  1. svic
    svic Пользователь
    Если с батареи из трёх элементов всего 4 вольта - так значит они дохлые, должно не менее 4.5 В. Пределы измерения ЛЮБОГО тестера в сторону повышения расширяються элементарно: вольты - добавочным сопротивлением, амперы - шунтом. Только для этого нужно взять у соседа второй тестер! ;) (Sky), тестер стоит дешевле привода и купить его достаточно только раз! )
  2. Sky)
    svic
    Да, батарейки помирающие. Думал так не спалю.
    Тестер есть. Надо только додуматся, как им мерить. в мануалах толком не написано, точнее там написано про другие.
  3. Sky)
    Все таки разобрался. Правильно делаю? :) Включено последовательно в цепь.
    [attachment=1:1vhgacfz]DSC00036.jpg[/attachment:1vhgacfz]
    В аттаче корпус лазера, фото.
      314,6 КБ
      471,9 КБ
  4. svic
    svic Пользователь
    Вроде правильно, на картинке не всё видно. Тестер в режим измерения тока на предел от 200мА до 20А - какой есть на тестере ( смотреть гнёзда! Обычно амперы на отдельном гнезде ). Тестер плюсовым концом к + батареи. Минусовый (COM) конец тестера к резистору, резистор к аноду лазерного диода. Проводок от катода лазерного диода к минусу батареи. Тестер должен показывать не более 0.25А (250mА). Если меньше 150mА, жечь будет слабо, нужно уменьшить сопротивление резистора.
  5. Sky)
    svic, на фото сверхъяркий белый светодиод. Напряжение 3 в. Вроде как 100 мА.
    Вообще, я красный ЛД (пока он только один, именно поэтому) не планирую больше 160 мА подключать.
    [attachment=0:310hnprp]DSC00037.jpg[/attachment:310hnprp]
    Вот они. Красный, как я понял, "Open-Cavity(Open Can)".
    sony-optiarc 7371a.
    В поиске про него почти ничего нет, поэтому буду считать, что он 16х. Барыга на радио-рынке утверждал именно так.
      492,6 КБ
  6. Sky)
    Уменьшить, т.е. заменить на более слабый? Можно ли попробовать сделать это сначала на трупе, потом уже на нормальном ЛД, и не сгорит ли он из-за другого его сопротивления?
    http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=2725&p=66210#p66210
    Тут я выкладывал фото, справа красный, слева ИК. Красный - труп, на нем и хочу. Фото нормального - выше.
  7. Линар7777
    Линар7777 Пользователь
    Я сомневаюсь! что справа ик а слева красный :|
  8. Sky)
    Линар7777, справа красный, слева ИК.
  9. INFERION
    А не наоборот? Я не встречал ИК в опен-канах, как и красных с подобными линзочками на радиаторах. А вот наоборот постоянно...
  10. Линар7777
  11. svic
    svic Пользователь
    Да, заменить. Только не "более слабый", а имеющий меньшее сопротивление - стояло 10 ом - поставил 8 ом, если нужен ещё больший ток - поставил 5 ом. Короче после второй/третьей замены сам всё поймешь! ;) Можно потренироваться и на трупе. Живой диод лучше сначала включить через резистор большого сопротивления - 10 ом - померять ток и затем подобрать резистор по описанному методу. О "переносимости" диода суди по его нагреву - немного тёплым он может долго работать, горячим - не долго.
  12. Sky)
    INFERION, там нет ни одной линзы, корпуса пластиковые. У ИК 4 ноги, у красного две. (тыкал их к батарейке с неправильной полярностью, хоть бы что).
    svic, под словом "слабый" я это и имел в виду.
    Вот, ~150 мА. Если я правильно понял показания.
    [attachment=0:3fues9sr]DSC00038.jpg[/attachment:3fues9sr]
    На каком делении Ом'ы смотреть?
    [attachment=1:3fues9sr]DSC00040.jpg[/attachment:3fues9sr][attachment=2:3fues9sr]DSC00039.jpg[/attachment:3fues9sr]
      380 КБ
      432,3 КБ
      379 КБ
  13. svic
    svic Пользователь
    1. Правильно, только поменяй местами подключение щупов к проводам, тогда "минус" на дисплее тестера исчезнет. 2. На минимальном, на котором тестер ещё показывает - так точнее. ( В твоём случае - 2000 ).
  14. Sky)
    1. Про это уже понял :)
    2. 2000 - это 2.000 Ома?
  15. svic
    svic Пользователь
    2000 - это две тысячи ом или два килоома ( 2Ком ). Это значит, что прибор покажет любое сопротивление меньше 2000 ом. Вообще максимально, что он покажет на этом пределе - 1999. 2001 и даже 2000 уже не покажет и придёться переключиться на 20К.
  16. Sky)
    svic, то есть, здесь 326 Ом? http://lasers.org.ru/forum/download/file.php?id=8279&mode=view
    В первый раз ставил резисторы - стрелка на 2000, показывало 10. Этот резистор и поставил. С ним измеряю - вообще не показывает мА. Поставил резистор на 326 (?) - 150 мА. Тестер тупой?
  17. svic
    svic Пользователь
    1.5В/326ом=0,0046А или 4.6 мА. Тестер нужно проверять. Очень часто сжигаются шунты при не грамотном пользовании. Нельзя мерять ток прямо на батарейке, а тем более на аккумуляторе, от этого тестеру кирдык. Возьми русский резистор с явно написанным на нём сопротивлением, например 1К и померяй тестером, сразу увидишь врёт или нет. Чтоб проверить на правильность амперметр, возьми второй тестер ( напрокат у соседа ) и включи оба тестера последовательно в свою схему. Оба должны показать одно и то же. Если нет, то тестер дохлый!
  18. Sky)
    svic, измерял 1.6 кОм. Не врет, показал 1597. 2-го тестера нет, и не намечается. Амперметр со стрелкой ( :) ) подойдет?
  19. svic
    svic Пользователь
    Подойдёт, но нужно правильно разобраться со шкалами и ценой деления.
  20. Sky)
    svic, а если проверить его на usb? Ведь там то 500 мА гарантированно. Вот только что в нагрузку ставить..?
