  1. Линар7777
    Линар7777 Пользователь
    А ну да просто не увидел что у него просто Ом, Показалось кОм! :)
  2. Линар7777
    Дык мы предлагаем, а выбор всегда за ним!
  3. Мартин
    Мартин Пользователь
    Зачем нужна линза на CD лазерах? И в лазеростроении ее же не используют?
  4. bamian
    bamian Пользователь
    http://www.circuitcellar.com/flash2002/ ... stract.htm
    на PIC16F877, правда на английском и файлы со схемой, чертежами, все по сборке и прошивка в архиве
    • M295.zip
      402,9 КБ
  5. Роман
    решение очень интересное но:
    там 8 зеркал каждое под разным углом, каждое зеркало надо точно юстировать чтоб при врашении была точная вертикаль тоесть лучи совпали по вертикали, на постояно включёном вертеть и чтоб 8 полос было по горизонтали и растояния между ими одинаковые. думаю легче поставить 8 лазеров чем это дело настроить в ручную. или придётся барабан на станке точить.
  6. Мартин
    Мартин Пользователь
    Зарядил, прибор показывает 4.4 В. Аккум литий на 3.7в, 180 мА. Диод ИК из неизвестного привода.
    Какой резистор можно подцепить?
  7. RedDeviL77
    RedDeviL77 Новичок
    Вот svic меня понял больше всех :)
    Может я и не правильно чуть излагаю суть дела ;)
    Устройство будет аналогично приведенному в этой статье http://prizrak-sanar.narod.ru/index.htm
    Никаких зеркал использоваться не будет, механическая развертка с 8 лазерными светодиодами (самые дешёвые).
    По решению такой задачи рассматривал вот эту схему http://prizrak-sanar.narod.ru/scheme.htm
    Т.к. новичек в этих делах решил что ее проще всего переделать чтобы обеспечить более стабильный ток к лазерным диодам.
    Может лучше какую то другую схему сделать, не знаю. Знаете, посоветуйте.
    Единственный вариант я так понимаю вот эта схема, в которой все понятно, которую выложил svic
  8. Мартин
    Мартин Пользователь
    Можете подсказать как запитать ИК? Просто впервые имею с ними дело.
    Падение лучше 2 или 2.1 в взять? И какой ток можно дать, если "скорость" диода неизвестна (хотя по ней ИК не судят)? Акк кстати на 3.7 в, полностью заряженный дает 4.4в :confused:.
  9. M-slayer
    M-slayer Новичок
    Народ, внимание! Вопрос на засыпку: где бы найти такой светофильтр, чтобы он пропускал как можно больше в ИК диапазоне и как можно меньше в диапазоне видимого света?
    Только не спрашивайте зачем мне это нужно... :oops:
  10. Мартин
    Мартин Пользователь
    Засвеченная фотопленка. Фильтрует все кроме ИК
  11. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Зачем тебе это нужно? :) :) :)
  12. Роман
    фокусы показывать зачем больше. будет пальцем рисовать а девочки через мобилку смотреть и охуевать
  13. Мартин
    Мартин Пользователь
    Не пойму логики...
    Может захотел сделать се сенсорный экран с помощью вебки :)
    Падение лучше 2 или 2.1 в взять? И какой ток можно дать, если "скорость" диода неизвестна (хотя по ней ИК не судят)? Акк кстати на 3.7 в, полностью заряженный дает 4.4в (как ни странно)
  14. svic
    svic Пользователь
    В качестве ИК фильтра идёт обыкновенная тонкая бумага закрашенная обыкновенной черной чертёжной тушью.
    Включи ИК диод через резистор 4.7ом, амперметр и подай 1.5В, затем увеличивай напряжение пока ток не станет 100мА. Отключи. Убери амперметр ( резистор оставь! ). Включи и померяй напряжение на диоде. Оно и есть которое тебе надо.
    То RedDeviL77 Можно применить и n-p-n транзсторы http://www.circuitcellar.com/flash2002/ ... stract.htm включив ЛД в коллектор, но в проге придется дописать инверсию при выводе на порты.
  15. pir
    pir Новичок
    Подскажите, пожалуйста, во всех ли приводах ИК-лазер вещает на длине волны 780 нм или по-разному?
  16. chem_kot
    Во всех, Стандарт то один. Лд отличаются только мощностью
  17. blind
    blind Новичок
    думаю лучше собрать самому на 6х фиолете например
    по ссылке - не мощнее чем китайские указки
  19. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    в чип дипе вообще больше ничего не покупаю... с их ценами на компонентами...
    а лазерные диоды и модули в продаже имеют зачастую гораздо большую стоимость чем те же ДВДромы или даже БлюРей
  20. Линар7777
