даём вольты
    мерим ток
    отключаем вольты
    собираем стабилизатор на нужный ток........
  17. Artemka
    Казань
    не пойдет, новый надо.
  18. DJAGER47
    Есть ЛД от Toshiba Samsung Storage Technology SD-R1612, ИК (Скорость чтения CD: 52x,Скорость перезаписи CD-RW: 32x,Скорость записи CD-R: 52x) какой лучше на него ток подать чтоб ресурсы ЛД сильно не трателись. Подавал 70мА светит хорошо, но не жгет.
  19. vipSat
    vipSat Новичок
    Ростовская область
    Ребята подскажите хороший интернет магазин где можно купить лазер...чоб цены были не такие уж большие....И ещё кто может рассказать про лазеры интерессное новичку вот моя ася:499996256 Буду рад))))
  20. Роман
    СССР
