  1. ZSS
    ZSS Новичок
    X-user держи
      37,1 КБ
  2. ZSS
    ZSS Новичок
    astrocuba, как-то странно, там на фотке даже луча не видно, только точка. развод?
  3. astrocuba
    astrocuba Пользователь
    100mW он точно выдаст, а у 100mW луч видно...и очень даже хорошо(по видимости примерно как красный на 400mW)
    А фотки у них Хрен поймешь... :) Вот к примеру http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13512 у его то точно лучь видно(это как красный на 2W :!: )
    Только вот на счет 200mW сомневаюсь...
  4. ZSS
    ZSS Новичок
    а хз)
  5. Korol
    Korol Пользователь
    хотел это как-то купить, но меня смутило это:
    "Electric current: 250mA"
    А они заявляют, что этот модуль на 200 мВт.
    Явно не стыкуется. Такой модуль должен жрать не менее 500 мА, если не все 600 мА. Хотя там внизу написано это.
  6. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    там у всех модулей написано 250 ma -чё типерь все одинаковые ине стыкуются? просто им лень было писать про все модули настоящие характеристики и они вбацали одинаково
  7. Роман
  8. nicksa
    nicksa Новичок
    Здравствуйте!
    Есть лазеры, используемые для передачи по оптоволокну. Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить драйвера для стабилизации тока и температуры ? Что для этого лучше выбрать, можете посоветовать? и может схемки где-нибудь есть посмотреть?
  9. мирон
    мирон Пользователь
    "Есть лазеры, используемые для передачи по оптоволокну."
    Если нужен диод для ВОЛС, то он, как правило, уже в корпусе "бабочка". А там и Пельтье, и термодатчик, и контрольный фотодиод. Так что никуда не деться.
    Драйверы там очень специфические. Ибо диод маломощный, а скорость модуляции - бешенная. IMHO, в данном случае проще не изобретать велосипед, а выбрать готовую микросхему. Все гранды аналоговой техники их выпускают.
    Но если ЛД с вооконным выходом, то надо обсуждать конкретный случай. Уж больно они разные бывают.
  10. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Ответте пожалуйста на вопрос .появились два акума типоразмера 18650 2000mah 3.6v-хочу зарядить через бп стационарный выдаёт от 1.7В-12В .подцепил акум ,в цепь мультиметр ,выставил резюком ток 500ma для безопасности.вопрос :на сколько можно поднять ток? когда выставил 500 ма - ток начал постепенно падать по 10ма в секунду и медлено доходит до 120ма так и должно быть? благодарю заранее))))
  11. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    выставил ток 1150ма аккум чувствует себя хорошо ,не греется и ток не опускается а держется в пределах 1120 - 1150ма.может до 2А поднять?)
  12. Роман
  13. ZSS
    ZSS Новичок
  14. Роман
  15. ZSS
    ZSS Новичок
    спасиб, но я пока ничего кроме наложенного платежа не могу использовать) плюс там акки минимум по 10 шт продаються.
    народ, поскажите: эта белая блевотня - продукт смерти електролитов?
  16. Роман
    герметик это чтоб кондёр не оторвался от ног во время траснпортировки и вибрации, масса у него приличная а ноги короткие
  17. ZSS
    ZSS Новичок
    ага, спасибо)
  18. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    есть асус1608р2с - там у диода не радиатор а пздц....(( хз как вытащить его оттуда. что вы можете посоветовать кроме как пилить?
  19. Роман
    иголкой по очереди с разных сторон.
    кусачки но очень окуратно.
    оставить всё как есть
  20. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    вопрос такой.как называется лаз.головка от 22x dvd rw?)
