  1. Роман
    в схеме с прямым транзистором получишь более-менее лучше пороги срабатываняи без стабилитрончика.
    обратная связь как предложили выше в таких схемах не катит он зажоца но не потухнет при подняитии напруги. только после отключения......
    если не имеешьт стабилитронов можно заюзать диод на них подение стабильное но схуму придётся полность переделать чтоб работа в режиме сравнения напруг на диоде и на аккумуляторе
  2. Sparker
    Sparker Пользователь
    Спасибо за совет с диодами. Можно попробовать. А что подразумевается под обратным транзистором? Когда коллектор и эмиттер как бы сменили местами?
  3. Роман
    извеняюсь там обратный надо читать как прямой. сейчас исправлю
    прямой открывается минусом.
    обратный плюсом
    прямой сидит имитером на плюсе, обратный колектором.
    pnp и npn если по научному
  4. Sparker
    А, так вот чт оимелось в виду. Теперь понятно.
  5. maximumail
    maximumail Новичок
    Прошу вас о консультациях при сборке лазера.
    Т.к. к электронике имею слабое отношение, руки вроде растут откуда надо и в голове не майонез, но прошу максимально подробно.
    Имеющиеся детали:
    ЛД из DVD привода LG SATA GH22NS50 black
    лазерный модуль AIXIZ (650nm 5mW 12x30mm) + стеклянная линза к нему
    корпус в который планируется всё устанавливать - фонарь MiniMAG M2A10L
    Хотелось бы получить максимум что можно "выжать" из этого ЛД без ущерба для его работоспособности (чтобы не сгорел после пары часов или дней использования).
    Особо интересует конфигурация драйвера именно для этого ЛД, обеспечивающего максимальную мощность режущего луча с учётом вышесказанного о надёжности.
    Так же, какие элементы питания и в каком количестве были бы идеальны для этого. Подойдут ли 2AA по 3.6V?
    Заранее всем спасибо за содействие
    спаркер, у тебя вся схема будет питаться исключительно от 2хникелевых аккумов? а то мне кажется проще собрать схему на 1 оу, тл431 и нескольких резисторах..стабильно, гибко, надежно!(это если иначе)
  7. Sparker
    Да, от двух аккумуляторов, а "индикатор" разряда от нескольких батареек-таблеток. На ОУ может и можно, но пока хочу обойтись транзисторами. Пока собрал схему на двух транзисторах КТ315Е, работает неплохо.
    Кстати, в справочниках h21э у транзисторов иногда указывается не четкий, а например от 50 до 350, как у КТ315Е. Так как же считать? По максимальному или минимальному?
  8. luxor
    А почему бы не сделать на компараторе ? :roll: напримерн LM393 , можно даже 2 светодиода повесить ибо это сдвоенный компаратор , я делал для лития и юзал в кач-ве ион,а тл431 правда в твоём случае нужно будет искать ион на меньшую напругу
  9. Sparker
    Чтобы сделать что-то с компаратором, нужно иметь компаратор. А если же нету компаратора, то и не получится сделать это что-то с компаратором =). Живу почти в деревне, ни одного магазина по электронике, в личных запасах есть кучка транзисторов, вот и хочется обойтись ими. Из компраторов у себя отрыл только LM2901N, на какой-то плате от чего-то там, что давно сломалось и никому не нужно. Может ее можно использовать? Вроде класифицируется как четверной компаратор.
    А светодиод в схеме с двумя КТ315 постепенно разжигается от 2.23В до 2.1В. Впринципе неплохо. Добавлю третий - будет еще лучше.
  10. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    А не проще ли RGB на МК? ;)
  11. luxor
    Проще , но
  12. svic
    svic Пользователь
    "Чёткий" не указывается никогда, потому как у каждого транзюка свой h21э. Указывается только интервал для данного типа. Считают по минимальному.
    Из самого простого нашел вот это:
    ( Транзюки могут быть и 315, R70- уровень срабатывания, R67- яркость свечения ).
      2 КБ
  13. Sparker
    Да, вчера собирал по этой схеме, реагирует неплохо. По сути то же самое чт ои у меня, если убрать левый транзистор с его обвесом, а к базе второго присоединить делитель.
    мк надо уметь программировать, да и не всегда такая сложность нужна :!:
  15. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    есть замечательная серия AVR ATtiny... соик корпуса с 8 ногами... можно делать замечательные вещи
  16. luxor
    да йопт
  17. Sparker
    Есть у меня две 8-х Меги в ДИП корпусах, простенький программатор к ней, умею немного программировать на ассемблере. Приобрел их когда выбрался из деревни... А к чему пошел разговор про микроконтроллеры?
    к тому,что если в мк есть ацп и еще и встроенный генератор, то можно простые и маленькие штучки делать,что будет удобнее,чем на обычных ис и рассыпухе
  19. Sparker
    А, ну это да, хотя по-моему для микроконтроллера можно и посерьезнее задачу придумать.
    сейчас на них делают все от тупой мигалки до вывода видео на цветой ЖКИ :D
