  1. Линар7777
    Линар7777 Пользователь
    г.Сургут
    Слушайте а с линзой от простой лазерной указки реально то спичку зажечь или коллиматорную надо!?
    вообщето в простой указке тоже стоит коллиматор иначе бы луча не было
  3. RedDeviL77
    RedDeviL77 Новичок
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста студенту. На курсовой проект дали задание спаять вот типа такую вот штукенцию http://prizrak-sanar.narod.ru/scheme.htm , правда не на светодиодах а на лазерных диодах.
    Вот собственно и стал теперь вопрос какие лазерные диоды лучше использовать, и по какой схеме подключать?
    Особенно тяжело со схемой. Надеюсь получить помощь от вас, дорогие радиолюбители. Т.к. я не силен в этой всей технике. но спаять смогу все)
    Спасибо за помощь.
    С Ув. RedDeviL
  4. INFERION
    Украина, г. Полтава
    А какой смысл именно в лазерных диодах? Чтоб лучами по экрану рисовало? Зелёные модули слишком кошено и громоздко. Тем более в такой системе. Красные самые доступные, но не самые эффектные. Фиолеты плохо видно, но если будут рисовать на белом экране - флуоресценция сделает своё дело и можно получить приятный и яркий бирюзовый цвет. Но они дорогие и капризные. А ещё питать сложнее...
    Тут нужен шустрый драйвер. Я бы заюзал токовое зеркало на паре биполярников. Ещё прийдётся боротся с выбросами самоиндукции во время выключения...
  5. RedDeviL77
    RedDeviL77 Новичок
    смысл в лазерных диодах есть, потому как они будут светить на линзы, которые буду расположены по периметру цилиндрическим образом... На всю эту конструкцию наденутся цилиндр с стенками из линз. Вообщем смысл в этом есть.
    Диоды нужны любого цвета, не дорогие. их в конструкции будет около восьми, на одной охлаждающей линейке.
    Самая главная проблема на данный момент с схемой, особенно это большая проблема для меня.
  6. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Воронеж
    если диоды нужны любые, то лучше бери те, которые в лазерных указках за 30 руб :cool: ;)
    дешевле не придумаешь
    и они не такие капризные в частности питания
  7. RedDeviL77
    RedDeviL77 Новичок
    Разве все так запущенно? Нельзя их купить на радиорынке или в магазине?
    Ясно что скорей всего мне самые дешевые сойдут :cry: , мне лишь бы они получше светодиодов светились, ну приблизительно как указки. Спичек мне палить ими не нужно.
  8. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    да можно, если постараться.
  9. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ну диодные лазеры по любом дороговато обойдуться в таком количестве, а вот яркие и сверхяркие светодиоды, наверное будут не хуже. Включить их проще всего через эмиттерные повторители, ограничив ток включением резисторов последовательно с диодами.
  10. RedDeviL77
    RedDeviL77 Новичок
    Нет, нет, светодиоды это точно не то, мне нужен тонкий управляемый луч лазера. И много других факторов не разрешающих мне ставить светодиод. Только лазерный.
  11. Роман
    СССР
    идею подкину рисовать сейчас нет времини я думал про это раньше.
    берёщ схему бегушей строки в инете есть 9х85 вроде если память не изменяет
    ставишь 9 диодов лазеров
    вместо горизонтальной развёртки и всех 84х9 светодиодов ставишь зеркало и хай дёргается
    на обратном ходе всё должно гасится.
    думаю понял. если имешь предстовление как работает бегущая строка.
    осуществить это всё просто и дёшово .......
    удачи
  12. RedDeviL77
    RedDeviL77 Новичок
    Спасибо, идея хорошая. Не могу пока найти такую схемку посмотреть, в инете...
    Если не сложно ссылочку вспомнить...;)
  13. Роман
    СССР
    http://www.radioland.net.ua/sxemaid-27.html
    вот это возьми есть схемы покруче но эта тебюе будет самый раз
    импульс которые идёт с процесора на регистры здвига пускай на синхронизацию зеркал
    можно перписатьпрограму чтоб он даввал импульс в конце и в начале хода
    можно использовать дополнителный выход для этого
    можно поставить дополнительно счётчик поделить и им потом управлять ходом и гашением на время обратного движения.
    вообщем дерзай. там посидеть подумать . если нестроить проблем как некоторые любят всё просто...........
    вот меньше http://lomasm.narod.ru/chemy/pic1.htm
    http://www.microchipc.com/sourcecode/
    http://www.microchip.su/showthread.php?t=98
    на логике http://eldigi.ru/site/light/2.php
    http://monitor.espec.ws/section9/topic88427.html
  14. RedDeviL77
    RedDeviL77 Новичок
    Да схемки тут есть хорошие, но они все для светодиодов. Я не знаю точно... Но думаю что для лазерных диодов нужны схемы которые будут хорошо стабилизировать напряжения, чтоб мои диоды не погорели.
    Одна из главных проблем это стабилизация.
    Или вы хотите сказать что можно свободно ставить лазерные диоды в такие схемы? Я новичок в этом деле, я не знаю...
  15. chem_kot
    Елсли все делать на лд, то это все получится тяжелым, нужна хорошая механическая часть, балансировка, хороший источник питания. Делал подобную фигню на светодиодах и МК тини2313 (схема из журнала Радио, там только 1 кондер, МК, резистор и светодиоды и аккумулятор. Если надо, могу выложить статью).
  16. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Лазерный диод- тоже диод, единственное требование к его питанию- обеспечить более стабильный ток, нежели светодиоду. Получить тонкий можно только с использованием оптики. Если нужен конкретный совет по схеме- нарисуй свою задумку и снабди коментариями.
  17. RedDeviL77
    RedDeviL77 Новичок
    Ну так вот. Нужна схема бегущей строки, только для лазерного диода, то есть чтобы в схеме был обеспечен более стабильный ток. Схема может быть без участия двигателя... Диодов должно быть от 7 до 9.
    Вот и вся задача на данный момент.
    Вот такая схемка http://prizrak-sanar.narod.ru/images/prizrak.gif пока что есть на примете. Но надо наверное что то добавить тут чтобы как я уже говорил обеспечить стабильный ток.
  18. Линар7777
    г.Сургут
    Почему у меня не просто точкой светит, а вокруг точки еще свет рассеян!? (если только маленькая точка, а если большая, то вокруг нерассеивается?)
  19. Кузнецов Борис
    Воронеж
    потому что тебе надо почистить линзу
  20. winnorokomo
    а ещё потому что аберрации
